Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 229
Тема: Помехи на мониторе камеры заднего вида
  1. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Цитата Сообщение от Dimon398 Посмотреть сообщение
    У меня тоже не показывает вечером (в темное время суток)....
    А ежели светодиоды вставить вместо лампы? Будет эффект?
    Подтверждаю эффект есть!!! Вставил светодиоды в подсветку номера - все стало видно и утром и вечером.
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  2. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    У меня очередная модификация камеры пришла, со своей встроенной светодиодной подстветкой.
    вот такая: http://ru.aliexpress.com/item/OPEL-A...311266928.html
    поставлю, проверю - отпишусь.
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO black
    Да. Моя камера ночью меня не устраивает.
    Готов приобрести нечто современнее и лучше.
    Ждем отзывов.
    Картинку дайте
    Может будет достаточно вместо лампы накаливания в плафоне воткнуть светодиодные?
    Без света в плафоне камеры(лишь фонари ЗХ)Со светом в плафоне камерызасвечивает.
    Думаю вообще лампочку у камеры в плафоне изъять.
    Частенько наблюдаю такое решение у иных авто.
    До этого думал,что заыли поставить лампочку или перегорела,а он не в курсе.
  4. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Камеру с подсветкой так пока и не поставил...
    Сделал, что предлагали еще весной - вытащил лампу подсветки номера, из уже установленной камеры.
    Результат - отличный!
    Оказывается это лампа вечером-ночью и засвечивала всю картинку с камеры.
    Сейчас показывает вот так: 2014-10-18 19.28.52.jpg2014-10-18 19.29.01.jpg
  5. Новичок Новичок flame31 на верном пути
    Москва, Зеленоград
    Прикупил камеру и монитор сестре на астру, сложновато ей парковаться.
    Установил всё это чудо, сегодня попробовал запитать.
    + брал с белого провода с черной полоской (лампа заднего хода, помоему правая), от этого плюса запитал и камеру и монитор.
    - от какогото корпусного болта.
    Все провода спрятал, не подумав сначала проверить.
    В итоге:
    1) монитор автоматически не включается при включении задней, приходится включать кнопкой руками (инструкции не было, возможно там с настройками чтото)
    2) изображение с камеры показывает примерно секунду, потом пару секунд начинаются ужасные помехи, и камера просто напросто вырубается, монитор при этом продолжает работать.
    Начал курить форум, прикупил 4-х контактное простенькое реле (код 75.3777-10)
    В электрике и схемах не соображаю вообще, и возникли вопросы.
    85 контакт - масса авто (минус) - тут понятно
    86 контакт - плюс лампочки заднего хода (правой, левой, не важно?)
    87 контакт - плюс камеры заднего вида (монитор тоже туда припаивать?)
    30 контакт - написано плюс от прикуривателя, коричневый провод, где его искать в задних предохранителях? (фото добавляю)
    диод обязательно между 30 и 87 контактами?
    Последний раз редактировалось flame31; 09.11.2014 в 22:53.
  6. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    "Плюс" можно взять с толстого красного провода со среднего жгута (с черной защелкой). - сделать разрыв в изоляции и прикрутить в это место ну и заизолировать потом сверху.
    Я покупал реле вместе с колодкой, так на колодке уже был распаян резистор. диод никуда ставить не стал.
    Вечером могу схему подключения посмотреть-уточнить.
    Поищите здесь на форуме, уже были и схемы подключения и т.п.
  7. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Rirz
    Картинку дайте
    Не фоткал. Примерно как у Lesovik2000 без лампы.
  8. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    может кому будет полезно... https://www.drive2.ru/l/4716731/
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  9. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    а я думал это магнитола что-то меняет надо покопать в эту сторону
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  10. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Уже 3 с лишним года стоит камера. По весне заменил на Соню CCD - теперь без освещения вижу куда ночью ехать. Старая просто погасла.
    Но ! когда переключаю фары на авто - на экране изображение как под толстым слоем грязи - мутное становится. Интересно - это от чего? Скандинавский свет активирован.
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    как написано выше - скорей всего от подсветки номера
  12. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    для уточнения - от лапмы подсветки номера, установленной в корпусе камеры.
    bobsol
    попробуй ее вытащить, или проверить качество картинки в темноте при полностью выключенном свете - без габаритов и т.п.
  13. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    темно уже, когда приезжаю на стоянку... Наверное да, своя лампочка и мешает... хотя глазок находится на одном уровне с окном лампочки... На выходных погляжу.
    Владимир
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Может и вода попала в под линзу
    flame31
    Я поступил проще кондер на пару тыс мкф ( 20р) параллельно камере и помехи исчезли.
  15. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    я тоже думал, что не мешает, а оказалось наоборот, мешает и очень сильно.
    проверить просто вечером же на стоянке, можно не вынимать лампочку, хотя это тоже пару минут времени, а просто выключить весь свет - поставить на "off", вместо 2авто" и влючить заднюю передачу.
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я пол года уже так выключаю
  17. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Днем посмотрел что можно сделать... Фонарь из черной пластмассы, вроде как просвечивать не должен... При дневном освещении изображение чуток все-равно ухудшается. Пальцем позакрывал лампочку - не меняется изображение. Странно. Не похоже на засветку! Но лампочку забыл вытащить - посмотреть. Колеса пришлось подкачать - идет более морозная погода.
    Владимир
  18. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Не в этом дело.
    Пальцем позакрывал лампочку - не меняется изображение. Не похоже на засветку! Но лампочку забыл вытащить - посмотреть.
    А как вы, в таком случае, оценивали изображение, когда пальцем закрывали лампу?
    Попробуйте вытащить все-таки. Или, как вариант - проверьте при выключенном свете и габаритах качаство картинки.
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    камера засвечивается внутри корпуса. по весне буду колхозить дополнительные заслонки
  20. Новичок Новичок garik. на верном пути
    брянск
    ты имеешь ввиду плюс подсоединил к блоку которые идут от камеры а от лампочки полностью отсоединил провода я так понял.
  21. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Запятые придумали зануды?
  22. Участник Астравод Nascar на верном пути
    Пусть другие укажут свое местожительство
    Люди добрые помогите выбрать крепление вместо штатного зеркала. Хочу купить зеркало со встроенным монитором для камеры, но продованы не могут вменяемо что то предложить именно на Астру. Навешивать на родное зеркало еще одно мне не хочется. Аstra H GTC 2008год . Буду весьма благодарен за помощь!
    Astra GTC
    Grand Cherokee
  23. Участник Астравод Nascar на верном пути
    Неужели никто не ставил такое зеркало????
    Astra GTC
    Grand Cherokee
  24. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    всем привет. подключил камеру по схеме 85 контакт - масса авто (минус)
    30 контакт - с блока предохранителей со свободного разъема, в нижнем ряду их много с постоянным 12+. вопрос первый, диод надо впаивать между 30 и 87?, а то я запутался. испытания показали, что помехи ушли. НО при заведем двигателе при включении задней изображение появляется (без помех), потом пропадает, потом опять появляется, долго показывает и опять исчезает, потом пять показывает. при просто включеном зажигании картинка не пропадает очень долго, а при заведеном то кажет то гаснет. в чем причина?
  25. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    вынимал лампочку - белеет изображение все-равно.
    Владимир
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Хозяйке на заметку Поставил реле 4543747 Реле времени стеклоочистителя. долго искал такое.
    Его плюс в том, что отключается оно через 5-6 сек. после отключения управляющего сигнала. т.е. зх. выключил но еще катишься назад, а камера работает.
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    если подобрать сопротивление во времени задающей цепи можно и больше сделать
    у меня на джейке такое стоит сделана задержка 13 секунд
    что бы черного экрана не было
    думаю можно и такое
    просто человек его включал не правильно
    http://astraclub.ru/threads/42774-%D...=1#post6713343
    халява портит отношения
  28. Новичок Новичок lapwo на верном пути
    Мужики, такой вопрос. Имеется беспроводная камера ЗХ, сама камера с передатчиком подключена через реле к лампе заднего хода, постоянный плюс взят с прикуривателя. Передатчик которые подключен к ГУ, плюс взят с проводами reverse с Кан адаптера, земля от колодки гу. Проблема в общем в том что иногда камера ЗХ не выключается даже при включении другой передачи и изображение с камеры висит постоянно на экране, никак его выключить не получается, только если выключить Кан адаптер. Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось lapwo; 19.02.2017 в 09:35.
     *374** 123
    Епонский шифр. С мобилы белеберда.
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
  30. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Парни хочу купить камеру заднего вида ,встроенную в рамку номера ,видел такие на али и ебэй ,кто что может про них сказать плохого и хорошего ?
    г.Волгоград Astra J седан ,2013г. двиг 1.6 -115 л.с атмосферник ,АТ-6 ,цвет белый, комплектация COSMO
