Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Масло во впускном коллекторе.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Картерные газы через фильтр сетчатый должны проходить, там большинство масла и оседает, можно попробывать шланг снять и посмотреть или там все в крышке без шлангов?
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Soarer
    т.е. при дающей нормальное давление турбине сажи во впуске не должно быть? Турбина свистит уже последние 10000 все ни как не помрет, может разгерметизация?
  2. Турбины нет.
  3. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    mega_sash сажа во впуске возможно некоторое попадание,но если уж в интеркулере масло,то тут уж обессутьте.
    valerii3300733 да это понятно,что турбины у тебя нету,всётаки попробуй измерить компрессию и напиши что вышло.
    Astra Caravan ,Steinmetz Edition
    , *267**177
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Soarer
    ну это условно что оно там есть, следы его прохода наблюдаются от подсоса в низком давлении потом в турбине и так далее, т.е. отработка из картерных газов а не смазка турбины. Турбина сама масло не гонит и не жрет, долив между заменами не требуется, в ближайшее время буду снимать интеркуллер, сдается мне что он засран так же как и впускной коллектор. Просто все эти рециркуляции и дожиги пагубно влияют на двигатель, вот я и спросил об их удалении, думаю гораздо приятнее ездить с чистым впуском
  5. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ВОТ ВОТ !!! почитай как я изгалялся в этой теме
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=53675
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    Цитата Сообщение от Soarer
    Но все таки слишком большой поток картерных газов,всетаки не оставляют меня сомнения по поводу колец.А если там еще и масло то и компрессия будет отличная.
    Именно поэтому я автора и попросил конкретные цифры компрессии. Может она как у дизеля...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    sashylet
    да читал я, картерные газы это ничто по сравнению с рециркуляцией отработанных газов, они больше порчи наводят, хотя вскрытие интеркуллера покажет.
    Rusofil
    Кста, дизель в этом случае может вообще работать без топлива, просто на своем собственном масле
    Rusofil
    не знал
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Rusofil
    но недолго
  10. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    Rusofil
    но недолго
    ага потом идет в разнос...и поршня разбегаются по домам.
    , *267**177
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Soarer
    А забитый кат как на свист может влиять? Не пойму последовательности
    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
    Кста, в последнем достижении Z13DT... компрессия всего 16, все благодаря восьмипрыскам за такт, комонрэйл революционная система, странно что ваг начал его исползовать только с 2010 года, опаздал нехило
  12. Новичок Новичок 7Дрон7 на верном пути
    Крымск
    Подскажите, масло во впускном коллекторе, двигатель z18xer, турбины нету(жор масла почти литр на 1000) в коллекторе грам 100 масла. Какие могут быть причины(клапан егр менял) ?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Компрессию мерий.Год,пробег?
    Анархия - мать порядка!
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    На z18xer нет клапана EGR. Так что ты менял?
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вангую мембрану квкг..
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    По ходу первоход ,думает тут Гугл вопрос и сразу все как стартанули ответы наваливать.Зарегился ,пулю запустил,за минуту не не ответили и все потерялся .
    Мужики расслабтесь это су- тек ))), балуется. Стайка послушных ходульных менеджеров выполняют заказ от ком. отдела. Тактика такая, думают что продажи этим повышают(и кто им такое посоветовал?). Вылез два-три поста и в тину, нахрена что то тереть. Главное выкрикнуть три раза как мантру : горит, вылетает, расход дикий и тд Масла)))
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Задрали ужо то шлюх аньчат то вазелин моторный то сироты побераются дети лейтенанта Шмидта не форум а серпентарий стал.
  19. Новичок Начинающий Астравод britmila отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для britmila
    воронеж
    https://sun9-31.userapi.com/c857416/...il3qqWyJv0.jpg Приветствую . Заливает маслом свечи на третьем и четвертом цилиндре .Во впускном коллекторе масло и с него попадало через клапана на свечи . мотор Z16XER . Пробег за 150 тыс возможно скручен 2007 год . ШПГ в хорошем состоянии выработка в цилиндрах минимальная но поршня имеют люфт . Где искать причину попадания масла во впускной коллектор .
    Ты знаешь, что существует мир, только мир не знает, что существуешь ты.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    такое состояние подкапотки в страшном сне только разве что...
    Масло пёрло из всех щелей..
    Вангую - мембрана квкг
  21. Новичок Начинающий Астравод britmila отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для britmila
    воронеж
    мембрана квкг
    Вопрос где она находится . спасибо . Всё нашел ссылку где находится Благодарим Вас . https://youtu.be/LEAF0pr3f0w
    Последний раз редактировалось britmila; 16.03.2020 в 16:19. Причина: видио
  22. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Вот и у меня та -же беда масло во впуске. Дымит при резкой подаче газа. Клапана КВКГ проверял на обоих крышках - все работает. Движка после капиталки полной и ГБЦ и блока и со всем что с этим связано. Вытер насухо весь впуск тряпочками и проволокой все собрал и никаких улучшений - все равно дымит. До капиталки масло скушала 2 литра на 1300 км. есть детально описан ход действий тутhttp://astraclub.ru/threads/159294-%...B0%D0%BB%D0%B0
  23. Местный Опытный Астравод sulfur Астранафт Аватар для sulfur
    Уфа
    Всё равно мембрана.Больше там неоткуда.сам мучился в прошлом году.Смотри внимательно крышку в местах соединения с клапаном,может быть деформация.И оттуда подсасывает.У меня так было,два раза клапан менял,крышку.потом алюминевую поставил в сборе и всё..
