Имею 1,8XER на ручке. 3000об. 123 км/ч
Походу при замене коробки, мне поставили не ту )).
Подведём немного теории:
Для астры аш на ручке возможна только одна коробка F17+CR с главной парой 3,94 = 71/18. http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Вспоминаем школу )), считаем количество оборотов на колесе (5я передача 3000 оборотов), передаточное число на 5ой передаче 0,892. Имеем: 3000/(0,892*3,94)=853,6 об/мин
Учитывая диаметр колеса 625мм (205/55R16) получаем скорость 853,6*3,14*0,625*60/1000=100,5км/ч
Для изика (F17+WR MTA): 3000/(0,756*3,94)=1007 об/мин; скорость= 1007*3,14*0,625*60/1000=119,9км/ч
Последний раз редактировалось -Никола-; 28.08.2012 в 14:06.
Ага, но и оборотов тоже меньше. Связь между стрелкой тахометра и спидометра никак не зависит от колёс. Хоть от камаза поставь.
вот поэтому и зависит на 13 на 3000 100км/ч будет к примеру на 20 140км/ч а обороты 3000 в минуту
Чет как то не по русски написано. И на 13х и на 20х колесах, при показании тахометра 3000об/мин, на спидометре будет красоваться одна и та же цифра 100км/ч.
по спидометру будет, а по факту нет
Конечно же - НЕТ.
Воспользуйся любым шинным калькулятором для самопроверки.
Ну как бы мы здесь спидометр обсуждаем, а не скорость по факту. )))
Ты же вот эту фразу опровергал:
Слушаю аргументы )). Свои я привёл выше.
откудова спидометр берет сигнал если с датчика абс, то не будет, если с коробки то будет ввиду различных угловых скоростей, линейная скорость зависит от радиуса вращения.
А откуда там различие? Между колесом и коробкой жесткая связь ). Датчик абс меряет количество оборотов, коробка тоже. Какое у тебя колесо они понятия не имеют!
а теперь как бы согласился )
Так ты определись ))). Вофка уже как бы согласился
лень мне сюды формулы втыкать, ))))))))
когда датчик стоит в коробке то радиус калеса на прямую влияет на скрости валов, если в датчике абс то не зависимо от радиуса колеса, радиус на котором стоит датчик абс неизменен но тут есть одно но точка на внешнем радиусе будет удалена от оси вращения а вот тут уже лень формулы вывалить
Сообщение от -Никола-
так ты же здесь сам на диаметр множишь а 13ый радиус и 20йы имеют разный диаметр
Воффка
Ты как то всё усложняешь. Датчик АБС по сути просто тупо считает обороты. Потом комп их умножает на окружность колеса (2пR), делит на 60 и умножает на 1000. Получается линейная скорость км/ч. Всё. Окружность колеса кстати зашивается с помощью Tech2, её там даже поменять можно при смене резины. Узнать диаметр твоего колеса ни один датчик в машине не в состоянии. Как следствие показания спидометра никак не зависят от размера колеса по факту, они берут его как константу зашитую на заводе. Именно поэтому когда люди ставят колеса большего диаметра, спидометр начинает занижать показания, а не определять автоматически размер колеса.
Воффка
Ты как то всё усложняешь. Датчик АБС по сути просто тупо считает обороты. Потом комп их умножает на окружность колеса, делит на 60 и умножает на 1000. Получается линейная скорость км/ч. Всё. Окружность колеса кстати зашивается с помощью Tech2, её там даже поменять можно при смене резины. Узнать диаметр твоего колеса ни один датчик в машине не в состоянии. Как следствие показания спидометра никак не зависят от размера колеса по факту, они берут его как константу зашитую на заводе. Именно поэтому когда люди ставят колеса большего диаметра, спидометр начинает занижать показания, а не определять автоматически размер колеса.
при чем тут узнать диаеметр датчик не в состоянии ему это и не надо колесо мпросто медленней крутится вот и все а течом ты погрешность на это изменение зашиваешь
Если он не в состоянии узнать диаметр, то каким боком этот самый диаметр может влиять на связь показаний тахометра и спидометра???
Если оно медленнее крутится, то падают и скорость на спидометре и обороты двигателя! И связь между ними всё так же неизменна.
Течем зашивается размер колеса, потому как все автомобильные датчики оперируют только угловыми скоростями.
не падает там ничо колесо большего диаметра крутится медленней при тех же 100 км в час вот и все скорость в 100 км в час будет достигнута при меньших оборотах ЭТО ФИЗИКА это не теч 2 ни датчик АБС не играют на это никакой влияющей роли вот и все чем больше колесо тем при меньших оборотах достигается заданная скорость и спидометр с тахометром это реально покажут эту разницу в диаметрах колес.
Воффка
Разговор слепого с глухим.
Я с физикой немного знаком. Я отлично понимаю как влияет размер колеса на РЕАЛЬНУЮ скорость при неизменных оборотах. Мы обсуждаем скорость на СПИДОМЕТРЕ!
Сообщение от Воффка
Т.е. если у меня сейчас 16е катки и на 3000т.об. у меня СПИДОМЕТР показывает ровно 100км/ч, а завтра я надену 20е катки и наберу опять 3000т.об., скорость на СПИДОМЕТРЕ будет отличная от 100км/ч?
Воффка
наконец то согласился что от размера колес скорость и обороты зависят, а ТС на первой ответили что скорость 100 км в час.
Скорость будет отличаться, датчик скорости стоит в каробке и ему пофик на диаметр колес. Зайдите в визуальный шинный калькулятр и играя высотой профили посмотрите значение отклонения фактической скорости.
Ты читать умеешь? Найди ка мне, где я это отрицал!
Сообщение от Воффка
Это вообще по русски написано? Можно расшифровать?
повторю вопрос:
Сообщение от temnyi
Какая скорость? От чего отличаться? )))))
Последний раз редактировалось -Никола-; 29.08.2012 в 10:34.
