Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Лямбда-зонд
  1. Участник Астравод DenisKorablev на верном пути Аватар для DenisKorablev
    Королёв
    Ставил в конце августа универсальный Bosch 0 258 986 507 (Датчик кислородный верхний универсальный). Разъём переделывал. Провалы остались, чек пропал дня через три. В октябре вылез чек и ошибки:01345Е, 030101. Началось дёрганье, провалы, заторможенная реакция при нажатии на педаль. Расход 23 литра на сотню!!! Может кто ставил проверенный неоригинал? Этот явно не подходит.
  2. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Выше клубни писали, что подходит от приоры, это номер 0258006537 от BOSCH
    Astra H, 2006 г.в., Hatch, Z18XER, Черный COSMOлёт
    Есть OP-COM и ELM327, прошиваю функции, скидываю ошибки. В личку.
  3. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем доброго
    у меня Z18XER
    вторая лямбда умерла на 73450км в 2015 году
    поставил BOSCH 0258006537 - у этого Лз разъем не подходит к опелю. делал переходник.
    прошло 5 лет. пробег сейчас 119000км. загорелась ошибка 013601.
    буду ставить снова BOSCH 0258006537
  4. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем доброго
    итак, поменял вторую лямбду.
    поставил как и прежде BOSCH 0258006537
    бош 537 - я менял в 2015 году.. отслужил без ошибок 5 лет.
    ошибка была только одна 013601. замерил на лямбде сопротивление белых проводов - 14,5-15 Ом. на новом ЛЗ сопротивление 9 Ом.
    при снятии лямбды из разъема потекла вода и из под оплетки проводов тоже текла вода.
    обращаю внимание - что родной разъем находится выше и он всегда сухой! у меня вода текла с разъема переходника - я делал переходник , так как у бош 537 не родной разъем.
    теперь разъем переходника прикрепил выше - рядом с родным разъемом. и изолентой все замотал максимально.
    для откручивания лямбды у меня есть ключ Jonnesway AI010033. он на 22мм. очень рекомендую.
    Добавлено спустя 14 минут:
    прошло где-то час как поменял лямбду бош 537 - ошибка была 013601.. в разъемах была вода. ЛЗ продул и положил просохнуть. сейчас замерил сопротивление на белых проводах - показало 9,00 Ом. походу лямбда жива. просто глюк в сопротивлении и ошибка из-за воды был.
    так что бош 537 очень даже живучий.
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 16.02.2020 в 14:04.
  5. Новичок Новичок Dorado на верном пути
    Мурманск
    День добрый!
    На днях загорелся чек. При проверке появилось три ошибки: 003608, 013604 и 013611. Сделал вывод, что вторая лямбда. Причина пока не ясна,или лужа,на которую за день до этого наехали или бензин (меняли АЗС), ну или другая причина.
    Почитал форум,пошерстил интернет.
    Вопрос такой: в чем разница между первой и второй лямбдами кроме как длиной кабеля? Сопротивление?
    Покупать NGK за 4500-5000 желания нет. Заниматься переделками когда есть с готовыми фишками тоже не очень хочется. Есть готовый вариант от Бош,но он пробивается как ПЕРЕД катализатором (Bosch 0 258 010 177). Если между ними нет разницы, то может его можно вместо второго поставить? Цена у него тоже не маленькая - 3500. А китайский ширпотреб дешевле,но это кот в мешке.Хотя 1800 и выше я бы не назвал дешевым...
    И как узнать сопротивление, которое должно быть,если датчик накрылся (накрылся ли)? Кто-то пишет, что 9Ом, кто-то 4,5-5Ом...
    Крыша едет уже. Хотел до кучи и передний сменить, но с такими ценами что-то перехотелось...Расход на сотню в смешанном цикле 8,5+\- 0,5л. Счетчик давно не сбрасывал правда...
    Последний раз редактировалось Dorado; 13.03.2020 в 17:52.
    Опель Астра GTC 2007г 1.6 (Z16XER) ручка
