Показано с 31 по 60 из 106
Тема: Замена рулевой тяги (Отчет)
  1. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Судя по бачку рейка TRW. По твоему коду екзист выдал "Шарнир осевой". Это то что у тебя стоит?
    Astra H, Z16XER, MT
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    Ага оно и есть.
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    Lost
    Обрати внимание на фотку гдея снимаю хомут на ней отчетливо видно место где перехат хомут так вот новый хомут сдавливать кусачками именно в этом месте.
  3. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Тяги ТРВ надежней оригинальных, может у кого есть опыт эксплуатации, проехал 50000 км. и в последнее время начал обращать внимание на то, что машина стала как-то острее чувствовать неровности покрытия, грешу на тяги или может быть это рейка, которая тоже славится у Опеля своей недолговечностью.
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    svshest
    на самом деле тяги и так ТРВ стоя родные но еще с дополнительным индексом ЖМ факт в том что родная тяга ЖМ почти в два раза дороже той же ТРВ.
    Если ты едеш по мелкой гребенке и слышен отчетливый глуховатый металический стук то это 80 % что умерли тяги так же это можно проверить покачав рулем при умирающей тяге будет небольшаяотдача на колесе и так же слышен небольшой стук
  5. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Цитата Сообщение от chip29
    svshest
    Качать рулем на заведенном авто?
    Череповец
    можно и на заведенно хотя после замеры просто качал на не заведенной , просто ключ поверни чтоб руль не блокировался и качай рулем
  7. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Это из-за резины и наших дорог, главное чтоб стуков не было... проверить очень просто...любой монтажкой на яме или эстакаде вывесив колесо...
  8. Народ, подскажите, как определить какая у меня рейка, в сервисе сказали менять обе тяги, а какие теперь брать ХЗ...
    HATED BY MANY, RESPECTED BY ALL...
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    StepeZсамый простой способ посмри на бачке гура у ТРВ он круглый и на нем написано что это ТРВ у ЗФ прямоугольный
  10. chip29
    Спасибо!
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    StepeZ
    не за что, обрщайся если что
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    StepeZ
    на будущее если мотрть на наконечник то на нем есть штам GM_TRW, точно такая же гравировка есть и на рулевой тяге павда она под пыльником. Имей ввиду если сам менять будеш оригинальные тяги откручваются ключиком на 33 а TRW ключом на 36
  12. chip29
    Не, сам точно не полезу, руки не от туда ростут))) Скока стоит эти тяги?
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    если не ошибаюсь я вроде по 800 брал на экзисте
  14. ок, буду искать! спс
  15. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Я тут лазил по подвеске в поисках причин стуков. Отсоединял по очереди тяги от стоек. Так вот правая тяга оставалась в том положении, в котором ее поставишь и крутилась со значительным усилием, а левая сразу падала вниз и свободно так болталась. Это и есть признак ее кончины?
    Astra H, Z16XER, MT
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    Можно сказать и так ты за нее подергай еще если есть люфток то тогда мертвая 100% но то что она свободно болтается это уже 80% труп
  17. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    chip29
    Да я ее дергал по всякому. Люфта вроде нет. Зато блин скрипт и щелкает стойка стаба пореречной устойчивости. Надо тож менять. Ты там по тексту пишешь, что нужен ключь на 33. Может все таки на 32? На 33 я чет не встречал.
    Astra H, Z16XER, MT
  18. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    если стит оригинальная тяга то именно на 33 его искать безполезно я в продаже не нашел пожтому растачивал 32
    Добавлено спустя 2 минуты:
    а стойка если темболе щелкает то замена однозначно там ключиком на 17 палец за лыски контриш и гайку откручиваеш только чтобы снять и поставить стойку придется чтото подкладывать под рычаг и опускать а затем приподнять на домкрате машину
  19. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А при чем тут рычаг? Стойка стабилизатора вроде прикручивается к самому стабилизатору и к амортизатору.
    Astra H, Z16XER, MT
  20. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    корда машину поддамкратиш и сниме колесо то стойка амо. то распрямиться на максимальную длинну, вот чтоб тебе не мучатся со снятием и установкой и придется это сделат, короче когда залезеш менять сам поймеш
  21. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Нужно опустить машинку чтоб стойка немного сжалась?
    Astra H, Z16XER, MT
  22. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ага и тогда ты легк вынеш и поставиш новую стойку стабилизатора
  23. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    chip29
    А что то твои фотки с первой странички кудато пропали? Хотел глянуть, а нэту...
    Astra H, Z16XER, MT
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    незнаю фотки по замене тяг вроде на месте а вот фотоотчет по замене стоек стаба я к сожалению не делал, если что скинь вличку арес электронки я тебе на него скину фотки по замене тяг.
  25. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    chip29
    Купил в магазе стойки стабилизатора железные. Штатные пластиковые. По размерам одинаковые. Тока на них есть изгиб и длины прямых участков от пальцев до изгиба разные. Меток ни каких нет. Какой стороной их надо ставить? Длинным участком вверх или коротким?
    Astra H, Z16XER, MT
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    млин ну ты косяка словил, это стойки для машин с ЕСП так то, с пластиовыми вернее с кевларовыми проще их по барабану как ставить а вот с такими сейчас гляну в тисе
  27. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    chip29
    Одну вчера поставил. Вроде нормально. А что может быть не так при их использовании?
    Astra H, Z16XER, MT
  28. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Lost
    такие стойки стабилизатора по идее ставят на стабилизатор немного другой формы, тут сложно абсолютно точно сказать может быть изменение управляимости как в худшую так и в лучшую стороно, увы не сталкивался поэтому абсолютно точно сказать не могу, в тисе ничего не нашел по поводу варианта установки такой стйки стаба
  29. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    chip29
    А тяги Lemforder как себя ведут? Можно их брать? Не в курсе?
    Astra H, Z16XER, MT
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    На сколько мне звестно, хотя и могу ошибаться,Lemforder ставятся на руевые рейки ZF а эти рейки и их составляющие понадежнее чем TRW, но ценник честно говоря у Lemforder как правило значително выше так что тут тебе решать.
