Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 542
Тема: Замена обгонной муфты генератора Valeo
  1. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Цитата Сообщение от mihanik Посмотреть сообщение
    Мне твои советы-эайцу насморк...
    Принцип работы муфты???
    Добавлено спустя 23 минуты:
    Гена 100А-максимальный крутящий момент на валу 85 ньютонов-написано на бумажке к муфте...Могу ошибаться...выкинул бумажку гыыы вместе с муфтой
    Если момент на валу больше-муфта просто прокручивается на валу гены-это принцип работы муфты...
    Гена 120-момент будет большеее..естественно при максимальной нагрузкее на валу..
    Что собственноо и написано в ексисте..еще раз для бестолковыхххх
    Прости пиво и горынычч
    Ну кроме тебя бестолковых тут нету.
    1) указанная муфта с каталожным номером 535014310 рассчитана на генератор 120А. http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385894132
    2)Принцип действия обгонной муфты не в прокручивании. Она работает как задняя втулка велосипеда. Передаёт вращающий момент только в одном направлении.(ссылку давать не буду, т.к. любой ребёнок, ездивший на велосипеде и перебиравший втулку - знает принцип её работы.) Так например, если заглушить двигатель, то генератор ещё будет вращаться какое-то время по инерции, несмотря на то, что остальные шкивы на этом ремне уже давно стоят. Так что совет обратится с резюме к оф дилеру - самый ценный. Там таких специалистов как раз коллекционируют. Чтоб было кому жидкость в поворотниках менять.
    Это момент затяжки)))))Дурилка ты картонная)))
    Хотя поучительную картинку всё же дам:
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 10.06.2012 в 22:23.
  2. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Drivemoto Посмотреть сообщение
    Такую херню не каждый день читать приходится.
    Согласен 100% .
    Смеятся над слюнобрызгом изображаемым умного тоже не часто приходится !!!
    У меня как раз гена на 120А (на ids+ слабее не видел) во всех режимах зарядка присутствует .
    Погода относительно теплая с сильными ливнями , включен компрессор кондея (от запотевания) , дворники, противотуманки+ближний !
    Думаю нет смысла с ним о чём-то спорить , Влад_34 и вот теперь ты , всем дали понять - где компетентность где биомасса .
    Обалдел??Где ты видишь Букву С? 85-н-м это момент который передает муфта
    Дитё малое и то разберётся , у них пирамидки и то сложнее
    А - одеть муфту на вал , В - взять спец ключ , С - применить данное усилие , D - надеть крышку .
    Посмотри внимательно есист-муфта на гену 120 не подходит..
    Всем всё понятно ??? Кто ослушается Экзиста - постигнет кара !
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 10.06.2012 в 23:29.
  3. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Поржал просто - помпа тож не крутится с чего бы?Инерции нет??
    Дело в компрессоре кондиционера-у него свой цикл работы-отсюда рывки ремня....муфта прокручивается на валу и гасит рывки.
    1.Обалдел??Где ты видишь Букву С? 85-н-м это момент который передает муфта для затажки 10 хватит...
    2.Муфта крутится в двух направлениях...
    3.Сходи с ентой картинкой в сортирр
    4.Посмотри внимательно есист-муфта на гену 120 не подходит..
    Основной Потребитель у гены 120 это квик хит-жрет многа
  4. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    1. A-B-C-D - это порядок действий при монтаже муфты.
    2. Ты её в руках совсем не держал?
    3. Ты со своей справкой о 9-и классах можешь сходить в сартир)
    4. Там чёрным по-русски написано. Я специально для тебя даже ссылку оставлял.
    Помпа не крутится потому, что она жестко связана со шкивом коленвала и её шкив не может прокручиваться в отличие от шкива генератора с обгонной муфтой, который спокойно прокручивается в одну сторону и совсем не прокручивается в другую. Компрессор? Это ваще жесть! Он создаёт вполне равномерную нагрузку и источник гармоник совсем не он, а КВ.
    За сим заканчиваю общение с данным неадекватом.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не тупи!
    1. Момент затяжки при установке на генераторе шкива с обгонной муфтой должен составлять 80 ± 10 Нм.
    2. Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса... велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону.
    3. Отправь туда свой красный диплом.
    4. Рекомендации exist не истина в посл.инстанции. Зайди на сайт INA и прочитай критерий установки механизма 535 0143 10 св.хода генератора:
    Приводимый в действие агрегат: генератор
    для производителя: Bosch
    зарядка от генератора: 120 А
    для OE-№: 93188158
    Эта муфта в первую очередь идет на 120-ти амперный генератор (где как раз инерционность выше), генераторы "послабее" подходят тем более. exist написал "ограничение производителя", а ты прочитал на свой лад.
    Оконфузился по полной, признай это хоть раз за свои неполные 70 сообщений на этом форуме.
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    блин, какой то урод в экзисте вытащил у меня из коробки его.
    ни у кого пыльника нет второго случайно?
    Я более внимательно прочитал рекомендации по установке муфты и там:
    Входящая в комплект поставки защитная крышка легко устанавливается вручную и может использоваться только один раз!
    Использование шкива генератора с обгонной муфтой без крышки недопустимо, поскольку в этом случае не будет обеспечена надлежащая защита!
    Так что внесу, видимо остывшие, сомнения в твою голову или воспользуйся советом Drivemoto.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 11.06.2012 в 01:00.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    Drivemoto
    Саш, не трать нервы. все итак понятно, человек хочет тоже быть как бы "В ТЕМЕ" . Пускай хоть спорит сам с собой каждый я заметил свои теории какие то придумывает...
    Весело у вас тут.
  8. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    При замене шкива на муфту заодно заменил подшипник в натяжном ролике. Сразу после замены было все вроде гут. Теперь при холодном запуске появился такой шаркающий звук со стороны ролика. При прогреве исчезает. На горячем двигле тоже нет. Не может же подшипник так быстро развалиться. Еще заметил что на горячем движке есть люфт шкива помпы, а на холодном нету. Мож ето она начинает сдыхать и в ней подшипник хрустит?
    Astra H, Z16XER, MT
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Lost Посмотреть сообщение
    П Не может же подшипник так быстро развалиться ?
    Почему? И как быстро?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Да проехал всего километров 300
    Astra H, Z16XER, MT
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от Сергей1974 Посмотреть сообщение
    Где взять ключ в Москве и как он правильно называется? Без него муфта и ненужна будет.
    Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
    Вот чего-то нашел, то ли это?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99E03388
    Не узнал?Толи это или нет?мне тоже нужен этот ключ.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Кто подскажет Как определить какой у меня гена стоит.Какие они там бывают Vaieo.Donson?Двигатель z1.3CDTI.??????
    Последний раз редактировалось makc5022; 18.06.2012 в 21:24.
  12. Ребята, привет!
    Вот тоже кажется созрел на замену шкива с обгонной муфтой + ремень + ролик натяжителя. Хрюкает и с кондеем и без.
    Я прочитал весь топик и схожие соседние (про цену вопроса 70р и др.). Только вот одного не понял.
    Как ремень-то снять-одеть? Натяжитель оттягивать? Он с пружиной что-ли?
  13. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    головка на 19,если не изменяет память,и повернуть против часовой-в сторону лобового стекла,для удобства можно вставить кусочек стальной проволоки в специальное отверстие что бы зафиксировать ролик.
    *гвоздь и шуруп загибается*
  14. Спасибо за ответ, newcom-nn.
    Т.е. натяжитель нужно ослабить и отвести в сторону, а потом, на время ремонта, прижать его чем-то железным, не гвоздем и шурупом, как ты писал,
    и вытащить когда работы произведены и ремень посажен, затянуть обратно болт этого ролика.
    Сорри за флуд и за уточнения, возможно буду на даче делать, хотелось бы уехать ))
    Вот пример из соседней ветки, это совпадает с тем, что я уточнял выше?
    Спасибо еще раз!
    Кусок сообщения от *TY999 *
    ...Отвести ролик натяжителя в сторону салона (головка trox E20 трещетка)
    6 Скинуть ремень и проследить чтоб его не пережало роликом когда трещетку ослабим...
  15. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Народ, сопри за тупой вопрос.
    Можете фотки обычной и обгоннной выложить для сравнения.
    А то такое ощущение, что у меня обгонную сняли на ТО.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  16. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Здесь на 5 странице уже сравнивали .
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А для этого надо снять гену, стоимость снять-поставить его, плюс демонтаж муфты и монтаж шкива ставят под сомнение целесообразность этой операции с точки зрения финансовой выгоды. Я её в exist за 1100 покупал, а exist - не самый бюджетный по ценам магазин.
  18. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    МОРДАВОРОТ
    спасибо, как всегда в точку
    завтра посмотрю-потрогаю наличие крышки шкива
    Влад_34
    Согласен, просто взгляд упал сегодня на подозрительно отличающийся чистотой шкив.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А она у кого-нибудь с завода была разве установлена?
  20. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Влад_34
    Не знаю, мне по гарантии меняли, когда они стоили около 12К.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Влад_34
    Обгонная муфта - 12К? Хотя у официалов ценообразование не поддается логике. В гарантийный период при наличии соответствующих симптомов могут поменять шкив на муфту, тем более на этот счет был бюллетень от GM.
  22. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Влад_34
    Наверно колпачек с обгоннгой муфты случайно сорвали...
    Душелюб и людовед.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Очень похоже, тогда желательно защитить её нутро, выше были и варианты.
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вопрос на засыпку: почему это не покупаем http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23407CBF&sr=-4 , если это оригинал и к тому же дешевле чем Ина или Гейтц?
    Потому что это "Натяжитель ремня приводного". Фотки посмотри у заменителей
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    я имел в виду вот это "Ролик натяжной - INA534014710 или GatesT38433" рекомендуют менять с муфтой... так вот почему то все говорят про эти номера, хотя оригинал бьется дешевле.
    то что это не муфта - знаю -) муфта в багажнике лежит...
  27. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Потому чта GM сам детали не делает.
    Делает фирма кде есть станки
    Детский сад чесн слово.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вот то что ты вечером бухаешь - это все поняли уже. но сейчас полдень!
    я не спрашивал: делает сам ГМ или не сам запчасти. Я спросил: почему не берут ЗАПЧАСТЬ С КЛЕЙМОМ ГМ , а БЕРУТ ИНУ и т.п., не смотря на то, что без клейма почему то дороже...
    так ясно, умник? и пиши нормально - не коверкай русский язык!
  29. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Потому что раньше GM просил за эту деталь от 7 до 10 т.р.
  30. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Парни, а как себя ведет неисправная обгонная муфта? Передаёт она вообще тягу на генератор или нет . У меня ремень свистит, собираюсь менять скоро и хотелось бы муфту протестировать, а то был неприятный опыт на дальнике. Сутки ехал, прибыл на место и аккумулятор умер.
