Показано с 1 по 15 из 15
Тема: В районе бардачка завелся дятел, постукивает релюшным звуком
  1. В районе бардачка завелся дятел, постукивает релюшным звуком
    В общем с пассажирской стороны при езде, либо при выключенном зажигании, но открытой двери например, издаются стуки, похожие на громкую релюшку, природа этих звуков явно электронная, т.к. постукивает при включении какого-либо электрооборудования, точно не вентилятор задевает, ибо он отключен в момент этих стуков.
    Astra h caravan z18xer
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
  3. Цитата Сообщение от Fduch.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=17718
    Добавлено спустя 1 час 25 минут 4 секунды:
    Почитал, скачал фак, пошел проверил, включил задигание, включил рециркуляцию, моторчик жужжит 3 секунды примерно, выходит с заслонкой все нормально, т.к. рециркуляцией не пользовались практически, куда теперь копать?
  4. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Она работает и без нашего у4астия...
  5. Цитата Сообщение от diger_Inc
    Пускай, но ведь судя по ФАКу все исправно, 3 секунды жужжит и отключается, пробовал несколько раз, и с вентилятором в том числе.
  6. Народ, какие еще могут быть варианты, если исправная рециркуляция?
  7. Знатоки, неужели никто не может помочь?
  8. up
  9. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    В принципе, там вроде кроме заслонки ничего не щелкает. Попробуй снять бардачок и внимательно посмотреть-послушать.
  10. Цитата Сообщение от Андрюха77
    Ну уж это я догадался и сам. Мне нужно направление, куда копать, ибо проблема походу не стандартная, раз рециркуляция фурычит. Щелкает от 3х до 5 раз, априори при езде, промежуток между сериями щелчков разный, от 10 до 30 минут, точно не вспомню.
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Пока точно не снимешь бардачок, не сможешь быть полностью уверен, что все нормально с заслонкой. На слух не всегда все можно определить. Мне кажется, это заслонка.
  12. Цитата Сообщение от Андрюха77
    накой тогда в ФАКе писали, что проверить заслонку можно включив зажигание, включив рециркуляцию послушать жужжание, если оно после 2-3 секунд отключается, значит рабочая, если дальше жужжит и трещит кряхтит, значит сломаная?
  13. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А нафига тогда в ФАКе написали:
    1. Более точную диагностику неисправности обеспечивает визуальный контроль работы заслонки
    2. Неравномерное движение, хлопки, щелчки, несколько раз изменяющийся звук потока воздуха и положение заслонки, суммарное время движения около 10 сек. говорит о неисправности заслонки.
    Ты не кипятись, здесь просто советуют. Может еще кто-то посоветует. С такими нервами к Опелю лучше не подходить
  14. Цитата Сообщение от Андрюха77
    Сорри, если в моих словах прозвучала нервность, просто напрягает при езде, да и ничего нового кроме заслонки я не услышал, а по ФАКу - прислушивался специально, несколько раз пробовал, 2 секунды и отключается, звук ровный, без щелчков и т.д. пробовал с вентилятором включенным, тоже самое.
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Да никто никого не винит. Понимаю, что у тебя проблема, и ты пытаешься ее решить, здесь дают советы. Если не знают, то просто ничего не пишут.
    Странно, конечно. Сам не докапался еще до истины? Отпишись, что это было.
