Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Рулевые тяги и вибрации на руле???
  1. Новичок Новичок ScorpionWoo на верном пути
    всем доброго дня. есть такая проблема, вибрация после 120, заметил после замены тяг стабилизатора, но грешил на балансировку, через неделю собирался покупать литье новое, за эту неделю поменял все сб в круг сделал развал, проблема неизчезла, поставил новые диски, заднюю резину поставил на перед, проблема осталась та же не хуже не лучше диски чистые, кто поможет, как лечить, могут ли тяги стабилизатора влиять на вибрацию, причем не только руль вибрирует но и весь кузов, и не постоянно а периодически с одинаковой интенсивностью!
    Возможно внутренние шрусы стоит проверить.
  3. Новичок Новичок ScorpionWoo на верном пути
    читал тут же в других темах что шрусы выдают себя на скорости 60-80 км или не только?
  4. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    привет всем, предположительно застучала рулевая рейка с левой стороны, рулевой наконечник у колеса не стучит, стук под кожухом ближе к самой рейке,
    течи в рейки нет. кто нибудь ремонтировался? нужен совет, не хочется менять все подряд вплоть до самой рейки.
    думаю только может стучать в этом шаре
    Astra Sedan 1.6 МКПП Enjoy, ULTRA BLUE (синий)+противотуманки (2008-2015) продана
    сейчас Astra Sedan H 1.6 МКПП - серый 2015
    Или сама рейка...
  6. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Была весной такая подобная проблема. Сначала стучало на больших ямах изредко, потом стало почти на всех неровностях.
    Решено заменой рулевой тяги. Стук был именно оттуда, откуда ты думаешь.
    Заезжаешь на яму/эстакаду/подъемник, домкратишь левое переднее колесо, качаешь его по горизонтали. Если болтается не в колесе, то снимаешь пыльник и видишь конченую рулевую тягу. У меня происходило так
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
