Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 123
Тема: Предохранитель омывателя
  1. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Versone
    Или предохранитель, или моторчик совсем замерз. Делаешь все правильно, просто моторчику тяжело желе прокачивать, а предохранитель слабоват. Поставь 15А.
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  2. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от SHURAN
    Versone
    Лишь бы потом эта замена не обернулась сгоревшим моторчиком. Слышал от знакомого электрика, сейчас продается полно фиговеньких предохранителей. Например указано на нем 10А, а реально 5-7. На покупке предохранителей не нужно экономить, может быть проблема и в них.
  3. Участник Астравод Versone на верном пути
    МСК, ЮЗАО, Обручевский
    SHURAN
    Ситуация повторилась уже второй раз за последние 3 дня. Происходит все по следующему сценарию:
    - ставлю машину на теплую парковку, бачок оттаивает
    - меняю предохранитель
    - сливаю жидкость в бачке и заливаю новую незамерзайку (в последний раз залил до -30 градусов)
    - выезжаю на улицу - моторчик омывателя работает, омыватель нормально льется примерно первые минут 10-15,
    - через минут 15 прямо на ходу перестает пробиваться омывайка - видимо промерзают форсунки или трубки, или еще что-то, но моторчик жужжит
    - на следующее утро завожу машину - ни омывайки нет, ни моторчик не жужжит.
    Вот и вопрос - из-за чего он сгорает и в какой момент? Это от жидкости зависит, или еще что-то надо сделать, чтобы все нормально стало...
    GTC 1,8 AT Cosmo
  4. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Versone
    Предохранитель сгорает от перегрузки (не буду терминами говорить). От жидкости зависит 90%. Для проверки жидкости просто всю не выливай в бачок, часть в бутыле оставь и положи в салоне на ночь. Увидишь замерзнет она или нет. Подделок очень много
  5. Местный Астравод Sega_WV на верном пути Аватар для Sega_WV
    Москва,Ярославка
    Цитата Сообщение от Lupus
    Не ошибаешься - 25А в подкапотном блоке
    Предохранитель на омыватель с завода идет 10А, а не 25А. Из личного опыта, рекомендую поставить на 15А.
    Где можно такой купить,кроме екзиста?
    объездил 4 магазина с запчастями для иномарок,не нашёл.
    фотку блока прилагаю.. правильно,этот предохранитель отвечает за омывайку фар?
    1.8 XER,Ручка GTC ,Ultra Blue,Ксянон Климат, Cosmo,все дела))
    Upgrade by UFO - продана в надёжные Руки.
    Passat CC - 2011
  6. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Sega_WV
    Ты тормоз неграмотный, смотри первые посты в теме
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    упс..
  8. Местный Астравод Sega_WV на верном пути Аватар для Sega_WV
    Москва,Ярославка
    Sega_WV
    Слышишь ТЫ....давай без оскорблений.
    Моторчик на стекло работает без проблем.
    Спасибо Lupus - всё заработало.
    Passat CC - 2011
  9. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    У меня вот что: не льется из моих писалок ничего, в бачке омывателя вроде все жидкое, не замерзшее (на улице сейчас +1,5). Вчера на морозе попробовал побрызгать, моторчик гудел, но на стекло ничего не лилось.
    Сегодня пробую - и моторчик не гудит. Ну, думаю, предохранитель, как в том году. Открываю коробку - перегорел он, заменил на новый 10-ку красную. Пробую опять, не писает, моторчик не звучит, новый предохранитель перегорел. Убил так два новых предохранителя.
    Неужели моторчик сам сдох? На писалках льда нет, в бачке скорей всего все жидкое.. Как проверить - моторчик или там все замерзло все-таки?
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  10. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А вот это всё такое жидкое, что залито в бачек, у него название есть более конкретное.. типа вода или незамерзайка ?
  11. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Fduch.
    там вода+омывайка, 30 - вода на 70 - омывайка - примерно(((
    тупанул и залил с водой
    но весь день на улице плюс был +1 - мало, но все же плюс...
    даже и вода должна была оттаять, хотя лед на улице еще лежит...
  12. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Rokot
    Если б моторчик сдох предохранитель не горел бы. Жди когда оттает...
  13. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    SHURAN
    обнадежил) т.е. предохранитель защищает моторчик?
    кто знает сам процесс работы омывателя? и когда перегорает моторчик?
  14. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    нет, не правильно.
    НОМЕР 7 (СЕМЬ) на 10А
    хорошо видно, что его уже меняли родная "десяточка" выглядит гораздо лучше
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  15. Местный Опытный Астравод Carlito Bregante на верном пути Аватар для Carlito Bregante
    Могу поделиться собственным опытом. Схема, что и у большинства - вода замерзла, предохранитель сгорел. Два часа на парковке в ТК Сенная отогревал бачок. Потом нашел сгоревший предохранитель, временно вынул предохранитель, отвечающий за корректировку фар (он тоже на 10 ампер (на фотке сверху это тот, что в нижней части второй слева)), вставил в гнездо 7 и все заработало. Слил воду, залил незамерзайку.
    При открытии крышки блока сломал одну защелку. Сообщаю - новая оригинальная крышка на экзисте (код 62 88 264) стоит около 400 рублей (я купил за 397,99), доставка - 2 дня.
    P.S. Пока ждал оттаивания бачка, курил мануал. Выяснил, что на Астре возможны два варианта исполнения блока предохранителей - А и B. В зависимости от типа, одни и те же предохранители могут отвечать за разные приборы. Будьте внимательны. Все подробности в мануале.
    GTC
  16. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Народ, а где находится моторчик омывателя и как его поменять?
  17. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    моторчик на бачке снизу, бачок за бампером сразу. если заглянуть за бампер под фарой со стороны водителя, то сразу бросается в глаза висящий моторчик. менять пока не приходилось...
    В зависимости от типа, за моторчик омывателя отвечают предохранители на 10А либо с номером 8, либо с номером 7. при этом второй из них будет НЕ на 10А.
    на автомобиле:
  18. Участник Астравод Nadzor обладает удивительной аурой Nadzor обладает удивительной аурой Nadzor обладает удивительной аурой Аватар для Nadzor
    Блин, уважаемые, выручите кто-нибудь, а... У кого GTC 1,6 космо сфотайте блок предохранителей в багажнике, пожалуйста. Не могу вспомнить, откуда я там вынул предохранитель на 10А...
    Opel Astra J GTC 1.4T 6AT
  19. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    у меня когда первый раз вода замерзла в прошлом году-попал в такую же ситуевину))))) был уверен, что там запасные стоят))))
  20. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Rokot
    А зачем тебе моторчик менять?
  21. Местный Астравод Романн на верном пути Аватар для Романн
    Мурманск,Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от RikoZenit
    Ура!! У меня после смены предохранителя - всё заработало!!! Крышечку умудрился не сломать!!! Хотя я криворукий!)) Всё законспектировал на мобильник! Вот фотки! ЧТобы вы тоже не сломали себе крышечки, как многие!
    Вид сверху:
    Вот так вставляем отвёртку (просто сверху аккуратненько! И давим ею несильно вниз ( не в бока! И раскачивать её не нужно) Когда она упрётся, слегка наклонить отвёртку на себя! Но всего на пару градусов! Услышите щелчёк! Значит первую защёлку вы открыли - приступайте ко второй!)))!
    Красный предохранитель №7 на 10A:
    [img http://sydbarrett.users.photofile.ru/photo/sydbarrett/96251846/xlarge/113326034.jpg[/img]
    надеюсь - пригодится!))
    Спасибо большое за подробности!!!!
    Сегодня поменял(успешно),а ещё вчера ломал крепёжки
    но так ничего и не полилось,наверно совсем всё замерзло.
    Nissan Maxima QX A32
    Opel Astra H GTC теперь у нового хозяина с рамками и наклейкой,номер у...уу
    теперь OPEL ASTRA J white 1.6 АТ 180л.с+cosmo+AFL
  22. Как можно определить что омыватель замерз в бачке? Или наоборот, что причина не работающих "писалок" не замерший омыватель в бачке? Предохранитель постоянно меняю, а все бестолку На стекло ни чего не льется, а предохранитель опять сгорел У меня уже столько наборов предохранителей без десятиамперных
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Да коню ж должно быть понятно! Берешь трубочку, лучше прозрачную медицинскую, 60-70 см, засовываешь ее в бачок омывайки до упора, пока не почувствуешь, что уперлась или в дно бачка, или в замерзшее его содержимое. Далее, пальцем зажимаешь верхнее отверстие трубки и вынимаешь ее. Если омывайка есть и не замерзла, то ее столбик можно будет увидеть в трубке. Кстати, это и указатель уровня омывайки. Если я плохо объяснил, то можно подъехать к ближайшим гаражам и спросить у мужиков. Как правило, там всё знают, и трубочку найти можно.
  24. Участник Начинающий Астравод Cacke на верном пути Аватар для Cacke
    Деревни Скрытого Листа
    Там два моторчика,один на омыватель фар,если он есть конечно....
    он "втыкается" на бачек....если потянуть,то снимешь,только осторожнее)))))
    СЕдня перегорел у мну предохранитель на омывайку,поставил "жука"...усе работает....это если нет запасного))
    В гости к богу не бывает опоздавших...
    Саня.
  25. Помогите разобраться!!! Не работают омыватели фар!!! форсунки выезжают, но не поливает фары!!! Предохранитель в порядке!!!
  26. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    СлаваСлава
    Проверь, не соскочил ли шланг где-нибудь...
  27. SHURAN
    проверю...может засорились ещё...продуть надо?))
  28. Местный Заслуженный Астравод ladvik скоро станет знаменитостью Аватар для ladvik
    Very Happy Very Happy Very Happy
    Или предохранитель, или моторчик совсем замерз. Поставь 15А.
    Именно это мне посоветовали в РРТ по телефону когда я был в между Казанью и Уфой.
    Цитата Сообщение от Mr.T
    SHURAN писал(а):
    Versone
    Вот именно.Может поставлю на 15 вместо 10,а он,зараз,перегорит как на 20-25.У меня на ВАЗ китайский оплавился до вони,а нитка не перегорнла
    В дороге купил набор за (примерно)30 рублей на заправке Лукойл!,хорошо,что они по всей России.Поставил 10 амп.
    Добавлю ещё:
    -хотелось бы схему,а лучше таблицу с номерами и названием позиции,номиналом.Под принтер на А4.
    -что бы не сломать крышку блока пред.,купил на трассе (в нас.пункте) симпатичную отвёрточку,т.к. от складного ножика проку нет.
    -раз уж нет лампы под капотом в бардочке фонарик(налобный),рядом с туал.б.
    -в багажнике,а на рядом с запаской,храню буксировочный крюк(или как его там),надеюсь не понадобиться.
  29. Новичок Новичок Tanika23 на верном пути Аватар для Tanika23
    Москва,Беляево
    Преогромнейшее человеческое СПАСИБО автору фотографий о снятии крышки с блока!!! Сегодня столкнулась с проблемой перегоревшего предохранителя (забыла залить незамерзайку-подмерзла вода в бачке). С помощью отвертки сняла за две секунды ничего не отломив!!! Цена вопроса-4рубля за 10А предохранитель в автозапчастях Русь( кому интересно),набор покупать не надо.
  30. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    Тоже вот какие-то проблемы с этим моторчиком, но у меня веселее: приехал в Окей, стал сливать незамеразйку -10, почти всю слил, моторчик пару раз жег предохранитель, ставил новый, снова сливал. Потом залил незамерзайку -20, полил немного и все, при нажатии на рычаг омывателя тишина, предохранитель целый...
    Подумал, может, жижа до насоса спустилась, забила его - оставил в Окее на 4 часа, думал оттает. Пришел, проверил - все так же тишина.
    Подскажите, видимо, все-таки сгорел сам моторчик? Как проверить? Предохранитель целый. Может, вытащить моторчик из бачка, его омывайка блокировать не будет, должен же заработать?
    Ни у кого нету фоток расположения моторчика в бачке, смогу ли я его сам поменять если есть подъемник?
    Киньте ссылочкой, если уже было где-то, спасибо
    Вдогонку! Если вы говорите, что там 2 моторчика, на фаары и на лобовое-заднее, то они идентичны? Можно тогда их просто временно местами поменять, омывателем фар все равно не пользуюсь.
    Opel Astra GTC 1.8 AT Silver Ligtning т407ну98
