Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 542
Тема: Замена обгонной муфты генератора Valeo
  1. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Irobl1979
    тады как поставишь отпишись,я то я очкую заказывать её)))вдруг несгодится.
    Всё нормально, заказывай спокойно.
    Снял свой генератор, муфта на нём отходила пол года, всё с ней впорядке. А вот гену пришлось заменить, но не смог найти спец ключ для снятиямуфты, поэтому новый гена стоит пока со шкивом.
    У кого-нибудь в Питере есть ключ на прокат?
    Astra 1,8 MT Black saphire
  2. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    У меня лежит.
  3. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Что-то я так и не раздуплил подходит ли Febi 32312 на Z18XER и является этот шкив обгонным, а тоесть с данной муфтой???
    Кто уже поставил себе Febi 32312? Каков результат? Хрюк пропал?
    А то Irobl1979 как-то витиевато ответил на этот вопрос...
  4. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от igor-sochi-miner Посмотреть сообщение
    Расходная накладная к заказ-наряду.
    1 - № по каталогу/код БУ 1204484 / 7343 Наименование - шкив генератора Цена 11 018, 78 руб. !!!!
    Я с просьбой, посмотрите по каталожному номеру, что за "золотое чудо" мне поставили, какого производителя?
    По официальному каталогу она пробивается как шкив для меривы причем для движков 1,6. Более ни для чего.
    Есть такой вопрос. У многих стоит квикхит, там генератор другой. Для него эта муфта подойдет? Кто нибудь ставил её с генератором 120А??
    Добавлено спустя 25 минут:
    А что там за ключ такой? Нет фотки?
    Последний раз редактировалось -Никола-; 03.08.2011 в 17:45.
  5. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    -Никола-
    Сходи по ссылке из поста TY999, там всё очень подробно и с изображениями.
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Генераторы на астрах разные, на некоторых шкив сменный, на некоторых он отдельно не продается (судя по каталогу), вот и возникают вопросы. По ссылке на это ответа нету (.
  7. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Москва, Нагатино-Садовники
    вот тут как раз на генератор 120А и ставили: http://astraclub.ru/threads/67430-%D...BC%D0%BD%D1%8F
  8. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Когда покупал себе б/у гену перебрал порядка 15 генераторов, так вот они отличаются только расположением ушей и клеммой подсоединения провода возбуждения генератора.
    Всё остальное идентично, в том числе и шкивы.
    Не продаётся, не синоним слову "несменный", поэтому не надо ломать голову, если есть необходимость, то меняй шкив на муфту.
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Нет, я его там спросил.
    Вот это по существу. Рискну ), в любом случае, если не подойдет кому нибудь из клубней продам.
  10. Участник Начинающий Астравод Aydid на верном пути
    Москва, САО
    Вот ссылка на оригинальный каталог Febi:
    http://febi-parts.com/article.php?r_searchInput=32312
    там написано что 32312 тоже самое что 12 04 484.
    Аstra H 1.8AT, Cosmo, Star silver, bi-xenon
  11. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    А вот картиночка оттуда )
    А вот Gates OAP7074
  12. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    [QUOTE=-Никола-;3443221]По официальному каталогу она пробивается как шкив для меривы причем для движков 1,6. Более ни для чего.
    Как такое возможно? Машина работает, ничего не хрюкает, дана официальная бумага с печатью в которой указан именно этот каталожный №
  13. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Видимо с завода эту муфту ставят только на Мериву, а на остальные в случае обращения на сервис.
    Прикольно, что пару месяцев назад эту муфту можно было взять за 1000р. Сейчас уже минимум 2500р.
  14. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    11 200 руб.
  15. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Долго искали правду, поэтому и не успели по сладкому ценнику взять.
    Так что заказывай, пока ценник не взлетел до 11 200.
  16. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    11 200 руб.
    В экзисте оригинал за 2700 можно взять ), так что 11200 не наш вариант.
    Куда спешить? ) Я кондеем почти не пользуюсь, вот сейчас помпу, ремень и ролик буду менять тогда и муфту махну.
  17. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    за 2700 срок доставки 23 дня. очень сомнительно что придет оригинальный шкив с обгонной муфтой за эти деньги.
    на экзисте для номерочка 1204484/55560294, который рекомендован GM для замены старого шкива генератора, самый дешевый аналог остался 1 - Gates OAP7074 ценник 3 373,06р.
    очень странная тенденция. почти все неоригиналы раскупили. :-(((
  18. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    [QUOTE=Добрый Кот;3449816] на экзисте для номерочка 1204484/55560294, который рекомендован GM для замены старого шкива генератора
    А на какие модели Опеля ГМ рекомендует 1204484/55560294? Никола утверждает, что 1204484 только на Мериву и для мотора 1,6... хотя их 1,8 и не бывает по-моему
  19. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    igor-sochi-miner
    То что шкив не ставится на тот или иной генератор на заводе, не означает, что он не подойдет. Если хочешь могу скриншот по поиску выложить. Версия у меня от июня этого года.
  20. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    igor-sochi-miner
    Будь добр... хотя чёт не то польто, на 1,6 генератор ставят "послабее" чем на 1,8 и при этом шкивы одинаковые???
  21. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Если бы ты раньше озаботился установкой обгонной муфты, то продлил бы жизнь помпе и ролику.тк.к нагрузка на ремено падает и меньше крутильные колебания, которые со временем и убивают подшипники навесного.
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Будь добр
    Вот окно поиска по номеру детали, здесь отображаются все машины на которых она применяется:
    Но это не удивительно, те же клапана для фазораспределительных шестерней тоже на инсигнии и ашке разные, однако подходят без проблем.
  23. Участник Начинающий Астравод igor-sochi-miner на верном пути
    SOCHI
    Вообще да, написано шкив для генератора Бош 120 АМП. На опели больше 120-ти и не ставят, поэтому наверное не принципиально
  24. Участник Астравод yamanush на верном пути
    Купил шкив Febi 32312 (12 04 484), ролик натяж. SKF VKM 35260 (63 40 522), ремень SKF VKMV 5PK1546 (63 40 606), все вместе около 5400 в экзисте. Теперь надо поставить все это.
    В сервисе где обычно обслуживаюсь сказали что генератор трогать не будут, могут только ремень с роликом поменять за 1200р, а шкив типа нифига.
    Подскажите где мона сделать все это, поближе к СЗАО?
    Официалы около 3000р хотят за все работы, мне кажется дорого.
    Astra GTC 1.8A '08
  25. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    igor-sochi-miner
    принтскрина из ТИСА нет, но вот копипаст:
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2474
    Проблема: Двигатель Z18XER - Шум поликлинового ремня
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2005...,Vectra-C 2005...2008,Zafira-B 2005...,Signum 2005...2008 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER В основном касается автомобилей с автоматической коробкой передач
    Рекламация: Клиент жалуется на вибрации и шум от поликлинового ремня, в основном на непрогретом двигателе и при низкой частоте вращения коленчатого вала (< 1500 об/мин). Часто розничный торговец/водители предполагают, что шум возникает в выпускном коллекторе.
    Причина: Причиной вибраций ремня могут быть допуски в приводе поликлинового ремня.
    Изготовление:
    Устранение неисправности:
    В случае жалобы клиента замените имеющийся шкив генератора на обгонный
    шкив (серийный номер: 55560294 / номер по каталогу: 12 04 484 - GM/535 0143 10 - Ina) с
    помощью специального инструмента KM-6372.
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 14 - шумы или вибрация
    Код неисправности: Отсутствует
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Добрый Кот
    Т.е. в ТИСе присутствует производитель INA, и код его детали? Или это ты уже от себя добавил?
  27. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Добрый Кот
    +1
    TIS от какого числа?
    Душелюб и людовед.
  28. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    -Никола-
    не-не в TIS конечно INA нет. это я для себя записывал. Тут кто-то постил принтскрин из TIS. то ли в этой теме, то ли в остальных двух. Лень искать.
    вот Zlobus постил еще на первой странице: http://astraclub.ru/threads/43485-%D...=1#post2217626
    sas_home
    да какая разница от какого чиста? свежего все равно ни у кого нет. Сомневаюсь, что есть две версии TIS, в которых по этой проблеме написаны разные способы устранения.
    Последний раз редактировалось Добрый Кот; 08.08.2011 в 21:00.
  29. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    а компании отзывной по этой хрени нет случайно?
    Opel astra ST 1.6T AT
  30. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    нет, только если гарантия.
