Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 151
Тема: турбодизель 1,3
  1. Новичок Новичок myxtaison на верном пути
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от А37
    myxtaison
    первый раз как проявилось, при запуске?
    Нет на ходу(
    myxtaison
    просто ехал, лампочка, стук, потом пропало?
  3. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    мож насос масленный
    Цитата Сообщение от Димон84
    мож насос масленный
    насос или качает или нет...
  5. Новичок Новичок myxtaison на верном пути
    Нижний Новгород
    myxtaison
    Типа того,он и сейчас так работает,то пропадает,то опять начинает...
    В сервисе давление проверили говорят в норме,на холодную 4 кг,а на горячую 2 с чем то.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Может это цепь гремит,там же гидронатяжитель,а давление тогда почему горит?
    вскрывать надо, по любому. так трудно чтото предположить, вариантов много. А лампочка давления тупо горит или моргает(на оборотах)?
  7. Новичок Новичок myxtaison на верном пути
    Нижний Новгород
    Горит всегда,может маргнуть,а может вообще перестать...
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    А если вскрывать там есть какие нибудь спец ключи?,у меня просто сосед делал мне форд фокус 1,сделал отлично и подешевле!думаю к нему обратиться!
    myxtaison
    Вот чё я думаю: если насос, это вряд-ли, чтоб стук появился надо какоето время, а у тебя вместе и стук и лампа( я правильно понял?) отсюдова следует что и привод насоса и перепускной клапан отпадает(это предположения а не руководство к действию) может маслянный натяжитель цепи, что очень похоже, но я думаю что он не стравит всё давление в ноль с маслянной системы, хотя... Лампочка моргала бы иногда всё равно... Вскрывать надо, смотреть в живую. Всё может быть и привод насоса и натяжитель и клапана в насосе и с р/валом чёнито связаное. К сожалению сам не лазил и не представляю как это выглядит в натуре, только теоретически...
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    Если с руками, опытом и проверенный, то можно, от фокуса ничем не отличается, все машины в принципе одинаковые, ничего нового там нету...
  9. Новичок Новичок myxtaison на верном пути
    Нижний Новгород
    Спасибо,как вскроет обязательно отпишусь )
    удачи...
  11. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    удачи!!!!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    myxtaison
    Я тебе в караванской теме ссылку на пдф-ку грм дал, про спец ключи там все написано, если будешь снимать цепь необходимы будут EN-46781 две штуки для фиксации распредвалов и EN-46785 для коленвала (либо металический предмет подходящего диаметра и длины). Без остальных "поддерживающих" инструментов вполне можно обойтись.
    А они вообще продаются? и скоко стоят?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    У нас ХЗ, приятель в Германии покупал набором, там еще приблуда для затяжки есть, вместо нее можно загогулину с рычагом придумать.
    Что интересно, у ОД этой хрени не оказалось, хотя дизеля они не вчера продавать начали
  15. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    хотя дизеля они не вчера продавать начали _________________
    РЕАЛЬНО??? А какие дизеля?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Корса/мерива/комбо с Z13DTJ уже несколько лет на рынке предлагаются. Астра/зафира/вектра с Z19DTJ/DTH аналогично.
  17. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    а в москве я не встречал. все офицалы от дизеля отбрыкиваются (у которых я спрашивал)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Димон84
    в питере есть, Гриша Питерский только что Z19DTH отхватил в Лауре, если другие ОД дизеля только в прайсах имеют, то Лаура на складе
  19. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    да уж в перспективе хочу дизель но тока с автоматом 8)
  20. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Тут такая проблема нарисовалась летом покупал приводной ремень заказывал через ОД Автосити ждал месяц!Привезли цену заломили 1200 деваться некуда пришлось взять!Когда узнал сколько будет у них поставить его сразу отказался 1700 не лишнии.Поставил в простом сервисе за 600рСегодня заметил трещены идущии в продольном направлении!Тут почитам что это не допустимые дифекты и ремень надо менять Позванил в Автосити сказали приежайте будем разбираться но если нет нашей вины то снятие установка будет за ваш счет Вот думаю стоит ли заморачиваться?
  21. Цитата Сообщение от mega_sash
    Димон84
    Да нету их уже НИ ГДЕ, моя последняя. Щаз можно взять только Инсигнию с 2.0 дизелем. В седующем году обещают эти движки и на Астру и на Зафиру.
  22. Местный Астравод zick15 на верном пути
    это что получается, что скоро можно будет к ним на обслугу гонять дизеля наши( неофициалов)?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    zick15
    Двигатель Z13DTH официально поставляется с машиной опель корса Д, проблем с отказом быть не должно, другое дело что у официалов рембазы может не быть и опыта соответственно.
  24. Новичок Новичок gorodgrey на верном пути
    Кириши, Ленинградская обл.
    Прошу помощи!!!
    Вчера не смог завестись в обед.
    Закатил в теплый бокс, простояла ночь, с утра тоже самое
    Выдала ошибки24311,70406,62108,18005,226408.
    Что делать?
    Машина 2007, я проехал за полгода 10000,из бельгии без сажевого, Z13DTH.
  25. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    1.3 ТДИ с автоматом небывает только "робот"
    хотел двухдверку на роботе 1.3 притащить с германии но не успел - подмели из под носа.... красная такая былас навигацией и цветным дисплеем.... с помятой дверкой ( правой) .. скоро наверное в продаже появится в россии пробег был небольшой 58т.км. но и цена нехалявная...
    а так решил .. еду за караваном 1.3 дизель... через недельку полторы будет у меня дизелек....
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Цитата Сообщение от gorodgrey
    Прошу помощи!!!
    Что делать?
    как ни странно бельгия стала "второй литвой" там оооочень много машин битых почемуто...у меня теперь ассоциация если машина из бельгии то деланая... кстати себе беру в чехии тоже делать надо будет...кое что... зато цена более или менее приемливая...
    а вот про сажевый так до конца и непонял..
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    zick15
    насколько известно двигатель корсы и астры немного отличается..
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    fktrcfylh2
    да ты пижен
    как такой пепелац?
    Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
    я вот на такую слюни пускаю, момент под 300 , но дорого
  27. Местный Астравод ApreL на верном пути Аватар для ApreL
    МОСКВА, ЮВАО
    fktrcfylh2
    да ты пижен
    как такой пепелац?
    Сиденья классные, стекло лобовое панорамное, навигация.
    Не кури, не пей! Будь сильней!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ApreL
    с лобовым если че попандос полный будет
    Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
    fktrcfylh2
    Z13DTL от Z13DTH отличается только системой управления наддувом и турбиной, а так одно и то же, но на корсу Z13DTH ставится тоже и официалами предлагается, так что смотря с чем сравнивать
  29. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    fktrcfylh2
    да ты пижен
    как такой пепелац?
    цены на обе самолет !!!!! первую хоть растаможить можно за 9т.р.
    а вот вторую оооооооо!!! дорохо!!!!! я попроще...блин... прикинул перва под 640тыров. вылазиет...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на самом деле астра на стольник дороже выйдет
    я сам попроще, по этому только слюни
