Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 632
Тема: глюк поворотника!!!
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На вторую зиму посетил меня тот же самый глюк поворотника Причем как левого, так и правого. Но левый не фиксируется гораздо чаще.
    Порядком задолбался включать поворот по 3-5 раз что б он зафиксировался есть непреодолимое желание разобраться почему глючит и устранить. Кто-нибудь разбирал этот CIM? что там за выключатели на подрулевых ручках? сколько контактов и какой принцип коммутации?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Шукай тута. Не умею делать теги с промоткой страницы до нужного места. Где-то последняя треть 21-й стр. Все сись... тьфу, фотге.
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...asc&&start=600
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Rusofil
    спасибо! очень помогло
    Есть мысль напаять керамические конденсаторы по 100nF между центральной и остальными площадками, по которым ездит контакт поворотника. Это должно значительно уменьшить дребезг контакта и при прохождение переключателя обратно в нейтральное положение.
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Rusofil
    Интересная гипотеза... а как дребезг, по-твоему, зависит от температуры?
    В любом случае - отпишись потом, плз, о результатах... ибо отрицательный - он тоже, собака, результат...
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Дребезг - это беспорядочное краткосрочное замыкание-размыкание контакта во время его движения. Происходит всегда, в любых контактах. Разница только в длительности этих размыканий. В идеале должен быть алгоритм подавления дребезга, но походу его нет или он неверно настроен, дребезг слишком сильный.
    Как зависит от температуры? Имхо все дело в смазке на контактах: теоретически она должна быть диэлектриком (иначе был бы паразитный ток между контактными площадками), но на морозе смазка густеет и контакт не может ее продавить когда двигается по площадке. Результат - несколько размыканий пока контакт идет по площадке, особенно при проходе через край площадки. Т.е. с позиции проца CIM это выглядит как поворотник отпустили и опять слегка двинули в ту же сторону (до первого упора).
    Как известно, включенный (зафиксированный) поворотник отключается движением в любую сторону до первого упора (т.е. без фиксации). Именно это и видит проц CIM и отключает поворотник сразу.
    Ну ты уж так не разжевывай чай не совсем с дебилом обсчаешься Короче, думаешь что дело в смазке... может и в ней... Кстати, кто мешал изготовителю на такие контакты примастрячить RS-триггер. ИМХО идеальная защита от дребезга...
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Имхо триггер это очень дорого по сравнению с обычным SMD-конденсатором, который тоже убирает дребезг
    На схеме есть какие-то конденсаторы, но они припаяны на массу а не на центральную площадку (которая вроде не масса). Смысл этих конденсаторов не понятен
    Или шунты от самовозбуждения, или фильтры от импульсных помех.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Да, а чего там дорого? 564-я ЛА 7 не так дорого стоит... у нее и температурный диапазон -55 ... +125.
  9. Местный Астравод peirato на верном пути Аватар для peirato
    заменили мне тут недавно сим. заявлял дилеру две проблемы известные. гудок не работал переодически и поворотник левый. заменили и о чудово. гудит и поворотник включается. даже вчера например было утром -15. все без проблем. надолго ли....
    поменяв сим модуль криворукие мастера из Лауры умудрились подключить не так провода и у меня штатная сигналка начала чудить вместе с нештатной. пришлось отдать 1000р в конторе где ставил сигналку чтоб все заработало.......
    но поворотник и гудок работают! вот так!
    Real pirates don't steal, they share
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В идеале заблокировать бы программно отключение поворотника например в первую секунду после фиксации. Это бы радикально решило все проблемы контактов. Но увы прошивку не достать, а даже если достать, то не в исходниках Так что ищем схемное решение...
  11. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    CoDeMasteR
    привет у меня тоже подглючивает левый и только на морозе...(и сигнал тугой)
    летом полезу ,щас холодно...мое имхо по этому поводу такое:
    разобрать помыть все и подогнуть контакты и все бует нормуль!
    конструкция однако херровая(чесно говоря я надеялся что там на оптопарах сделано...а нннет)но раз три года работало то и работать дальше должно...
    вот уматовая жижа для переменных резисторов...творит чудеса и защищает контакты...будте осторожны при подборе аналогов!не все жижи одинаково полезны!(некоторые активные и сожрут не только окисел но и плату если не отмыть)эту жижу мыть не надо!в ее составе все что нада и смазка...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    Кстати, после доработки СИМа глюков поворотников не замечено. Походу там принцип такой же - образцовые резюки с опорным падением напряжения.
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Разобрал CIM, смыл штатную смазку с контактов поворотника (KONTAKT IPA) и налил туда эту жижу (KONTAKT 61). Кроме того налил эту же жижу в разъем CIM, разъем замка и разъем рулевых кнопок. После сборки и контрольной заморозки поворотник заработал !!!
    Теперь провожу полевые испытания, но как назло в Москве закончились морозы Если за неделю опять не заглючит - выложу отчет как разобрать за 5 мин и что чистить/смазывать.
    ЗЫ: конденсаторы пока не впаивал, но место там под них найти можно.
  14. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    будем подождать
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    неужели проблема решится?!
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  16. Местный Заслуженный Астравод Jonik на верном пути Аватар для Jonik
    46 регион
    Да, если проблема решится, то CoDeMasteRу реальный респект.
    Astra, Cosmo, 1.6 МКПП.
  17. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    CoDeMasteR
    всё! больше ждать не могу У вас холодов больше скорее всего не будет, а у нас за -40 давит до сих пор Делись как разобрать за 5 мин и что чистить/смазывать
  18. Вечер добрый!
    Порылся по теме, ничего не нашел, поэтому такой вопрос:
    В морозы приключилась беда с левым поворотником, с правым все ок, но походу не такая как описана тут у всех... Дело в следующем - поворотник левый включается в морозы без проблем, но почему-то очень часто(быстро-быстро) моргает, причем в передней фаре не показывает поворот, а в повторителе и заднем фонаре отображается... Машина 2005 года, GTC 1.8. АКПП, какие могут быть варианты устранения данной траблы? Официалы и подключение к компу?
  19. Местный Опытный Астравод panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация panteleev нерушимая репутация Аватар для panteleev
    Данила Игоревич
    Наверное у Вас дело не в Симе, может с проводкой что то.
    Opel Astra 1.8 GTC cosmo AT4 MY2009 (Technical Grey)
  20. Местный Астравод RealM_CF на верном пути Аватар для RealM_CF
    Ярославская обл.
    Данила Игоревич, у Вас, скорее всего, лампочка поворота в передней левой фаре перегорела.
  21. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Вероятность сгоревшей лампы - 95%
    Вечер добрый!
    Это общипринятый стандарт - сопротивление цепи поворотников участвует в частотообразовании моргания.
    Получаем простой индикатор целостности ламп/контактов поворотников.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    смазка на самом деле может загустевать.. А может еще какие нить радиоэлементы на морозе не так работают?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    есть аргумент против этой версии: правый и левый поворот подключены через идентичные цепи к микроконтроллеру, единственная разница - длина дорожек на плате. Если б был какой-то нестабильный элемент, то глючили б оба поворотника сразу или какой-то один, но на всех машинах по-разному. А преобладает именно шлюк левого.
    Контакт левого поворотника расположен выше центрального контакта и смазка скапливается из-за притяжения к земле как раз в точке перехода на нейтральное положение.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Если отыщете схему СИМА, даже не всю, а ту часть, которая контакты обслуживает, постараюсь решить проблему. Если у меня (тьфу 3 раза) накроется СИМ, поставлю отражающие оптроны или еще что-то безконтактное. Для народа что-то попроще придумаю. Может быть кто-то менял СИМ, и у него остался старый. Я бы на нем поэкспериментировал.
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Посмотри фотки по ссылке выше в этом топике. Не влезут туда никакие оптроны - подрулевые выключатели ездят клеммами прям по площадкам на плате, причем с обоих сторон платы (вверх/вниз и на/от себя). Там все очень компактно сделано, даже проводок подпаять не сразу место находится...
    Схему срисовать проблематично - плату видно только с одной стороны, она не снимается с корпуса из-за впрессованной оси датчика полного оборота руля.
  27. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    у меня есть....могу поделиться!!!
    Диагностика, ремонт, программирование и ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.
    Запчасти на OPEL.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, пробеги, ремонт AirBag, замена жидкости,прокачка,адаптация и ремонт Easytronic, катушек зажигания и еще многое другое. На все виды работ гарантия.
    ASTRACLUBу скидка. 8-905-345-63-21 Сергей
  28. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    тут еще пара фоток от сюда http://www.astraclub.ru/forum/viewto...=asc&&start=30
    качество правда слабовато.
    Как тепло будет может быть залезу снова в сим ради схемы. Поворотник подглючивает, изредко на сильных морозах до того как прогреется машина, так что думаю и эту проблему тоже придется устранить
    Еще фотки
    http://photofile.ru/users/melty999/115652627/
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а вот еще - у меня в мороз плохо с сигналки снимается - тоже СИМ виноват?
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    потому что
  30. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    потому что
    Не понял твоего прикола.....
