Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Глючит электроника в коробке?
  1. Новичок Начинающий Астравод VoxeL на верном пути
    Цитата Сообщение от УКРОПы4
    с такими симптомами я поменял на своей машине ни одну коробку...
    вот тут интересно! А сколько раз ты коробку менял на СВОЕЙ машине?
    Я так понял, что несколько раз только с этими симптомами, а еще ведь и другие бывают. С таким замахом я б уж на механику пересел бы обратно!
    почитаешь и такое ощущение появляется, что нет выхода кроме замены автомата на новый, на б/у, или переборка полностью. А ведь это японский автомат, который давно зарекомендовал себя, раз его до недавних пор еще ставили на авто. Может дело не в бабине ?
    1.8 АТ
  2. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    VoxeL
    я так и сделал,взял и поменял на механику 8)
    симптомы что коробка дергается это все от того что народ бездумно гоняет,резко стартует и т.п.
    первую коробку мне поменяли по гарантии из-за всеобщей проблемы теплообменника...(попадания антифриза в коробку)
    вторую коробку кончил сам,думал что у меня быстрый автомобиль
    из коробки выдавило контрольную прокладку (заглушку) и из нее вытекло все масло,я ездил и не знал что у меня нет масла,да коробку дико колбасило,дергало при переключениях,потом в один прекрасный вечер машина встала в аварийном режиме,и отказывалась вообще ехать...проблему решил,коробку сделал,проездил еще пол года,все было нормально,потом стали проявлять очередные толчки при переключениях,сначала не сильные,потом все сильнее и сильнее,пока коробка вообще не сдохла....
    заказал через свои каналы себе коробас,поставил и все супер ))))))машинка как новая стала )))))как будто только из салона забрал )))
    а потом просто решил поменять автомат на механику и очень доволен
  3. Новичок Начинающий Астравод VoxeL на верном пути
    писец, сколько проблем
    во что встало поменять автомат на механику? =)
    1.8 АТ
  4. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    VoxeL
    ты наверное не в курсе
    я вместе с мотором поменял,поставил 2.0Т+коробка от ОРС
  5. Новичок Начинающий Астравод VoxeL на верном пути
    УКРОПы4
    а не проще машину было поменять?
    1.8 АТ
  6. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    VoxeL
    нет,я не ищу легких путей,да и очень люблю эту машину
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    КОРОБКА ПОД ЗАМЕНУ!!!
    у тебя сгорело несколько фрикционных пакетов/дисков,от этого начинает коробка пробуксовывать,интересно и даже странно,почему масло тогда нормального розового цвета
    _________________
    когда сгорает несколько фрикционных пакетов-дисков АКПП вообще ехать отказывается и масло становится черным
    если при переключении скоростей в режиме "D" есть удары, то это точно не электроника,а именно по механической части...обычно после таких ударов следом идет пробуксовка передач,в следствии чего начинают гореть фрикционные пакеты,обычно выгорает вторая передача!
    еще вопрос,на нейтраль когда ставишь, машина едет как будто она на драйве или она стоит
    вторая передача включается с помощью тормомозной ленты Денио
    езжай на ТЕСН пусть нормально отдиагностируют или звони 507-87-75
  8. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    у меня юыла такая хрень.......загорался ключ клинило на 4й передаче и пиз...ц.........если потихоньку газ давишь то трогался как на зимнем режиме....сильней газуешь, срывалась передача и двига в холостую крутила ну и скрежет жуткий был.......а если передача срывалась, а на индикаторе горел Д4, то стоило раскрутить двигу до 5.000 как вдруг моментальное зацепление и тачка рвала с 5000 на 4й)))))) + пару раз было что на нейтрале если газанешь до 4000-5000 оборотов срывалась и в режиме паркинга 1 раз)))) прошили мозги, почистили разьемы акпп и вроде бы все прошло.......а масло через сапун лезет когда гоняешь минут 20 и газ в пол........это нормально!
    GTC it is power...1.8AT,*300**56rus
    смотреть всем- http://w1.dwar.ru/register.php?referrer=nzf9 !!!
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    это ненормально!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    _________________
    выброс масла через сапун -это очень не нормально гонял в спортрежиме поболее чем 20 минут и ничего из сапуна не выбрасывало
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    гагага. щас вспомнил, я вообще его, у себя не выключаю...
