Показано с 31 по 60 из 106
Тема: Серьезный недочет в алгоритме работы климата
  1. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    датчик стоит на торпеде по центру около стекла
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
  2. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Разве? Там же датчик солнца...А где тогда он?
  3. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Что за датчик солнца?
  4. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    То, что он есть - это точно, в мануале написано.
    Этот датчик чует солнечный свет и дает указание подбавить холодку, если начинает припекать.
  5. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Unlocker
    А если просто жарко и солнца нету, что холодно не станет?
  6. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    В нормальном климате - станет, т.к. в салоне ДОЛЖЕН быть датчик температуры, по которому климат ориентируется. Если поставить например +18, то он должен дуть холодным(например - максимально холодным, в районе +6), пока не получит с датчика именно +18.
    А датчик солнца нужен по той причине, что на солнце салон прогреется очень быстро и датчик температуры в силу инерционности не сразу отреагирует на повышение температуры.
    Вопрос - можно ли считать климат астры нормальным.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    датчики стоят непосредственно в воздуховодах, тем самым климат в астре неумеет держать нужную температуру в самом салоне, а умеет гнать воздух той температуры, что выставлено в БК.....
    датчика температуры салона! нет.
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  8. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Печально. Тогда ЭТО не имеет права называться климат-контролем.
    Зачем экономили спрашивается? Раз потратились на материалы отделки салона, то надо конечно на чем-то сэкономить видимо
    А в какой точке салона, простите, мерять температуру? На потолке - летом будет врать. На полу - зимой ниачом.
    А так довольно нормально - нужно в грызло +22 - получите и распишитесь.
  10. Местный Астравод sm_1024 на верном пути
    Пардон, но на основании чего тогда климат в режиме авто регулирует обороты вентилятора?
    Astra GTC Ultra Blue
    А этот режим ниачом. Чтобы было... Чего-то там вычисляет исходя из показаний датчиков улица/салон(воздуховоды)/солнечная активность.
  12. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Rusofil
    Да, температура в салоне не одинакова, но большинство производителей его рамещают либо в районе правой коленки водителя, либо в районе крутилки изменения направления потока воздуха, и в этом случае датчик будет полезен, нужна обратная связь. А в более дорогих машинах их несколько распределено по салону.
    Не понятно, как тогда зимой, когда на улице к примеру -20, и машина не прогрета, в авто режиме вентилятор работает почти на полную. Но после того как салон уже прогрет, выключить/включить двиг, то дует слабо. Как-то он это распознает.
  13. Новичок Начинающий Астравод Vogus на верном пути
    Я тут задавался проблемой "Сменить ручной кондиционер на полуавтоматический кондиционер". Т.к. про датчики в моей теме основной разговор, я почитал на этом форуме, наверное, все темы про климат и сделал вывод, что один датчик температуры находится под рулевой колонкой в районе педалей и плюс датчик солнца над седьмым динамиком. Вся информация из рассуждений форумчан.
    А походу есть датчик - в каталоге экзиста он нарисован под правой щечкой торпеды (около левой коленки или стопы пассажира).
    12 36 311 Датчик, температуры воздуха, внутренний.
  15. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    мужики вы о чем спор затеяли..... датчик температуры есть - стоит гдето под бордачком... он и подает инфу о температуре в салоне в климат. только по моему есть одна фишка в програмировании климата ТЕЧем или ОП- КОМом ,можно запрограмировать как обычный кондей а можно как климат..... пошукайте в этом направлении. климат в астре довольно сносно работает ...ну покрайней мере нежуже чем в других машинах..а про датчики в воздужоводах я их там невидел ни разу ,,,, вот они воздуховоды сняты ,,,кручу верчу датчиков невижу.
    ну да ладно у меня другой вопрос зима прошла ( слава богу) включаю кондер ( климат ), а он блин молчит даже мувта не сщелкает ?? куда глянуть ?? мож какой предожранитель...
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
    Цитата Сообщение от fktrcfylh2
    ...зима прошла ( слава богу) включаю кондер ( климат ), а он блин молчит даже мувта не сщелкает ?? куда глянуть ?? мож какой предожранитель...
    Цепляй опком и смотри статус муфты, вентилятора и системы в целом.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    fktrcfylh2
    так мы не спорим)) а пытаемся истину познать!))
    Судя по ТИСу нету общего датчика темпреатуры....)))
    еслиб датчик был, то при открытии окна например, в машине не становилось бы холоднее, у меня лично если окна открыть на ходу, воздух теплее идти не начинает!))))))))
  18. Новичок Начинающий Астравод Vogus на верном пути
    C@RLO
    Эффект не моментальный, т.к. температура в районе датчика не так быстро смениться, как ты это чувствуешь.
  19. Местный Астравод vm на верном пути Аватар для vm
    Nignekamsk
    Цитата Сообщение от C@RLO
    fktrcfylh2
    не знаю где датчик салона но при открытии окон - климат начинает меняться и холод или тепло из сопел идет практически сразу так же и увеличиваются обороты вентилятора.-на ручном режиме или там где кондей такого не наблюдается.
    опелист
  20. Местный Опытный Астравод Александр 150 на верном пути
    Дмитров, Рязань
    fktrcfylh2
    У меня тоже муфта не щелкает после зимы, предох. в порядке, возможно снизилось давление хладагента ниже допустимого предела.
    В понедельник к ОД.
    GTC, 1,6 МТА, Black *170** 62rus
  21. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    [b]Александр 150 съездиешь отпишись мож действительно от зимы ....
  22. Местный Опытный Астравод Александр 150 на верном пути
    Дмитров, Рязань
    Хорошо
  23. Местный Опытный Астравод Александр 150 на верном пути
    Дмитров, Рязань
    fktrcfylh2
    Был сегодня в ОД. Сразу сказали, что в системе совсем нет фреона и начали искать утечку, искали долго но так и не нашли., что на мой взгляд показалось очень странным. Потом закачали фреон, проверили систему, вроде держит. Гарантии, что через день фреон не исчезнет, не дали, сказали если что, приежай. Взяли 1 315 р. и отпустили.
    О гарантии ни слова, т.к. неисправных деталей не обнаружено. Получается что фреон я сам взял и выпустил
    Короче на душе неприятный осадок остался.
  24. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Надо было поскандалить, может сделали бы по гарантии.
    fktrcfylh2
    Почему ты так уверен что датчик есть?
  25. Местный Опытный Астравод Александр 150 на верном пути
    Дмитров, Рязань
    Unlocker
    я звонил в GM, сказали что в моей ситуации ОД прав.
    Завтра поеду в ОД на контрольную проверку.
  26. Местный Опытный Астравод Александр 150 на верном пути
    Дмитров, Рязань
    На контроле обнаружилась не больная учетка, итог - замена конденсатора по гарантии.
  27. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Завтра тоже по этому поводу еду к ОД
  28. Местный Магистр АСТРАномии Aker на верном пути Аватар для Aker
    Мурманск - City of Murmansk
    Я считаю у нас нормально климат работает.
    Есть с чем сравнивать.
    на митсубиши всяких, тайотах т д. народ тоже плюется.
    Мне лично за 3 года особо не напрягала работа климата.
    Запчасти на ОPEL..... и другие европейские автомобили
    Трансферы в Скандинавию до 6 человек.
    Большой полноприводный Multivan GP 4 Motion
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну скажем так - легко приспособиться и не потеть , и не морзнуть.
  30. Новичок Начинающий Астравод Unlocker на верном пути Аватар для Unlocker
    Расстраивает меня этот климат...
    Вчера вечером на улице +15, завожу, включаю кондей, ставлю 19, жму Auto. Через некоторое время замеряю воздух из дефлекторов +11. Он так никоим образом не достигнет 19-ти.
