Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 229
Тема: Помехи на мониторе камеры заднего вида
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    HMX
    Да погодь ты с реле, для реле надо нормальные 12 вольт в багажнике еще найти. попробуй с кондером 90% помеха уйдет. По идее кондер или реле на голубой вешать. А смысл красного провода? без него работает?
  2. Новичок Новичок HMX на верном пути
    Moscow
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    HMX
    Да, я тоже склоняюсь, что орудовать надо с синим проводом, просто хотелось убедиться, что знающие люди также считают
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Если синий на лампу то помеха идет от него на него и делать либо релейную развязку ( синий и земля на катушку реле, а на камеру берем нормальные 12 вольт из багажника и его через контакты реле на камеру) или кондер.
  4. Новичок Новичок HMX на верном пути
    Moscow
    Спасибо, так и буду пробовать.
  5. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Цитата Сообщение от Dimon398 Посмотреть сообщение
    Подключил я на днях камеру к майфуну.
    а провода 2 и 3 куда в результате подключил?
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO black
  6. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Никуда не подключал, замотал изолентой и все.
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  7. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Цитата Сообщение от PetruzzioPonti Посмотреть сообщение
    UPD. Что-то тупанул. Вот специально вышел попробовал - все хватает
    А у меня ночью только серый фон с полосами разметки камеры...
    Как бы это победить, а то ночью и так плохо видно, а еще и половина зеркала засвечена монитором.
    Пока подключил без реле, может конечно это влияет, проверю, как реле поставлю.
    Или просто камера такая, как писал русофил, без ИК...
    по виду вроде такая же как и у PetruzzioPonti
    Последний раз редактировалось Lesovik2000; 22.10.2013 в 23:35.
  8. Новичок Новичок mal72 на верном пути
    тюмень
    Добрый день, знающие люди подскажите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой при подключении камеры с накладкой на зеркало. Изображение мигает (ВКЛ/выкл) с частотой примерно 1 раз в секунду. Эффект проявляется независимо от места запитки камеры- хоть от лампы заднего хода, хоть от одного источника с рамкой (от прикуривателя). Работоспособность камеры и зеркала проверена - камера на ТВ показывает чётко, на экран зеркала чётко транслирует изображение обычная видеокамера. В чем может быть проблема?
  9. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Тоже столкнулся с помехами из-за импульсного питания на лампе заднего хода. Реле ставить не стал (импульсное питание для него не сильно полезно), установка фильтра результата не дала, под рукой был повышающий преобразователь DC-DC Dfrobot, установкой которого данную проблему решил.
    Поскольку на выходе у него стабильное напряжение, независимо от входящего, то помех больше не наблюдается
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic95287_1.gif Тянет меня на экзотику , но опять красиво а как едет...
    Информация по замене сайленблоков задней балки в САО - ТУТ!
  10. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    а можешь маркировку (название-модель) этого преобразователя дать?
  11. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    DFRobot DFR0123, только обязательно сначала его подключать к +5В и выставлять на выходе ~+13.5В, а затем уже на машине отрегулировать до требуемого. Выходящее напряжение должно быть больше входящего, иначе погибнет.
  12. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Lesovik2000, как там дела с камерой? У меня подозрение, что это именно из-за отсутствия релюхи. Вроде бы припоминаю, что пару раз до установки реле серый фон появлялся.
    ПС. Диод так и не впаял, все работает на пять.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  13. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    поставил камеру с реле, питание брал с задней резетки (коричнивый провод), питание на обмотку реле с фонаря заднего хода (черно белый провод), массу кинул на болт торчащий из кузова.
    помех нет. при первом подключении без реле помехи были....
  14. уважаемые астра воды, подскажите имею такиеже проблемы с камерой, все понятно с реле, вот только диод не понимаю куда впоивать.
  15. Местный Опытный Астравод Kosmas87 на верном пути Аватар для Kosmas87
    Чебоксары
    такая же проблема была! думал что заказал бракованную камеру. Оказалось саму камеру изнутри засвечивает лампа заднего вида, вытащи её и будет все нормально. так что реле в этом ну никак не поможет
    Opel Astra H sedan Enjoy+ 1.8MT
    мы на драйве http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/kosmas87/
  16. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Ну новая камера пока не дошла, где-то между Китаем и Россией.
    С той что стоит, проверял - если посветить фонариком ночью - свет от фонарика виден на мониторе.
    Развязку с релюшкой пока не поставил.
    Буду наверное уж делать все вместе с заменой камеры, как она доедет из Китая.
    вытащить что? камеру или лампу?
    ну можно попробовать без одной лампы для проверки посмотреть. Лампы, как подсветка работают.
    как камеру можно изнутри засветить, если она изнутри чуть ли не цельно залитая, точно не разборная.
    опять же, почему днем не засвечивает? езжу же все равно со включенными габаритами-ближним светом, лампы подсветки всегда горят.
    у меня похоже камера не очень оказалась, жду другую. Как придет - проверю.
  17. Местный Опытный Астравод Kosmas87 на верном пути Аватар для Kosmas87
    Чебоксары
    Вытащи лампу, там делов на 3 минуты. Оттянуть одну защелку и лампа у тебя в руках. сам сначала думал что она цельно залитая, видимо у неё стенка очень тонкая вот такой эффект и получается! А днём по идее у тебя легкой синевой по нижнему края монитора отдает а в сумерках она сильнее заметна. Камера у тебя правильная, режим изображения CCD?
  18. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    У меня тоже не показывает вечером (в темное время суток)....
    А ежели светодиоды вставить вместо лампы? Будет эффект?
  19. Местный Опытный Астравод Kosmas87 на верном пути Аватар для Kosmas87
    Чебоксары
    Нужно пробовать, я пока без одной лампы езжу (подсветки номера). Вот думаю как выйти из этой сситуации
  20. Участник Астравод Lesovik2000 на верном пути Аватар для Lesovik2000
    Лампу вытащу, проверю.
    только CCD это матрица, а не режим отображения.
    И как вы определили тип матрицы в моей камере?
  21. Местный Опытный Астравод Kosmas87 на верном пути Аватар для Kosmas87
    Чебоксары
    Потому что до этого у меня была CMOS и с ней таких проблем не было, а вот с CCD сразу показала себя с такой стороны)
  22. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    я не впаивал не куда... и без него работает прекрасно....
  23. Поздравляю всех форумчан с наступающим новым годом.
    Сделал как советовали:
    Реле такое - заходишь в автомагазин и говоришь: "дайте мне релюху четырехконтактную, нормальноразомкнутую". Платишь в среднем полтинник и готово.
    В итоге дали реле 726.3777
    Контакты у него совершенно другие: 1, 2, 15, 31
    В магазине сказали, что управление - это 2 31
    А разомкнутая цепь 1 15
    Подключил так:
    1 + аккумулятора
    15 + камеры
    2 + с заднего фонаря
    31 масса (сюда-же я - камеры вывел)
    Вообщем успел подключить только + аккумулятора, + с фонаря, массу и у меня загорелся задний фонарь. Быстро все отключил. Благо ничего не сгорело.
    Мне реле менять на 90.3747?
    Или я неправильно подключил?
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (199.0 Кб, Показов: 48)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (179.4 Кб, Показов: 43)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (185.8 Кб, Показов: 45)
    Как подсказали наши ребята,замутил с первого раза всё стало нормально. Реле я взял опелёвское,но и тазовское с такой же маркировкой контактов в колодке.
  25. Да блин, с той релюшкой понятно, что заработает. Мне эту впарили как аналог. Не было той.
    Мне не сложно купить еще одну, хотелось бы понять эта не подойдет? Может я просто не так соединял.
    Купи с нормальной маркировкой и соедини как я нарисовал.
    А это вообще не то,что нужно. Жто для омывателя-ст.очистителя
  27. Местный Астравод t-gra на верном пути Аватар для t-gra
    Нашел сайт этих китайцев и продавца на Али.
    не подскажешь продавца на али на это зеркало? сколько не ищу по модели AK-043LA - найти не могу.. с сайта http://www.germid.cn посылает на http://www.cargpsbluetooth.com посылает но там только с камерой врезной.
    ну или кто альтернативный вариант такого зеркала вместо штатного заказывал?
    Последний раз редактировалось t-gra; 05.01.2014 в 20:13.
  28. Подскажите продавца зеркала в штатное место
    Z16XER Enjoy
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    howlerЭлектролит на пару тысяч мкф, парал. на питание камеры и помехи не будет. Зачем реле то колхозить.
  30. Участник Начинающий Астравод Shardik на верном пути
    дайте плиз ссылку на этот электролит и где купить. .спасибо!
    p.s. http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...873844944.html это должно помочь, если подрубить к тюльпану камеры?
    или это? http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...867312544.html
    и самый простой вариант - http://ru.aliexpress.com/item/9mm-Di...941749652.html
    Последний раз редактировалось Shardik; 12.09.2014 в 11:36.
