Показано с 91 по 120 из 127
Тема: Караван. Установка парктроника.
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    АлександрТ
    Отлично.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    Алексан
    Будешь мимо проезжать, заходи, тебе поставим/нуууу ОЧЕНЬ опытный мастер по установке парктроников/
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от АлександрТ Посмотреть сообщение
    Будешь мимо проежать, заходи, тебе поставим
    Я в Омске и моя коня синяя практически.
  4. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Посмотрел по карте, меньше лаптя( по прямой 2635км). А мы датчики покрасим.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    мы датчики покрасим
    Че, можно? Да не, я пока не буду.
    Заходи, пока дрель далеко не убрал
    Довесок к посту 90. Ни сколько не жалею, что поставил в штатные места. На предыдущей Астре стояли выше. А сейчас парктроник стал "видеть" даже бордюр, правда начинает "видеть", когда до паребрика остается 0,7-0,5м. Все остальное "видит" согласно тех. характеристикам изделия.
  8. Местный Астравод squeezer скоро станет знаменитостью squeezer скоро станет знаменитостью
    Ступино
     *082** 190
    Извеняйте, может я где то упустил, какого цвета провод для лампы заднего хода?
    И всё таки вопрос про гарантию, на что она отпадёт?
    Последний раз редактировалось squeezer; 25.07.2011 в 16:40.
  9. Местный Астравод squeezer скоро станет знаменитостью squeezer скоро станет знаменитостью
    Ступино
     *082** 190
    Нашел белый с чёрной полосой"+" и коричневый"-", для тех кто решит повесить указатель сзади, разбирать обшивку надо с верхней средней части подпихнуть пальчики, в принципе должна отщелкнутсья. далее не спеша можно сдёргивать светлые пластиковые боковины, они тоже на пистонах. Попробовав сами поймёте что нет в этом ничего страшного.
  10. сегодня поставил парктроник, если интересно могу выложить фото, ставил выше штатных отметок сверлил бампер металл. подключил вроде все правильно. цеплялся правда не на провода а просто на скрутке прямо в фонаре на лампочку в правый фонарь. Проблема вроде все работает, но это когда руками датчик по одному или сразу несколько или стоишь возле датчика, но в работе не видит ни бампер машины ни траву................ что за хрень понять не могу.............
    Astra Family (H) Caravan Cosmo 1.6 МКПП
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Поставил парктроник китайца, все идеально получилось, развязал через реле, взял плюс на парктроник с розетки отбора мощности.
    И все равно он глючит!! При вкл. зажигании все ок, как только заведешь или вкл. габариты- начинает с ума сходить!! Постоянно пищит и все.
    Не знаю что уже делать, правда я блок парктроника поставил в то место, где штатный блок стоит. Не ужели такие наводки????
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Обмотал фольгой , все стало зер гуд!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    разве родители в детстве тебя не учили, что блок нельзя ставить рядом со штатным блоком?
    Корректнее будет- рядом с REC -ом.
    Неа, я пихал его на место штатного блока! )))
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    А что такое удивление?
    Есть понятие- Экран. Не от телевизора если что.
    Мотаем обычной фольгой блок парктроника, сажаем фольгу на минус, и ставьте хоть на потолок его, никакие помехи не помешают.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Уж скорее на провода наводка будет больше, чем на сам блок?
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На какие провода? От датчиков если, так они экранированы сами по себе. Питание взято с розетки отбора мощности.
    Я-же сказал что устранились все наводки.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    а я поставил просто...
    питание от лампочки заднего хода... масса - кузов... Датчики в штатные места, точнее отмеченные на бампере...
    Все работает. проблем не возникало.
  18. Местный Астравод romario720 обладает удивительной аурой romario720 обладает удивительной аурой
    Москва, Тушино
    Если сам поставлю, с гарантией проблем не возникнет?
  19. Участник Начинающий Астравод Winston N. Rumfoord на верном пути Аватар для Winston N. Rumfoord
    У меня Astra Family Caravan 2012 г.в.
    Сделал вывод:
    Если нужен парктроник, то брать только штатный от General Motors!!!
    (есть комплектация с задним парктроником, я сейчас уже пришел к выводу, что без передних датчиков можно вполне нормально обходиться).
    Всё, что устанавливают в салоне нештатное - это будущее волнение и мучение!
    На моем примере:
    Поставили задние датчики от нештаного ParkMaster DJ-27 ниже, чем предусмотрено - постоянно ловил землю.
    Поехал в салон.
    Мастер: "Мы поставили на место штатных датчиков для Caravan'а, Там в бампере есть разметка для отверстий"
    Я: "Но вы же поставили не штатные датчики, а другие. Их нужно по инструкции ставить выше. Давайте менять бампер"
    Задрали датчики, чтобы смотрели выше горизонта, землю не ловят, расстояние показывают нормально.
    Передние датчики ловили землю периодически (утрамбованный снег и лед)
    Съездил в салон во второй раз - тоже задрали датчики выше горизонта, землю ловить перестали.
    Через две недели передние датчики опять стали ловить землю.
    Приехал в салон в третий раз.
    Прокатились с мастером по дворам - ловят периодически землю.
    Заменили 2 передних датчика и электронный блок (возились 2.5 часа).
    Ситуация улучшилась.
    Дня три назад подморозило после оттепели.
    Стою на месте. Постоянные сигналы от передних датчиков: "0.3 метра... Остановитесь! Остановитесь! "
    Выключил их установленным для этого выключателем.
    Два дня не включал.
    Сегодня включил. Пока не орут про "Остановитесь!"
    Ждем, что будет дальше...
    Opel Astra Family Station Wagon (Caravan): 1.8 л (140 л.с.), АКПП4, Cosmo, 2012 г.в., куплена в январе 2013 г.
  20. Astraнавт Астравод DrinK на верном пути Аватар для DrinK
    Voronezh
    мммм
    поставил обычный парктроник из китая за 14$. датчики воткнул в "штатные" места в бампере(удобно, размечать не надо, лег под бампер и сверлом маленьким просверлил насквозь, потом с обратной стороны комплектной коронкой пробурил). ставил осенью, до зимы без ложных срабатываний, пошла грязь(или снег) и начал иногда пищать на постоянку - выхожу и провожу по ним щеткой, смахиваю грязь .... помогает.
    Запитан напрямую без релюшек от правой лампы. сам блок справа же и висит на проводах.
    Ремонт, отделка(плитка, гипсокартон, малярные работы), электромонтаж .... и многое другое.
  21. Участник Начинающий Астравод batbill на верном пути
    Карелия
    Поставил датчики по рекомендации производителя парктроника. Старался попасть по центру балки. Балка алюминиевая , сверлится легко. Центральные датчики пошли в балку, крайние попали в пенопласт по краям балки. Бампер снимал и балку тоже. Занимает не много времени. Питание брал от левой лампы заднего хода. При незаведённой машине работает устойчиво. При движении ведёт себя некорректно. Видимо питание нужно делать через реле.
  22. Участник Начинающий Астравод sva75 на верном пути Аватар для sva75
    Минск, РБ
    Цитата Сообщение от DrinK Посмотреть сообщение
    мммм
    +1
    точно также поставил прошлым летом китайский парктроник за 16$... работает нормально, зимой тоже при налипании снега на датчик начинал пищать пока снег/лед с датчика не смахнешь.
    Opel Astra H Caravan, z19dtl, 2008 Enjoy+
  23. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Скажите, а никто не ставил ленточный парктроник? типа http://www.avtoprofi.ru/Lentochnyi-p...s-biperom.html
    Отзывы неоднозначные, цена пойдет при условии, что ничего не надо сверлить!
    И мне не понятно, зачем Вы покупаете парктроники с индикаторами? Смотреть надо в зеркала, а расстояние определять по звуку!
  24. Участник Начинающий Астравод Winston N. Rumfoord на верном пути Аватар для Winston N. Rumfoord
    Индикатор показывает, где ближайшие препятствия и расстояние до них.
    Если вы сдаете задним ходом, и у вас стоят датчики спереди и сзади, то как вы по звуку определите,
    где препятствие спереди или сзади?
  25. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Да я знаю, что показывает индикатор))) Если парктроник пищит, то ехать однозначно нельзя, а где там что, я и без него знаю. Важно сколько см. осталось до препятствия, а не с какой стороны оно!
    На морду никогда не ставил, ибо очень хорошо ее чувствую.
  26. Новичок Начинающий Астравод ZZZZZZZZZZ звездун Аватар для ZZZZZZZZZZ
    камышин
    а ктонибуть ставил ленточны парктроник
  27. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    В конце декабря мы установили на машину парктроник Паркмастер.
    Процедуру установки проводил мой хороший знакомый. Ему потребовалось 1,5 часа. Бампер не снимался, просто аккуратно высверливались отверстия под датчики - чётко попав в усилитель, его тоже чуток расверлили, что бы провод от датчика можно было уложить. Датчики с проводкой прекрасно встали, провода собрали в жгуты и протащили через нишу заднего левого фанаря (там места полно) и провели в кузов, к системе предохранителей и мозгов. А от дисплея, установленого на зеркало (родной 2-й скотч 3М - барахло, покупайте хороший дорогой), провод проложили через корпус датчика света и дальше вдоль козырька к стойке, и дальше через уплотнители и стойки до задней части машины, к мозгам. Получилось очень аккуратно, проводов, соплей и т.д. вообще не видно!
    Opel Astra H Caravan Z1.8XER, МТ, Enjoy+, Black Sapphire, 2010, Бельгиец
  28. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Скажите есть ли парктроники только с пикалкой и без индикатора? Как обычно на авто которые с парктроником с завода идут.
    Как то не охото этот индикатор ставить, звукового сигнала для меня вполне хватит, да и лишняя деталь не будет глаза мозолить.
  29. Местный Астравод romario720 обладает удивительной аурой romario720 обладает удивительной аурой
    Москва, Тушино
    Присоединяюсь к вопросу.. Ответьте каков он в эксплуатации? А то уж больно не охота бампер дырявить..
