Показано с 31 по 60 из 98
Тема: Незапуск авто. Ошибка 170000
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    OPЁL-это для примера
    Scorpion A-возьмите здоровую машину ASTRA H ,стерите ошибки (если есть ) и выполните адаптацию . Прочитайте коды отказа снова.
    Это один из глюков TECH 2 и не единственный
  2. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Попробую, спасибо. Просто чаще всего работаю AutoScannerOpel (он гораздо удобнее при почти таком-же функционале), поэтому с глюками Теха знаком не до конца.
  3. У меня на днях случилось следующее: выскочил значок ЕСР и машинка с ключиком. Набор оборотов со свтофора упал. Коробка-автомат показывает D4, не переключается. Значок * (зимний режим) пропал. (не переключается). После набора оборотов машина едет как обычно. Т.е. постоянно включена прямая передача. Ошибка на "ножной" проверке дает 170000. Заводится двигатель без проблем.
    Подскажите, что случилось?
  4. Доброго времени суток--- сегодня проявилась неприятность.
    Днем ранее мимолетно загорелась лампа ABS, потом погасла, сегодня завел авто лампа так же горела( ну думаю поеду она погаснет и все), сразу после начала движения машина выдала ошибку 170000, коробка(Изитроник) стала очень странно переключать передачи( будто едешь в спорт режиме, переход со 2й на 3ю на не реально высоких оборотах).
    Снял клему с АКБ- одел Обратно и потом движение стало возмодным только с 4й передачи.......связан ли ABS с коробкой??
  5. у мня такая же ошибка...170000.....отволокли в сервис на варшавке-газопровод 3-сразу сказали-снимать надо , смотрть....скорее всего сцепление......по худшей версии возможна смена блока............
  6. Папаняяяяя Заслуженный Астравод DiMooN на верном пути Аватар для DiMooN
    RAILWAY CITY
     *444** 90
    такая же хрень..... только к ошибке 170000 добавлена 017011 (Датчик О2, богатый отработавший газ ).....
  7. добрый вечер,У меня Р1700 Р1734 Р1607 U2109 не заводится и не горит индикация передач коробки, поехал к ОД диагноз менять блок управления по ихним ценам, решил разобраться сам, Оказалось бачек системы пуст, попробовал прокачать как писали шприцом зае....ся,постоянно идет с воздухом, видать где-то подсасывает или руки не тем концом, ВОПРОС кто-то знает, может просто систему надо прокачать и ошибки уйдут или все-таки блоку пи...ц.
  8. Добрый День!!Ввысветился Чек и АБС загорелся, ошибка 170000 при считывании...Изик переключается после 4000 оборотов, естественно зимний режим не работает!!Машинка не гарантийная уже, куда лучше поехать на диагностику и вообще что это за беда??Попадос на деньги большой?
    Заранее спасибо всем,господа!!!
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Egorinho
    Надо просто вылечить датчик в ступице правой передней.., но лечится заменой ступицы в сборе, что весьма накладно..
  10. Спасибо за ответ!!Да,посмотрел на экзисте...13-ка((((совсем не радужно(((
    И еще забыл дописать, при переключении с 1-ой передачи на 2-ую...педаль газа как бы "проваливается" секунды на 3-4, а потом схватывает вторую, но это происходит через раз на пятый...при переключении со 2-ой на 3-ю и т.д. все хорошо,такого не происходит!!!+ подергивает машину при более сильном нажатии на педаль газа, при ускорении так сказать! это может являться последствием вытекающим из неполадки с датчиком в ступице??
    Предварительно все таки необходимо провериться на Tech 2 поехать, чтобы наверняка установить диагноз?!
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    На кой болт тебе оригинал? Бери SKF, она больше чем в 2 раза дешевле.
  12. На кой болт тебе оригинал? Бери SKF, она больше чем в 2 раза дешевле.
    а по качеству она как?? на сколько хватит?))
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Egorinho
    Ну я завтра поеду в сервис устранять такую же байду. Отпишусь тогда, что у меня было причиной..
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Egorinho
    SKF поставляет их на конвейер, это и есть оригинал, только без клейма ЖМ.
  15. Ну я завтра поеду в сервис устранять такую же байду. Отпишусь тогда, что у меня было причиной..
    Вообще супер будет!!!!буду ожидать!!
    К официалам едешь?
  16. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    К официалам едешь?
    Обижаешь.. :x
    Опель в отрадном..
  17. Fduch.
    Ахах..не хотел честно)))
    Там по записи,очередь имеется?)) нада б тоже посетить, ибо на Варшавки кататься и прочее из Свао не вариант...
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Egorinho
    Ну я без записи на конкретное число и время, хотя предупреждал, что скоро нагряну. У них там рем. зона на 6+ машин. Не думаю, что будет аншлаг.
  19. Fduch.
    Отлично!!!Спасибо!!Тогда завтра жду новостей!!!
  20. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Egorinho
    Ну вот вернулся. Как обычно когда ждешь от машины поддержки, она предательски исправно работает и бесит жабу..
    Как и ожидалось сканер указал на переднюю правую ступицу. Справедливости ради скажу, что ступицу эту я уже менял пару лет назад на SKF, но там подшипник загудел, а теперь вот датчик. Удивительно, остальные 3 уже по 165+ тык отходили и ничего им не делается..(ттьфу три раза)..
    При демонтаже даже всё как с нуля без молотка в руках рассыпалось, а ступица сама даже местами ещё блестела, сволочь.., но менять надо, совсем не радуют спонтанные эти глюки.. =\ Вот такая история.. Поставил опять SKF ибо альтернативы не было..
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Fduch.
    Egorinho
    Ко мне приезжал человек с глюком АБС. Ему меняли ступицы, поставили неоригинал. Механика - нормально, АБС же не работает. Я цепляю опком и едем кататься. Все 4 датчика исправно показывают скорость авто. Я просто сбросил ошибки по АБС и проверил как фишки нпщелкнуты - но там было все ОК. Он потом мне звонил и сказал что АБС заработала.
    Мой вывод - у неоригиналов другие параметры сигнала с датчика АБС и электроника какое-то время подстраивается под новые датчики. Правда, генерит при этом ошибку по АБС и ее (АБС) на всякий случай отключает. После сброса ошибок по АБС она ничинает работать исправно.
    Т.е. не нужно бояться неоригинала. Да, есть некий гемор - но все решилось ОК. Ступицы были чего-то по 3000 за штуку... (кажется)
  22. Fduch.
    в Субботу поеду тоже просканируюсь!!Будем надеяться,что только ступица дурит!! Насчет самой ступицы...в сервисе сразу вариант заказать и поменять одним днем или все таки придется в два захода??
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Egorinho
    Ну ступицы - расходник для астры в Отрадном были в наличии, в других сервисах не подскажу.
  24. Участник Начинающий Астравод NoV на верном пути
    Всем привет, помагите плиз, астра Н Z16XER робот не зовел с утра старте не крутит только щелчок и все, АКБ в норме! кто сталкивался что может быть?
    А сколько лет АКБ?
  26. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    NoV
    Метка отваливается в ключе..
  27. Участник Начинающий Астравод NoV на верном пути
    АКБ 2007 года как и авто но куплена в начале 2008 г, лампочка на АКБ зеленая горит в морозы -35 без проблем заводил!
    вопрос Fduch. а что значит "Метка отваливается в ключе."? второй ключ тоже пробовал! без результата((
  28. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    NoV
    Ну с АКБ я бы сразу не был так уверен. У меня она зимой и летом одним цветом (зеленым), хотя и разряжалась пару лет назад в ноль.
    Прочитай ошибки http://astra-h.ru/ecn.html , дальше будет яснее куда копать.
    На табло Изика что горит?
  29. Участник Начинающий Астравод NoV на верном пути
    на табло изика N горит, попробовал переключить переключается..
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    еще сильно окислились клеммы, может это причина?
  30. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Это как раз следствие разряженной АКБ.. Почисть их затяни получше и прикуривай..
