Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 542
Тема: Замена обгонной муфты генератора Valeo
    Напряжение зарядки глянуть
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Можно, но думаю при поломке там вариантов не много либо заедает либо размыкается вообще.
    Если заедает - напряжение будет скакать, а если размыкается - нет зарядки
  4. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    При поломке обгонной она ни как не разомкнётся , просто будет работать как обычный шкив (не обгонный) , не будет сглаживать рывки .
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    VVVolf
    Заехал в контору по генераторам. Мерили напругу на клеммах и говорят очень слабый ток зарядки. Может на дизелях это норма. Ошибок по гене нет и лампа зарядки не горит никогда.
    Может кто знает ресурс муфты в т.кметрах?
    Исходя из того, что написал МОРДАВОРОТ, муфта тут ни при чем.
    Надо смотреть ремень, натяжник или сам генератор.
    А вообще, если аккумулятор не разряжается, свет не притухает при включении нагрузки или при повороте - забить на
    Правда тогда постоянно надо все это мониторить постоянно, чтобы ночью не стоть где-нибудь
  7. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Бывает при выходе из строя одного из диодов . Чтобы два раза не снимать гену есть смысл купить недорогой мост от Мобилетрона - на всякий случай и места много не займет. У меня имеется в багажнике, часто бываю в дали от сервисов и запчастей.
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    У меня была такая ситуация только на машине без самодиагностики .
    Но! Предположу (не уверен) что просто выгорание диода не даст ошибку , в отличии от его пробоя . Я бы не стал ждать ошибок .
    Mobiletron RB-117H - вот такой у меня лежит в запасе .
    Ниже кое-что нарыл в сети - наклоном мои заметки
    Диодный мост выходит из строя по разным причинам.
    Наиболее частыми причинами являются неправильная установка аккумуляторной батареи (переполюсовка) при которой диоды открываются и собой замыкают аккумулятор, чего конечно выдержать неспособны (кроме кратковременного касания).
    Также КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе. Данный способ проверки зарядки не раз приводил к выходу из строя диодного моста и хотя вероятность его выхода из строя не абсолютна и часто все обходится, тем не менее подобный "варварский метод" проверки применять не следует.
    При выходе из строя диодного моста, либо один диод или более выгорает и при этом просто падает нагрузочная способность генератора, похоже на твой случай
    либо один или более пробиваются накоротко и на выход поступает переменное напряжение. А вот тут уже будут ошибки по гене
    Добавлено спустя 15 минут:
    У меня ремень свистит, собираюсь менять скоро
    Может банально причина в этом ?? Ремень нафиг стёрся и пружина натяжного ролика уже не помогает . В таком случае поликлиновый скоро сам спрыгнет .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 19.11.2012 в 14:41.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    ...либо один или более пробиваются накоротко и...
    и АКБ постепенно становится круглой если продолжать кататься дальше.
  10. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    МОРДАВОРОТ
    Попробую для начал заменить ремень с роликом, судя по родной сервисной книжке из-за бугра, он не менялся более 150 тык.
  11. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Обгонные муфты бывает проворачиваются и тогда зарядка если и будет, то минимальная. Владельцы дизельных мерседесов уже знают, где тюкнуть сваркой, чтобы доехать до сервиса или до зарплаты. Но тут похоже, что не муфта.
  12. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Ога сварку с собой возють
  13. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Кто-нибудь может описать шум, из-за которого меняют шкив?
    У меня на холодную шуршит довольно громко. Прогреется - гут. Меня ремень и натяжитель. Не помогло. Вот думаю, может шкив махнуть? Шкив - это по сути подшипник гены или нет?
    Opel Astra H GTC Z16XER
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Шкив - это просто шкив, типа ролика.
    А в теме разве нет описания симптомов? Поищи.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Обычный шкив - это просто цилиндрическая железка, закрепленная на валу генератора. Когда по нему проскальзывает ремень: слышим характерный звук, ни с чем не перепутать. И когда начинает "хрюкать" ролик натяжителя этого ремня, также звук идентифицируется достаточно ясно. Дабы избежать чрезмерную нагрузку на натяжной ролик из-за колебаний ремня на генераторы часто устанавливают обгонную муфту.
    Велосипедную заднюю втулку представляешь (без тормозного устройства)? Это и есть обгонная муфта или муфта свободного хода. Вот когда она начинает шуметь из-за износа, то звук похож на работу импульсного инвертора на электротранспорте (высокочастотный звук).
    На Ютубе полно записей, набери поиском и послушай варианты.
  16. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Да просто все пишут "хрюкает хрюкает", а у меня шуршит, надо реально на ютубе послушать наверное, спасибо)
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Шуршит - это нормально
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Мрожет подшипник шуршит?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ни одно не нашел
    дай ссыль плиз
  20. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    Так никто и не сказал, ребят, товарищ выше говорил, про то, что на двс XER 1,8 автомат ролик натяжителя приводного ремня оригинал бъётся под номерами 6340558, и 55563512 и все они подходят на этот двс? почему все берут INA 534014710 и гетс Т38433 неоригинал? Кто скажет?
    Цена же одинакова?
    Где мои семнадцать лет......
  21. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    астрамакс
    бери оригинал, он дешевле ИНА даже =)
  22. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    И тишинааааааааааааааааааааааааа,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цена же одинакова?
    Оригинал - перемаркированный Gates. Ina и Gates сравнимы по качеству. Бери любой из 4-х перечисленных тобою артикулов, здесь критерий - цена.
  24. Местный Опытный Астравод астрамакс на верном пути Аватар для астрамакс
    электросталь
     *220** 190
    ок. спасибо за инфу.
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Зимой 55563512 1400 р. стоил... Себе брал ;-)
  26. Местный Астравод Ruslan_ на верном пути
    Такой вопрос, на что может влиять это хрюкание и можно ли так ездить? Хрюкает в основном при включенном кондее при троганьи с места либо при резком, но небольшом, нажатии на педаль газа на скорости
    В сервисе сказали ролик натяжителя и шкиф обгонной муфты под замену
  27. Местный Астравод loj на верном пути Аватар для loj
    Иваново
     м360рр 37
    "Хрюк" задолбал с началом тепла. Купил ремешок DAYKO 5PK1550, сегодня поставил. "хрюк " пропал. 1/2 дня полёт нормальный. За бортом +30 гр. Кондиционер(вентилятор) орет как ненормальный, а "хрюка" нет!!! Позвонил официалам, они в курсе про этот ремень (тоже форум читают). Про неисправность с вышеуказанным кодом(2474) знают и даже прониклись, готовы заказать обгонную муфту, только как теперь им это продемонстрировать(хрюк)? Я предложил им за свой счет обратно поставить старый ремень и продемонстрировать неисправность. Ремень DAYKO 5PK1550 реально спасает, только на сколько???
    Последний раз редактировалось loj; 25.06.2013 в 23:48.
  28. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    Ребят,а на z18xe кто ставил муфту? скажите номер. Заказал инну,по номеру кт все обсуждают для боша 120,все прекрасно, пять ручьев, но сам корпус муфты длинее. То есть если муфту эту поставить то ремень будет в вертикальной плоскости наискось работать. Кстати кто в томске, могу за пол цены отдать новую муфту на z18xer.
    Последний раз редактировалось asful2008; 27.06.2013 в 06:47.
    Astra H 2006, Z18XE, механика, cosmo.
  29. Участник Начинающий Астравод moroz30821 на верном пути
    Всем здрасте,уже в инете 4 часа рыщу по этой теме узнал про обгонную муфту(спасибо вам за это) .Тока нигде не найду на двигатель 1.7dtj(что за генератор стоит пока не знаю).Может подскажете мне мужики?Спасибо
    Opel Zafira B 2009 1.7DJ
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
