Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Подушка водителя есть или нет...
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от sN.Alexis
    можно про замки ремня поподробнее? Как должны стоять, как выглядит это?
    исправный преднатяжитель ремня безопасности
    ключевая точка проверки: гофра под замком ремня не деформирована
  2. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Тоесть, сам замок находится ВЫШЕ седлушки и это означает, что преднатяжитель не срабатывал?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Почти верно. Если очень постараться, то сработавший преднатяжитель можно вытянуть обратно, но гофра при этом будет жеваная и сплющенная.
  4. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Понял!
    Вот тут лучше видно, в каком положении должны быть замки:
    Спасибо.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    тут не видно гофру под замком
  6. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Зато видно положение относительно остальных элементов.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Hooba
    Rusofil
    А где эти системы все наёти,сами понимаетет на форуме новичок,а поиск как-то странно работает....
    Поиск - Гугель справа сверху.
    По вопросу - ищи форумчан с опкомом. Потом пива нафигачитесь, или чего еще (вдруг ты пиго не пьешь).
    Просто брось клич - у кого в Москве опкомы, типо очень нуно...
  8. Местный Астравод Hooba на верном пути
    Москва ВАО
    Вообщем снял бардачок,увидел блок подушки,пощупал материал подушки есть,так что вроде всё нормуль.Как понять нормальная она там или нет не знаю. Бардачок так легко снимается
  9. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Её можно открутить и посмотреть.
    Ну ты советчик! Можно, ессно, только пиши: предварительно скинуть клемму аккумулятора!!!
  11. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Судя по первой странице, человек в курсе. Но согласен, напомнить всё же имеет смысл. Впредь буду повнимательнее.
    Дык читают люди с разным уровнем подготовки. В том числе и с нулевым
  13. Местный Магистр АСТРАномии Antonioband на верном пути
    сто-девяностодевятск
    центральный-нет,но там лампочки нет
    значит точно было дтп с отстрелом подушек, её выкрутили, а потом видать забыли вставить назад. Странно, что торпеда не в коже, обычно дешевле её так затянуть, чем покупать целую.
    Hooba
    кстати, необязательно менять крылья во время дтп. Подушки откроются, если будет задет датчик подушек, он находится примерно на уровне хромированной части решётки радиатора, крылья могут остаться целыми, например, если заехать под газель, скажем Но тогда капот точно пострадает.
  14. Участник Астравод Obey-gtc на верном пути Аватар для Obey-gtc
    SPB комендана
    p.s
    автор машина битая и это думаю 100% на счет не бит не крашен если все элементы новые и красилась в камере по всем технологиям то отличить, без разборки элементов или снятия резинок обшивки смотря куда удар был ,не возможно если ты конечно не автомаляр со стажем )
    а по поводу того что при дтп на астрах загорается центральный свет плафона и аварийка дак это убирается перепрошивкой блока управления airbag можно даже датчики удара не менять.
    1.6 115 cosmo
    Calvin Klein Underwear напрямую с фабрики 70% скидка
  15. Насчет 100% "битости" машины не утверждал бы с такой уверенностью.
    Приведу в пример свою ситуацию. При очередном пуске двигателя загорелся значок подушки, а на следующий день при плавном и равномерном движении по трассе стрельнула боковая подушка, которая в кресле водителя. Подчеркиваю не ударов ни кочек НЕ БЫЛО. В результате - горит передний плафон, срабатывает аварийка при каждом пуске. Диагностика показала:
    В0055 активир. боков подуш. без-ти
    в0051 запальные цепи активированы (столкновение)
    в0014 обрыв запальной цепи боков подушки водит
    в0085 недействит. данные от SIS водит. - замена датчика
    в0053 отдается команда на выпуск с присут. кодов неисправн. в запальных цепях
    В итоге, замена подушки и замена датчика бок. под-ки водителя.
    Примерно 24 т.р. Вот такие сюрпризы преподносит опель. Крепко задумался ставить ли подушку, или поставить обманку.
