Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 632
Тема: глюк поворотника!!!
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    а у меня уже вторую зиму как часы (швейцарские) работает после промывки :P
    и кстати Таткак это у тебя 99% оно ...мыть надо
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. Новичок Новичок kostya78rus на верном пути
    Всем привет. Такая проблемка. Не работал звуковой сигнал и уровень громкости, разобрал СИМ, пропаял его, собрал. После чего все стало работать, но теперь автоматически не отключается указатель поворота. В чём может быть дело?
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    неправильно собрали сим
    возможно по может калибровка датчика углового положения
    если ошиблись на на один оборот возможно и ленточка скоро порвется
    при снятии сима колеса обязательно должны стоять в прямолинейном движении
    если машина с есп то и белое колесико внутри сима обязательно должно остаться в том же положении как до разборки
    ленточки при разборке не проворачивать
    сделать калибровку датчика поворота
    не пройдет разбираться дальше
    халява портит отношения
  4. Новичок Новичок kostya78rus на верном пути
    Разобрал, поставил белое "колесико" в начальное положение, шлейф не крутил. Всё заработало, спасибо за информацию
  5. Новичок Новичок Nordfox на верном пути
    Добрый день, Уважаемые. Такая проблемка нарисовалась, левый поворотник отключается практически только тогда, когда руль находится в положении колеса прямо,либо +5 градусов направо, то есть по горизонтале в 0 градусов,либо +5 градусов направо.Когда как правый отключается при положении-15-05 градусов от горизонтали, как я думаю и должно быть.Имхо руль не всегда после попорота выводишь прямо и какое-то расстояние проезжаешь так сказать с левым поворотник, в некоторых случаех становится критичным движение прямо со включенным поворотником.Сейчас приходится обращать внимание на то, что отключился он или нет, не есть гуд. Кто что думает по этому поводу? Машина новая пробег 1 т.км.К официалам, это понятно, для себя хочется понять в чем такая проблема, т.к. официалы могут сказать что таки и должно быть, на что им нужно что-то ответить.
  6. Новичок Новичок denis_makar на верном пути
    Альметьевск
    Тоже самое. Тоже левый.
  7. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Температура -26, гючат оба поворотника.
    А кто-нибудь пробовал на гарантийной машине с проблемой глюка поворотника обращаться к ОД для смазки контактов по описанной выше технологии?
    Причина почти 100% в дурацкой контактной смазке, которая дубеет на морозе, но самому разбирать на гарантийной машине как то стремно - машине всего 4 мес и пробег 5т. Т.е. можно ли обратиться к ОД с данной проблемой по гарантии, но чтобы он не менял СИМ модуль а сделал именно его смазку. Т.к. в новом модуле будет та же дурацкая смазка.
    Кстати, про смазку KONTAKT 61 не нашел в ее описании нижнего температурного предела. Т.е. до какой температуры она еще вязкая и дает уверенный контакт (без дребезка).
    Т.е. где уверенность что при минус -25 она не поведет себя также.
  8. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Так никто и не обращался с данной проблемой к ОД на предмет смазки контактов?
    Или забить на проблему и не разбирать ничего?
  9. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Я по осени промыл контакты. Сейчас в самые морозы иногда всетаки не срабатывает левый поворот, но значительно реже чем было до промывки.
    ОД наверняка пошлет тебя с твоим предложением. Чтобы показать ОД глюк поворотника тебе придется оставить машину у них чтоб промерзла. Но и после этого они наверняка скажут, что все проверили, все нормально. Ведь неисправностей то фактически нет! Посему лучше будет попытаться самому отревизировать СИМ по вышеописанной методике, либо поездить 2 года с глючным поворотником, а потом всеравно самому отревизировать СИМ
    Astra H, Z16XER, MT
  10. State Trooper Магистр АСТРАномии Физрук на верном пути Аватар для Физрук
    МОСКВА ЮАО
    Проблема обострилась в морозы...
    АСТРА СЕДАН 1.8 АКПП МЕТРО
  11. Новичок Новичок semu матерый звездун semu матерый звездун
    Домодедово
    Такая же беда в морозы. Но когда прогреется, все нормуль. Поеду выносить мозг дилеру.
  12. Местный Астравод Nikitin1589 на верном пути
    держу пару сек в положении поворотник налево, отпускаю - мигает)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Еще вариант: Резче включать, но без фанатизма, что б не сломать рычаг. У меня работает.
  14. Первый день на астраклубе Заслуженный флудер Жертва анекдотов звездочёт Жертва анекдотов звездочёт Жертва анекдотов звездочёт Жертва анекдотов звездочёт Аватар для Жертва анекдотов
     *350** 77
    расскажите потом, чем дело кончилось...
    а то мне самой лень ехать к ним)))
    простите, но у меня смутные сомненья, что сим-модуль даже по огромной просьбе не поменяют из-за морозного глюка поворотников
  15. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    у меня глюк такой же и поворотник с самой покупки машины сейчас пробег 40 тыщ пол года еще гарантии... еще помимо этого есть другие глюки ошибка подушки безопасности, все выклечено горит лампа габарита((( пропадает радио думаю на сим бьюсь с офф. дилером
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Принимайте ещё одного, с этой же бедой!!!
  17. Местный Астравод otmen на верном пути Аватар для otmen
    и у меня тоже так(((
  18. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Вот и меня посетила та же беда. Именно левый поворотник. На улице -25. Прошлую зиму все было нормально. Устал я уже от этого опеля каждый день новую проблему ждать.
    Astra H, седан, 1.6MT, 2011 г.
  19. Новичок Новичок Orlandos на верном пути Аватар для Orlandos
    Уважаемые астроводы! Был вышеописанный глюк с включением левого поворотника
    Причем этот глюк проявлялся не только при минусовых температурах, а и при 0, +2, с морозом более обострялся.
    Решил вопрос тем что вытащил резиновый кожух (который закрывает рычажок) с одной стороны (КОТОРЫЙ БЛИЖЕ К РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ) и ВСЕ...
    Визуально это практически незаметно, и главное про эту проблему забыл.
    P.S. Да бывает конечно, что один раз из 20-ти не срабатывает с первого раза, но это мне кажется уже не проблема, тем более, что и на других моделях такое иногда происходит. Удачи на дорогах!
    Я не волшебник, а только учусь. Питер, сaravan 1.8 (140), механика, cosmo.
  20. Новичок Начинающий Астравод A.B.M на верном пути Аватар для A.B.M
    Нижний новгород
    записался к од с глюком поворотника посмотрим что скажут
    опель астра H караван,1.6 мкпп 2011гв
  21. Местный Астравод avtorik на верном пути Аватар для avtorik
    Озёрск
    о боги, сколь же нас))
    Значит такое предложение...давай моих детей отдадим твоим родителям
    Z 1,6 XER 2012г, изя+Pioneer DEH-X8500BT
  22. Новичок Новичок Кочевник на верном пути
    Здравствуйте, косяк про поворотники я понял, но появилась такая хрень как мигание аварийки на ходу (кнопку никто не трогает), когда стоит на стоянке, а в последнее время аварийка не вкл с кнопки, и живет воей жизнью((( может было у кого? что делать, а то людям даже спасибо не сказать когдаа пропускают((((
  23. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Я тоже так делал, но полностью это проблему не решает. Все равно глючит, хоть и меньше. Как здесь уже писали проблема в другом, но в чем, никому так и не известно.
  24. купил пятилетнюю зафиру, с неотключаемыми поворотами(включаю поворот- руль кручу в любую сторону - поворот не отключается). Сегодня купил op-com и сразу в бой. Захожу в сим модуль - смотрю данные от датчика. При повороте руля в лево угол поворота со знаком минус плавно меняется, начинаю крутить в право, как только прохожу ноль (колеса ровно) сразу 2000 и показания не меняются. Пытался откалибровать- нажимаю калибровку кручу в лево-все нормально, в право как только прохожу ноль сразу ошибка. Скорей всего сим модуль разбирал старый хозяин, и возможно не правильно собрал, а может просто пропоять надо? Знающие люди дайте совет! с паяльником дружу, с диагностикой слегка владею. все остальное работает. Ездию и отключаю поворот легким повторным нажатием на рычаг поворота.
    P.S. ошибки до сброса:
    B1012 - Steering Angle Sensor Not Calibrated
    (00) - Present
    B1020 - Steering Angle Sensor Circuit Malfunction
    (0F) - Not present
    U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
    (0F) - Not present
    B1020 - Steering Angle Sensor Angle Range/Performance
    (11) - Not present
    B1000 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
    (36) - Present
    после сброса:
    (00) - Present
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    drell
    Разбирать, смотреть- может чего обнаружится.
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    CoDeMasteRСёдни избавился от глюка поворотника по твоей методе.Спасибо.Посмотрим дальше...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  27. Участник Астравод HrNKr на верном пути Аватар для HrNKr
    Я разобрался с поворотником путём залуживания площадок, по которым контакты ходят! Паяльником 40W. Полтора года проблем нет! Ср-ва контакт не самые дешевые, а надо всего 2 пшика. В мороз глюк вернулся несмотря на промывку. Лужение решило проблему!
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 110л.с.
  28. Новичок Новичок МАлексей на верном пути
    При включении поротников не происходит автоматического выключения, приходится выкл в ручную. Все кнопки и т.д. работают нормально. Подскажите кто сталкивались с такой проблемой
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    что делали с машиной рейка СИМ шаловливые руки с ОПкомом ?
    возможно будет достаточно калибровки датчика прибором
    если не сильно нашалили
  30. Новичок Новичок МАлексей на верном пути
    Я не знаю что делали до меня. Я второй хозяин. При покупке все было норм, эту проблему недавно заметил
