Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 229
Тема: Помехи на мониторе камеры заднего вида
  1. PetruzzioPonti
    Значит пока не вернулся?А какой диод нужен?
  2. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Совсем ленишься по темам побегать. Я не электрик, не знаю. Вот http://astraclub.ru/threads/39172-%D...=1#post2036648 в этой теме Русофил какие-то конкретные модели называет, например.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  3. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
    Я тут.Я там.Я везде.
     Т901МК 177
    Цитата Сообщение от PetruzzioPonti Посмотреть сообщение
    Александр 2, а как у тебя тогда камера при включении задней срабатывала?
    Она автоматом врубается.Видно, какой-то сигнал подается на магнитолу.
  4. Спасибо,PetruzzioPonti
    Я видел уже,просто там радар ставили,думал что другая схема.Хорошо,когда куплю-спрошу каким концом впаивать!
    Цитата Сообщение от Алекстимп Посмотреть сообщение
    PetruzzioPonti
    Любой с обратным напряжением выше 220В. Д226, 1N4001 - 1N4007. Чего будет в радиомагазе.
  6. Новичок Новичок dasler на верном пути
    Минск
    Спасибо всем за куча полезной инфы! Реально единственная тема в рунете наверное по помехам камеры заднего вида) Даже не имея астры вынужден был зарегаться)
    Имею жуткие помехи на камере. Прочитал внимательно всю тему, все понял, реле мне 100% поможет, но вот в чем загвоздка: камера у меня беспроводная, и бралась она такой именно для того, что бы не тянуть с крышки багажника (мазда 6 седан) по всему салону провод. Где взять 12 вольт таких же как в прикуривателе, но в багажнике? Розетки в багажнике нет. Есть выводы на несуществующие туманки и возможно на штатный сабвуфер. С туманками тут вроде подымался вопрос - не подходит т.к. их как-то нужно включить, а саб я вообще не знаю что там за штекер - питание может быть там?)) Ну это то, что попалось на глаза.
    Неужели придется все равно тянуть провод в подлокотник к розетке?((
  7. Участник Начинающий Астравод vabel на верном пути
    Раз машина другой модели - кто ж тебе тут подскажет где у тебя провода проходят? Да и скорее всего помехи по другой причине. А так - возьми пусть временно у кого аккумулятор 12в от УПС например(да хоть и от машины), и убедись что дома на столе помех нет. Ну а на машине если включаешь ближний свет(с габаритами) при езде - можно с любого из задних габаритов 12в взять(где-то по багажнику же они проложены). Или с любого из проводов где при включении зажигания есть +12в
  8. Новичок Новичок dasler на верном пути
    Минск
    а почему вообще лампа заднего хода дает помехи? и почему тогда лампа габаритов не будет давать помех?
    Понятно, что машина другая, но я говорю о каких-то общих узлах для всех авто)
  9. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    В астре Н например, в багажнике, есть задний блок предохранителей, вот там есть фишка с двумя толстыми (по сравнению с другими) красными проводами на которых всегда +12В (как в прикуривателе), ну а -12В где угодно с кузова можно взять. Только получится что камера всегда под напряжением, не знаю хорошо это или плохо, но помех не будет!
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  10. Участник Начинающий Астравод vabel на верном пути
    dasker Я уже тему давно изучал Но смысл в том что на Астре/Зафире идет контроль работоспособности ламп.. или еще что-то эдакое происходит И это эдакое пролезает на лампу заднего хода. Хоть и кажется что лама заднего хода ровно горит, на самом деле на ней с высокой частотой появляется-пропадает напряжение. В моменты "провалов" и проверяется исправность лампочки. Может и на габаритах в астре такая помеха есть, а может нет, просто есть проверенный разъем, где "чистые" 12в, все и пользуются им. И кстати если двигатель не заведен((не работает) - помехи нет. А вот то что на мазде именно такая же помеха-вполне конечно может быть, а может и нет . Я и говорю - чтобы исключить лучше проверить сигнал без машины, "на коленке". Чтобы проверить может передатчик плохо работает, антенны там не контачат и пр... А в машине могут быть помехи или по питанию - тогда как в Астре поможет подключение через реле к точке, где помех нет, а реле можно переключать и сигналом ЗХ с помехами, оно инерцию имеет и помехи отсеет. Или еще фильтр по питанию можно поставить - или самодельный или покупной из магазина автомузыки(у меня кстати фильтр стоит, я все люблю делать "не как все" Но с реле мне кажется проще и на Астре наверное лучше, с фильтром - универсальнее. Или еще может быть вариант, что какая-то помеха идет на частоте передатчика, если это так то проще наверное будет провода по салону протянуть.. Да, а у меня провод протянут - если найти темку и почитать, на Зафире провод через потолок протягивается за полчаса, из которых минут 20 - это проволочку найти, которой протягивать, снимать обшивку не надо.. Почему о потолку - петли задней двери вверху-туда и провода от камеры выводятся. А так и по салону наверняка можно протянуть, еще и проще.
  11. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Поставил камеру, подключил через реле. Питание камеры взял от розетки в багажнике. Работает замечательно, но иногда не выключается камера, приходится снова включать заднюю и выключать. В чем может быть проблема?
    Релюха может залипать. Какую релюху поставил?
  13. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Реле 23.3787 четырех контактная. Тоже так подумал что залипают контакты, купил еще одну такую же, та же проблема.
  14. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Может напряжение не уходит с упр.обмотки реле..... померяй его и попробуй зашунтировать.
    Тут всего 2 варианта: или что-то не отпускает реле в управляющей цепи, или оно самопроизвольно не хочет отпускаться в управляемой цепи.
    Сначала нужно это выяснить, т.с. направление куда рыть.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
    Эти релюха склонны к залипанию - но только первые несколько рабочих циклов. Если повторяется это - просто хлопай ее рукой - быстро все это и прекратится...
    На всех новых п/п тазах у меня было залипание ближнего света. Но ненадолго - может циклов 10-20.
  16. Участник Астравод V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация V.D.S нерушимая репутация
    Красноярский край
    Если залипания не прекратятся, какое реле можно поставить вместо этого?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Зашунтировать - значит впаять сопротивление параллельно контактам катушки реле?
    Последний раз редактировалось V.D.S; 28.08.2013 в 13:00.
  17. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Да любое на 12В. Напр. советские серии РЭС.
    Так точно, но это для того случая, когда напряжение не уходит с катушки.
  18. Новичок Новичок dasler на верном пути
    Минск
    Подключил я камеру через фильтре питания. Волнует вопрос: в описании фильтра была указано подключать минус на входе к массе. А я что-то в крышке багажника не особо нашел место заземлиться и подключил к минусу лампы.
    Это чем-нибудь черевато?
    И судя по всему в прикуривателе, где подключен монитор+ресивер камеры беспроводной тоже пляшет напряжение. Вешать и туда чтоли фильтр?)
  19. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Ребята подскажите, совсем запутался...
    Хочу подключить камеру к китайской магнитоле (у ней при включении задней подается сигнал на камеру), камера обычная вставляется вместо подсветки номера.
    Вопрос: с камеры идут два провода питания красный (+) и черно-красный (-) (на фото 1), а также черный видео кабель с красным проводом (огрызками по 10см) причем с двух сторон (на фото 2 и 3). Если я подключу + и - в багажнике в блоке предохранителей на место доп.прикуривателя (реле и диод пока опустим) а видео кабель в майфун протяну, камера будет работать?
    Как я понимаю питание на камере будет и видео сигнал в майфуне будет, так?
    Еще вопрос: куда подключать огрызки?
    Так как черно-белый провод лампы заднего хода не задействован в этой схеме думаю что помех не будет!
    [IMG]http://img708.**************/img708/2923/tg0e.jpg[/IMG]
    PS есть задний штатный парктроник - может с ним вместе подключить?
  20. Участник Начинающий Астравод brain123 на верном пути
    Ну картинка с камеры будет постоянно, независимо от передачи
  21. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Немного не согласен... на дисплее майфуна изображение появится когда включишь заднюю! А камера конечно будет всегда включена. Думаю так.
  22. Участник Начинающий Астравод vabel на верном пути
    Работать-то будет, но: По камерам некоторые пишут, что они под питанием греются - если включать питание напостоянку - надо проверить чтоб случайно не "спеклась". И второе - ее микросхема потребляет ток, если без реле ее подключить к постоянным +-12в(а не к хотя бы появляющимся при включении зажигания) - разряд пойдет всегда, в том числе и ночью.. За ночь аккумулятор не высадит, а скажем недели за 2 с полаккумулятора съест ну или смотря какой ток потребляет раньше-позже. Просто зачем скажем в зиму лишняя неотключаемая нагрузка на аккумулятор? Для того и включают(через реле) от лампы заднего хода - чтобы зря под напряжением не болталась.
  23. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    vabel
    Спасибо! Про это догадывался, но думал что будет тоже "засыпать" как и всё оборудование... Получается подключать надо так (как я написал) только через реле и диод? И еще что на фото 2 и 3 куда их то подключать?
  24. Участник Начинающий Астравод almazsss на верном пути Аватар для almazsss
    Уфа
    Ребят, камера подключена постоянно. Норм все с акб, и ниче там не греется. Она отрубается када авто засыпает.
    Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
  25. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Всем привет! Подключил я на днях камеру к майфуну. Подключал через реле типа такого , брал 5-ти контактную (один контакт не задействовал) и 4-контактную колодку, впаял диод как учили... Камера обычная, вместо подсветки номера. Ночью и утром ничего не видно и подсветка не помогает.
    Контакты подключал:
    Цитата Сообщение от k0rtik Посмотреть сообщение
    30-й контакт реле к плюсу авто, 85-й на массу авто, 86-й к плюсу лампы заднего хода и 87-й к плюса камеры заднего вида.
    Кстати, когда покупал реле в автомагазине- вот это не сработало:
    Реле такое - заходишь в автомагазин и говоришь: "дайте мне релюху четырехконтактную, нормальноразомкнутую". Платишь в среднем полтинник и готово.
    В ответ услышал: ну Вы молодой человек и наговорили. (продавец тетя)
    Это из раздела ТЫ НЕ УМНИЧАЙ, ТЫ ПАЛЬЦЕМ ПОКАЖИ! Помогла статейка про реле
    Помех нет, постоянный плюс взял из заднего блока предохранителей тот который дублер прикуривателя (не знаю правильно ли? или на освещение перекинуть Дублер прикуривателя как и основной всегда под напряжением)
    Из разбора салона ничего сложного нет (у меня хэтч) снял уплотнитель двери внизу на двух дверях со стороны пассажира, накладки порогов отщелкнул ну и пластикувую накладку в багажнике тоже... и бардачек естественно. Протянул видео кабель (между багажником и салоном под обшивкой протянул с помощью куска проволоки) и все, врезался к черно-белому проводу (лампа заднего хода). Остальное как обычно, реле обмотал материалом типа антискрипа (не помню как называется, кусок оставался), провода от колодки реле под термоусадку. Проверил, все работает, собрал все обратно, заняло где-то пару часов.
    Всем спасибо за консультации!
  26. Новичок Новичок HMX на верном пути
    Moscow
    Всем привет.
    Наткнулся на вашу тему про подключение, когда искал решение своей проблемы Поэтому решил задать вопрос вам, хотя и машина у меня другой марки.
    Имеем вот такую камеру: http://www.aliexpress.com/item/Free-...964914586.html Установлена она по описанию на второй фотке - синий провод к + заднего хода, красный провод к + выхода из магнитолы, черный провод к - выхода из магнитолы (появляется напряжение при включении задней передачи). Все подключено и штатно работает, но при включении габаритов по экрану начинают идти помехи. Вычитал, что помехи успешно побеждает использование в цепи обычного реле. Поискал несколько ресурсов, всем помогает (ну или по крайней мере сильно уменьшает помехи). Но в основном обсуждают подключение камер, которые крепятся отдельно, например, в плафон подсветки номера. Как мне это реле подсоединить в мою камеру?
    Пока придумал 2 варианта:
    1. Параллельно. Ну то есть врубить реле тремя концами в существующие провода к + ЗХ и к +/- от магнитолы к камере, а четвертый конец реле подключить к + лампы габаритов. Не знаю, насколько это правильно и не сгорит ли все.
    2. Разорвать существующие цепи и пропустить их через реле. Как - не придумал, так как мои познания в электронике не настолько обширны, как мне хотелось бы
    Прошу вашего совета, заранее спасибо.
    Александр.
    Последний раз редактировалось HMX; 10.10.2013 в 18:16.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Читай тему, тут сто раз схему выкладывали. Чего, куда и как подключать. Можно и без реле, на питание камеры электролит большой емкости подключить.
  28. Новичок Новичок HMX на верном пути
    Moscow
    Увы, та схема, которую выкладывали и описывали, мне не подойдет, иначе я бы и не спрашивал
    В той схеме предполагается, что на камеру приходит один плюс, а на мою камеру приходит 2 плюса, вот потому я и не могу понять, как мне реле использовать в таком случае.
    А подключить электролит большой емкости - это как? На то питание, которое идет от магнитолы или на то, которое от лампы ЗХ?
    Спасибо.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    HMX На камере должен быть композитный видеовыход его в магнитолу ( тюльпан по русски) и два провода черный ( на кузов его крепим) и красный ( плюс при включении фонаря заднего хода) его на плюс лампы заднего хода. Если есть контроль ламп то можно попробовать купить кондер на 25 вольт и 2-4 тыс микрофарад емкости. его подключаем ( кондер полярный поэтому собл полярность) параллельно на черный и красный провод питания.
    ЗЫ Посмотрел твою камеру ну и наворотили Пробуй пока на столе камеру к телику подключи и от блока питания ее запитай. Я так понимаю она еще и открывается должна.?
  30. Новичок Новичок HMX на верном пути
    Moscow
    Тюльпан в магнитолу вставлен, черный провод на массу закреплен. А вот дальше расхождения
    Красный провод идет к магнитоле, получает там плюс. А есть еще синий провод, который получает +12В от лампы заднего хода. Вот на этом моменте я и застрял Не понимаю, через какой из двух плюсов пропускать реле.
    Камеру отдельно на столе тестил - все работает, но при подключении на столе у меня нет габаритов , поэтому я не смог проверить - будут ли от них помехи или нет.
