Показано с 91 по 120 из 125
Тема: Перегрев - не срабатывает вентилятор
  1. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    МОРДАВОРОТ
    Понял, спасибо, пока не заморачиваюсь.
  2. Участник Начинающий Астравод Федя на верном пути
    Сургут
    Была такая же проблема: включаешь кондиционер или даешь свыше 4000 об/мин загорается ошибка на приборной панели и температура двигателя поднимается. В автосалоне сначала грешили на вентилятор и поменяли по гарантии. Забрал машину и через пару часов опять загорелась ошибка. Отдал обратно машину и один грамотный электрик после 30 минут осмотра сказал что отпал какой-то разъем и все заработало. Отъездил почти год, и проблема опять появилась. Поеду на днях опять к этому пацану делать.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ
    Программировать просто : в разделе Установки под раздел "Границы" а в границах всё чё хош ; темп. движка, напр.борт сети (минимум-максимум) и ещё несколько параметров не особо важных (для меня) . Инструкция короче - доходчиво/толковая .
    У меня похожий на ВАЗе стоял. Тоже сам программировал температуру включения вентилятора.
  4. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от andrus
    У меня тоже нагревался до +116 ,м глянул на радиатор , а он как в одеяло из тополиного пуха завёрнут Very Happy и снизу как будто глиной замазан
    Так и есть. Грязный что ППЦ был, мойка решила но только частично. Так как отмыла только верхнюю часть радиатора. Теперь подумываю мыть с демонтажем.
    Когда в пятницу катался температура опять подбиралась к 120. Но на улице было до 42.
    А скоростей у вентилятора 2 или 3?
  5. Цитата Сообщение от -Никола-
    на моей машине у вентилятора 2 скорости
    The best or nothing
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Я сейчас с трубы, поэтому поищи Сам в "Эксплуатации или Обслуживании", тема Мойка радиатора [вроде] , автор МужWillоy. Тема из свежих.
    Что то не нашел (
  7. Местный Опытный Астравод scott75 на верном пути Аватар для scott75
    самара
    предистория. с приходом лета и жары начались непольшие проблеммы. машинка стала тупить при старте с включенным климатом, в глухой пробке климат мог самостоятельно вырубиться сопровождая это подачей горячего воздуха в дефлекторы(как стало понятно из за перегрева),а через какое то время включиться. а похожее на "тему топика" началось в пятницу. жара 40 градусов. ВДРУГ загорелась лампа перегрева. остановился, заглушил двигатель, включил тестовый режим БК, температура 120 !!! первое подозрение перегорел предохранитель вентилятора. проверил. цел. уровень антифриза в норме. дождался падения температуры до 110 и поехал дальше. тестовый режим решил не выключать. на всякий случай вырубил кондишн, температура упала до 107. так и проездил все выходные практически без кондера, то включая то выключая его когда температура подбиралась к 115-120. в воскресение возвращаясь с природы опять загорелась лампа перегрева. опять остановка, охлаждение, выключение климата и до дома уже с открытыми окнами. что заметил, так это то что вентилятор охлаждения радиатора не включал максимальную скорость, работал на 1 или 2. сегодня поехал к ОД прозвонить вентилятор, прозвонили, цел ! носказали что радиаторы сильно "засраны", хотя мыл оба в прошлом году. по смете 500 диагностика+2500 промывка обоих радиаторов.
    итог: за час езды после сервиса по городу, температура не поднялась выше 100 градусов. перестала тупить с кондеем при старте(началось еще месяц назад, хотя в прошлом году когда мыл радиаторы прошился 512 версией). на 20 градусах на климате стало холодно. почему не включалась максимальная скорость вентилятора, тогда когда какзалось бы как раз должна - осталось загадкой.
    резюме. - как быть с ети ? ети.. мыть нужно чаще.(с)
    особенно тем, кто как я не "предохраняется" защитой двигателя.
    Непонятно-зеленый Astra - XER на изе 1,6. Продана и слава богу.
    Шкода Октавия 1,4 TSI Элеганс
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    МОРДАВОРОТ
    Пасиба!
  10. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    scott75 А промывка за 2500 обоих радиаторов включает их промывку только снаружи? Или их еще и изнутри при этом прочистили?
    Я недавно осматривал свои радиаторы - они у меня были достаточно чистые, если не считать забившихся в щели мушек. Я, не снимая радиаторов, прочистил аккуратно щеткой останки насекомых, потом помыл просто водой из шланга с задней стороны оба радиатора. Не скажу, что почувствовал большую разницу, но она есть!
    Короче: радиаторы - это штука важная, их гигиену соблюдать необходимо не реже раза в год.
  11. Местный Опытный Астравод scott75 на верном пути Аватар для scott75
    самара
    наверное только снаружи, т.к. в заказ наряде указано: с/у бампера, с/у радиатора кондея с откаченным хладогеном, доливка 100 гр хладогена 134, мойка радиаторови двигателя.
  12. Местный Опытный Астравод Ghor на верном пути Аватар для Ghor
    scott75
    Очень кстати похоже... Но у меня промывать ничего не надо, во всяком случае такую услугу не предлагали. Зато один дилер приговорил резистор вентилятора - не срабатывает 1 -ая скорость вентилятора..., а второй дилер приговорил блок управления двигателем - вообще финиш!!!
    Если учесть что ни того ни другого на складе нет и ждать минимум 2 недели, уж лучше бы я промывкой отделался(
    Кто к нам с чем зачем тот от того и того...
    140 огненных космических коней с клеймом 645... все проданы
    Белый отечественный холодильник.
  13. Местный Опытный Астравод scott75 на верном пути Аватар для scott75
    самара
    я то же сначала грешил на вентилятор, но мне сразу сказали, что если он умирает то как правило горит первая скорость, а она у меня работала. но на всякий случай продиагностировали и только после этого решили промыть радиаторы.
  14. Местный Опытный Астравод Ghor на верном пути Аватар для Ghor
    scott75
    Как ни странно, но замена блока управления двигателем решила проблему
    В бумагах так и написано было - поломка блока, нет сигнала на вентилятор, и еще чтото с кабелем... Так что народ, у кого подобные симптомы, может тоже дело в блоке. Вчера катался специально с включенным тестовым режимом - ни разу выше 102 не поднялась температура. Хотя в Самаре сейчас под 35 в тени. Раньше бы я постоянно под 108 ездил... Вентилятор теперь не слышно, скорость первая работает. Вобщем я не знаю что и думать. Повторю, что в первом сервисе всетаки диагностировали поломку резистора - оказалась в порядке
    П.С. Хорошо что гарантия пока - блок управления стоит 24 штуки с лишним...
  15. MVP Заслуженный Астравод Комар на верном пути
    вчера температура 30 была, тоже ездил с тестовом режиме на бк
    у меня вентилятор начинает работать на 108 после чего температура падает до 105, через какой то время все по новой! Смотрел все разумеется в пробках и светофорах, а не в движение
    Это нормально?
    gran turismo coupe
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Это нормально?
    у меня так же
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  17. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    Всем привет
    Может поможет:вначале машинка закипела около месяца назад-не включился вентилятор,при включении климата он включался.С другом разобрали двигатель вентилятора и обнаружили закисшие щётки,почистили.Сегодня загорелась машинка с ключиком,а затем красный термометр.Коды ошибок:212006,048006,048106.Итог-замена вентилятора,рассматриваю колхоз от тазика,потому что дефицит на родные вентиляторы
    Astra Н 5d z18xerMT5-> свап z20lerMT6->свап z20lehМТ6 by MIKEoff + Overload (~300 л.с.)
    silverstar+Zimmermann+BiXenon+Lumma+тормозилки ОРС+17"МАК XLR+Steinmetz+OPC Line 1+frontgrill Irmscher
    Обитатель http://opc-club.ru/vb/
  18. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    В смысле, даже в Экзисте нет?
  19. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    Сейчас поставил от волги Luzar LFc0310,поменял разъём и все встало на место.Пробный запуск прошёл успешно:на 108гр.включился,на 105 выключился и темп. продолжала понижаться до 102гр..Поеду попробую по городу
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    продолжение истории ( уменя выбивает пред при работе 1й скорости вентилятора, но не сразу, надолго хватает)
    резистор вентилятора не мог найти нигде, перерыл инет - оказалось, аналогичный от АСТРА Г. Нет даже у официалов.
    Его тоже не мог найти, оказалось аналогичный от ШНИВЫ, щас ищу от ШНИВЫ. Нигде нет, я в отчаянии... близок к тому, чтоб не мудрить, а в сборе поменять вентилятор, причем купить все у ОД-чтоб гарантия была на работу.
    Заказал в нашем захолустье, попробуют привезти копеечную деталь от ШНИВы
  21. Новичок Новичок Felix на верном пути
    У меня интересная история. После быстрого старта загорелась лампочка температуры, остановился, вижу что закипела. Подождал пока остынет, поехал дальше спокойненько особо не газуя, подъезжаю к дому и начинаю слышать нарастающий дизельный звук, побыстрому остановился, открыв капот чуть не ошпарился паром . Первая мысль: все приплыли, где-то прокладку пробило, причем пар идет из под блока управления инжектором. Когда все остыло, выяснилось что переплавилась "входящая трубка охлаждения корпуса дроссельной заслонки" (так она в каталоге называется, идет от термостата). В очередной раз выматерив немцев (это ж надо: пластиковую трубку провести около нагревающихся металлических деталей ). Ну ладно трубку заказал и поменял.
    Завожу, через 10-15 минут на нейтрали передний вентилятор включается на вторую скорость, пробовал с кондеем и без, это только вопрос времени. Еще через 5 минут второй вентилятор включается на вторую скорость и наприборке загорается лампа температуры. Считал ошибки - выдал 011513 - неисправность датчика температуры.
    Вот скажите: как может неисправность датчика влиять на перегрев? все вентиляторы работают, термостат работает - после него патрубок горячий, на выходе из радиатора (в помпу) теплый, радиатор еле теплый. Может еще помпа накрывается?
  22. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    тест-пилот А чо ты не хочешь от Волги, как
    DOCTOR48?
  23. Участник Астравод керим на верном пути
    была такая проблема, тоже не включался вентилятор, вернее периодичеси включался когда по нему ударить чем нибудь начинал работать не на полную мошь двигатель начинал потихоньку грется .
    Причина была в том что закисли шетки, только одна шетка была в рабочем состоянии. С
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Симается вентилятор очель легко 30 минут на все , есть для очистки спец средства , может в этом причина перегрева , за 2 года жизни мой вентилятор был забит грязью!
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    как я понял никаких ошибок при таких симптомах не будет , и диагностировать будет проблематично
  24. Народ, подскажите...
    Ехал утром в пробке на работу, климат был выключен, вдруг появился "дымок" из под капота, я сразу аварийку и медленно в правый ряд, пока парковался включил печку на всю катушку, чтоб хоть чуток тепла убрать от мотора... открыл капот, бачок антифриза пустой, посмотрел от куда уходит: внизу у радиатора есть тройник в него входит и выходит два патрубка (как бы насквозь) и третий отвод(маленький патрубок) идёт к ремню генератора, так вот от туда антифриз и сочился, т.е. брызгал(((
    Датчик температуры не загорался. Вопрос, достаточно ли просто поправить хомут, при необходимости поменять патрубок и долить антифриз, или гнать в сервис?
    п.с. какой антифриз залить?
    HATED BY MANY, RESPECTED BY ALL...
  25. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    elementfani
    И у меня так.
    Владею Opel Signum 3.0 DT
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Достаточно. Заливай антифриз GM.
    Номер тут: http://astraclub.ru/forum/viewtopic....349&highlight=
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    DOCTOR48?
    так у меня вентилятор идеально работает, к тому же я не знаю -есть там в штате 2 скорости. У меня нет грязи, крутится легко, все дело, подозреваю, в резисторе, уже купил его от ШНИВЫ, договорился с сервисом (не ОД) на замену, пока некогда, позже отпишусь, когда поменяю.
    У меня в регионе ни грязи, ни соли зимой, вентилятор работает редко - в смысле, что его услуги не нужны - ни пробок, ни светофоров, ни нагрузок на движку не бывает - глубинка все таки. Поэтому вентилятор редко включается.
  28. -Никола-
    Спасибо!
    Вчера перегонял её ночью к дому, чтоб по пробкам не стоять, включил на всю печку и стал наблюдать за температурой, вроде как 95-100, но када ради интереса печку выключил поднялась до 106, вентилятор так и не включился((( завтра погоню в сервис...
  29. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    106 вентилятор так и не включился
    У меня при выключенном кондее включается в основном при 108 , редко когда раньше.
    А тебе, с разгерметизированной системой вообще НЕ желательно греть движёк до 100гр. Закипит сразу-же , и система полная жидкости НЕ спасёт !!!
  30. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    МОРДАВОРОТ
    и будет горе
