Страница 130 из 159 ПерваяПервая ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,900 из 4758
Тема: СТО "Формула ОПЕЛЬ" [Питер]
  1. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Цитата Сообщение от Ivan4ikan Посмотреть сообщение
    Добрый день! Обнаружил течь антифриза справа от помпы, в районе стыка маслонасоса и блока цилиндров. Полагаю что виновата прокладка маслонасоса. Подскажите пожалуйста стоимость замены прокладки и стоимость самой прокладки. Z18XER.
    Из запчастей надо будет: прокладка передней крышки, герметик на поддон, колечки на трубки охл. , сальник к/в передний, масло +ф, антифриз 5-6литров - стоимость в районе 7500-8000руб.
    Замена прокладки передней крышки - 8500руб
    +7(812)49-49-009
  2. Новичок Новичок AlexandR069 на верном пути
    Карта Астраклуба.
    Добрый день!
    Обслуживаюсь у Вас с 2013 г. Можно мне тоже переоформить карту клиента на Астраклуб. Номер карты и ФИО отправил в личку.
  3. Участник Астравод Arietis на верном пути
    Добрый день!
    22 числа на 9 января делали замену прокладок маслоохладителя, прокладки передней крышки и сальников р/в.
    Сегодня после примерно 100-200 км пробега по трассе начало постоянно вылезать сообщение об уровне антифриза. До этого машина стояла неделю. Уровень масла и ОЖ в норме, ничего не уходит. Долил мл 150-200 концентрата на всякий случай, где-то 1-2 см выше мин уровня. Но сообщение все равно продолжает появляться и это сильно раздражает, отвлекая от дороги.
    На стенках бачка заметил тонкие темные полоски, как будто в систему охлаждения попало масло, но после долива полоски пропали, а может я их не вижу сквозь стенки просто?
    Это датчик уровня умер или что-то серьезнее?
    Нахожусь в 400 км от города, потому сразу к вам подъехать проблематично сейчас.
    Спасибо!
  4. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Цитата Сообщение от Arietis Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо!
    Добрый день.
    Если ур. антифриза в норме и не падает, значит с системой охлаждения всё в порядке. Что касается сообщения, вероятные пути неисправности: умер датчик либо утонул поплавок внутри бачка, как вариант оба случая одновременно...
    +7(812)49-49-009
  5. Участник Астравод Arietis на верном пути
    Цитата Сообщение от Павел [F-Opel] Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Понял, спасибо. Как вернусь в город, запишусь к вам.
  6. Участник Астравод DUSHA19 Астранафт
    Здравствуйте. Течет масло из АКПП, на стыке коробки и двигателя. Фото взял на форуме, но у меня все также, только масла поменьше.
    Как я понял это лечится заменой прокладки. Для этого надо снимать АКПП? Можете назвать цену замены прокладки, если это все же она?
    Astra J 5D 1.6 6AКПП, Cosmo + пакет Premium (AFL, CD500 Navi). Пробег на данный момент - 101000 км.
  7. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    По фото не определить откуда именно течет масло. Если оно именно трансмиссионное, то первое что приходит в голову - это течь через сальник гидротрансформатора АКПП, для его замены необходимо снимать КПП.
    Наверно лучше всего приехать к нам, чтоб ребята посмотрели и попробовали более точно идентифицировать откуда подтекает, а после уже принимать решение о ремонте....
    +7(812)49-49-009
  8. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    Здравствуйте! Подскажите, при замене прокладки передней крышки (маслонасоса) обязательно покупать кольца трубок теплообменника, если они менялись недавно?
    OAH 5d Z18XER AT 2008 г Cosmo
  9. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Вообще резиновые уплотнения считаются одноразовыми, можно оставить, но если потечет, придется что-то снова разбирать..........
    +7(812)49-49-009
  10. Местный Астравод Blackdevill матерый звездун Blackdevill матерый звездун
    Санкт-Петербург,Пушкин
    Здравствуйте!Перестал работать бензонасос(не гудит и машина соответственно не заводится).Вопрос:при замене бензонасоса надо ли мыть топливный бак и есть ли у вас такая услуга?пробег уже не маленький почти 250 тыс.км. Двиг бензиновый.
    Opel Astra H 2007 Хетч.чёрный Z16XER
  11. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    Добрый день.
    Насос может не жужать не только из-за насоса . Сначала бы посмотреть .
    Бак нет смысла мыть . Не думаю что там грязно.
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Тел. 8(812)49-49-009 (Формула опель)
  12. Новичок Новичок ferchasf на верном пути
    Открою секрет ОД - КПП по этому бюллетеню почти никогда не снимали, сверлили небольшое отверстие в колоколе КПП и через него смазывали шлицы вала...
    А можно поподробнее: где конкретно сверлили отверстие и чем мазали? ВДшкой? или через шприц с трубочкой каким то маслом?
  13. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    На Ваш вопрос ответить до конца не получится, было это достаточно давно и конечно же никто не помнит, сверили где-то в колоколе так чтобы можно было спреем через дырочку попасть на вал. Смазывали смазкой HHS2000
    +7(812)49-49-009
  14. Новичок Новичок ferchasf на верном пути
    А сверлили сверху ,снимая аккумулятор, или снизу?
  15. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    механик который делал эту работу в данный момент не на смене, как узнаю у него - отвечу.
    +7(812)49-49-009
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Добрый день.
    Машина 2012г. пробег 28к.
    Кончились передние колодки. Отсюда вопрос.
    Нужно ли при замене колодок менять смазку на направляющих суппорта и на поршне?
    Если да, то какой пользуетесь вы и сколько это стоит?
  17. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Цитата Сообщение от Mr.Silver Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Направляющие смазываются, поршень суппорта как таковой не трогается. Мы используем смазку WURTH. Смазка направляющих входит в стоимость замены колодок (т.е. отдельно за это мы денег не берем)
    Замена передних колодок - 600руб. А вот если потребуется чистка скоб суппортов это еще дополнительно 400руб за ось, но на передних тормозах данная операция производится крайне редко.
    +7(812)49-49-009
  18. Участник Астравод L_E_X_X на верном пути
    Подскажите причину появления ошибок P0131-00 и P0171-00?
    Сегодня забрал у вас машину, а через час появился чек =(
    ПС:Astra j номер 905
  19. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    P0131-00 - низкое напряжение цепи датчика кислорода #1 (лямбда-зонд №1)
    P0171-00 - бедная топливная смесь
    Ну а причины появления должен искать диагност.
    +7(812)49-49-009
  20. Участник Начинающий Астравод _Vad_OS_ на верном пути Аватар для _Vad_OS_
    Северная Столица
    трубка подогрева дросселя - 2350руб (GM)
    Я же еще в начале марта зазывал вас на осмотр утечек, про замену термостата слышу от вас в первый раз. Просто хочется прояснить ситуацию: термостат менялся в малом корпусе или целиком в сборе с большим корпусом?
    Трубка отключается только при замене с большим корпусом, в остальных случаях её трогать не надо. Может подскажете номер карты или номер машины? Я хотя бы смогу понять что именно делалось на Вашем автомобиле...
    А смысл, если уже вылечено ? К стати, поменял сразу обе трубки.
    п.с. Вчера решил посмотреть свечи зажигания, и поправить зазор на электродах. По факту зазор оказался 1.3. Выставил 0.9. Знаю что увеличеный зазор *убивает* модуль зажигания. Вы проверяете зазор перед установкой новых ? Еще обнаружил в колодце второго цилиндра масло.
    Скажите плс, сколько будет стоить лечение ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось _Vad_OS_; 13.05.2016 в 07:20.
    Поисковые системы, системы контроля транспорта и контроля топлива. Тахографы.
  21. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    Спасибо.
    Добрый день !
    Кто Вам сказал что зазор должен быть 0.9 ?
    По остальному ребята ответят
  22. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Смысл в том, что вы пишете, что после замены термостата сломалась трубка которую не трогают при замене, вот и надо бы разобраться до конца. Смысл было писать про трубку, если нет желания найти истину?
    п.с. Вчера решил посмотреть свечи зажигания, и поправить зазор на электродах. По факту зазор оказался 1.3. Выставил 0.9. Знаю что увеличеный зазор *убивает* модуль зажигания. Вы проверяете зазор перед установкой новых ? Еще обнаружил в колодце второго цилиндра масло. Скажите плс, сколько будет стоить лечение ?
    Спасибо.
    Масло в свечные колодцы попадает через прокладку клапанной крышки. Замена прокладки 1000руб, сама прокладка 950-1350руб (разные производители)
    +7(812)49-49-009
  23. Участник Астравод Al.Gor на верном пути
    Формула, добрый день,
    В последнее время стал часто включатся вентилятор охлаждения двигателя, почти на каждом красном светофоре. При этом радиатор и шланги к нему горячие, уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, двигатель и радиатор сравнительно чистые.
    В чем м.б. причина? Если нужно менять какой-нибудь датчик/прокладку/железку - есть у вас необходимые?
    Двигатель Z18XE, пробег 150 тыс.
    Последний раз редактировалось Al.Gor; 16.05.2016 в 09:38.
  24. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Диагностика электронных систем - 800руб
    Возможно барахлит какой-нибудь темпр. датчик, лучше глянуть
    +7(812)49-49-009
  25. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    День добрый, подскажите по стоимости работ, замена ремня грм (ремкомплект свой) и замена колодок и дисков по кругу (колодки и диски тоже свои) + замена тормозной жидкости? Спасибо.
    Astra H, hatchback 5D, 2007 год, 1.6XER, 116 hp
  26. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    Доьрый день
    А какой мотор ?
  27. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    В подписи указан - 1.6 XER, 116 л.с.
  28. Добрый день! Менял 02.04.2016 на 9 января прокладки маслоохладителя, в данный момент уровень антифриза меньше уровня, можно ли по гарантии долить антифриз?
  29. Местный Опытный Астравод Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Павел [F-Opel] скоро станет знаменитостью Аватар для Павел [F-Opel]
    Замена комплекта ГРМ - 3000руб
    Замена передних дисков с колодками (перед) - 1200руб
    Замена передних дисков с колодками (зад) - 1500руб
    Если потребуется чистка торм. механизмов +400руб
    Замена торм. жидкости - 500руб
    +7(812)49-49-009
  30. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    Записаться на пятницу до обеда на 9 января можно будет? Тормозная жидкость Ваша. Номер Н589КА 37. Спасибо.
