либо просто достаточно люфта будет и встанет нормально
эта вряд ли 8) . Точнее встать то может и встанет, и даже может гайки удастся закрутить, только если обратить внимание, гайки имеют конус, который при затягивании тоже "центрует" колесо на ступице и обеспечивае "нераскручивание" гаек. Так это я к чему: конуса плотно не сядут, соответственно гайки раскручиваться будут Оно вам надо?
Для этого есть специальные гайки которые не раскручиваються вроде и центруют все нормально.
Я знаю про центровочные шайбы под гайки, а это нонсенс какой то
Я не разбираюсь сам так что выложить вам ничего не могу сам интересуюсь . как мне сказали так я и сказал. может что то не до понял.
Мне главное узнать станет ли диск 114.3 на мои 115 вот и все.
sgrec
мне кажется ты по утрам криво встаешь
все встанет как родное
главное сделать центральные кольца на ступицу
чтобы диаметр ступицы совпадал с внутренней центральной дыркой диска
я сам лично одевал на 5х115 диски 5х114.3, все встало ровно
sgrec
А вот такой вопрос - причем тут ЦО и сверловка?
По сути натянуть можно и глаз на Ж, но как это все выглядеть будет...
а че тогда постишь-разберись, потом выкладывай инфу УКРОПы4-ыщо адын
Могу предположить, что можно изготовить/приобрести переходник типа такого:
но теперь уже придется искать диск с вылетом, который компесирует тощину этого приспособления.
sgrec
сначала попробуй сам сделать, а потом трепи язычком
вы все такие теоретики уссаться можно
0.7 мм роли никакой не играют
48_Sandro
нет не такие,эти проставки которые ты показал служат для увеличения вылета
а то про что я говорю это совсем другая вещь
это кольца центровочные которые вставляются в центральное отверстие диска
для того что бы это отверстие совпадало с диаметром посадочного отверстия ступицы Проставочные (центровочные) кольца - центрируют диск на ступице
УКРОПы4 Можешь любые ставить, я тебе разрешаю. Размеры на дисках от балды ставят. Пофигу какие натягивать, прально... Плюс-минус один хрен. Колхозинг он для того и придуман... Для натягивания всякого говна...
УКРОПы4 У меня есть родные. Но если что, то последую твоему совету и куплю китайские говняные диски не с той сверловкой. Кстати, ты дорого взял, говно можно за 2 тыс купить.
48_Sandro
плин, разговор был про отличие в сверловке отверстий: есть 114,3 надо поставить на 115. При какой тут твои центровочные кольца, которые применяются для нивелировки разницы ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ диска? То что запостил я, как раз можно применить в оговоренном выше случае (приобрести/изготовить переходник такого вида со 115 на ступице на 114,3 для диска), только диск вылезет наружу и соответственно для избежания этого надо брать диск с поправкой на изменение вылета. Все это я написал как вариант, НО: это будет такой калхоззз, что проще подобрать норм диски 8)
PS УКРОПы4, читай внимательно вопрос, прежде чем на него кидаться отвечать и считать придурками всех, кроме себя любимого
УКРОПы4, моё имхо- нельзя 114,3 натягивать на 115.
Ты покатайся на них, а потом посмотрим, что будет.
Смотрел диски от RIEGER очень понравились полез на их сайт http://www.rieger-tuning.de/rt2/ и что выяснилось диски они поставили на наш опель не 5х115 а 5.114.3 они какимто образом одели их.
