Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 173 из 173
Тема: Нашел почему плавают обороты!!! балдеем все! :)
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от avd
    А как ты его "отлип" ? Клапан то...?
    я не отлип я переделал вентиляцию по тому что не хочу менять крышку на новую... ибо с новой будет тоже самое
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. Цитата Сообщение от avd
    Так че обороты то плавают?
    1001 причина может быть. В данной теме человек нашел проблему с "сапуном". Чуть выше написано, как разумнее всего поступить, если у вас та же причина..
    Vectra B, Astra H
  3. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    как???
    X3 xLine 20d
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а егр вроде экономит там чета?бенз в смысле
    Не, он выхлоп по второму разу во впуск отправляет, на холостых и приближенных к малым оборотах, в общем порчу наводит, притом выхлоп не особо то и охлаждается, у меня к нему подходят трубки с ОЖ, в коллектор он все равно попадает как минимум в горячем состоянии
  5. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    где то читал что 5-7 % егр экономит
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    sashylet
    рубить его нафиг, он еще хуже картерных газов
  7. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну не знаю... я когда свой снимал то даже не чистил...шток смазал и все... там не грязно было ...легкая копоть и все...
    а вот картерные это жесть полная! у меня корефан на днях раскрутил свой коллектор и охренел так же как я а машине всего 20тык и масло хорошее...тоже грит глушить эту хрень будет
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  8. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Интересная тема.
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    sashylet
    Видимо егр егру рознь, у меня ведь дизеляка, так вот картерные газы поступают во впуск далее в турбину потом охлаждаются в интергуллере и в чистеньком виде поступают во впускной коллектор, следы масла конечно присутствуют, но не так чтобы паниковать, а вот егр идет прямиком во впуск через короткий охладитель, сам клапан чист, но место входа в коллектор забито и сам коллектор тоже, видимо при смеси с холодным воздухом сажа выпадает в осадок
  10. Доброе всем время суток! у меня такая вот проблема, машина Astra F универсал 1996 года, бывает что начинают прыгать обороты во время движение, если в нейтральной передачи то с 1000 доходит до 1500 и опять падает на 1000, и с первой тоже. иногда хватает заглушить движок на секунд 5 и все идет нормальна. а сегодня вообще обороты встали на 2000 и не как не падали. Да еще периодически на холостых обороты падают постепенно ниже 1000 а потом мотор глохнит. Можете подсказать в чем проблема
  11. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    supercow
    Тебе нужно снять и почистить клапан рециркуляции выхлопных газов. На машине жены лет шесть назад такая же фигня была. Так этот клапан когда снял просто в шоке был, сколько там нагара спрессованного было. Почистил все как следует, отдраил до блеска и обороты стали стабильными.
    Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
    Есть несколько разновидностей клапана рециркуляции, зависит от года и от двигателя.
    У меня этот клапан выглядел вот так:
  12. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ни чего не перепутал?? при чем тут егр и картерные газы? разные системы же
    и кто их чистит то там картерные газы??
    X3 xLine 20d
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    dimm33
    И что?
    а вот егр идет прямиком во впуск через короткий охладитель...
    Встречаются то они в одном месте - впускном коллекторе, только картерные газы заходят подсосом в низком давлении (до турбины), а выхлоп ЕГР запускает непосредственно в коллектор в высокое давление (после турбины). И все место их встречи в саже, в рассекателе вообще все сажей забито было, оставалось несколько маленьких дырочек.
  14. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    твои слова?? что значит рознь?? если ЕГР это ЕГР, картерные газы - это картерные газы и какая разница где они встречаются если тема изначально про масло во впускном
    X3 xLine 20d
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    dimm33
    Я про свой дизельный ЕГР, от которого сажа во впуске и про ЕГР бензоатмо, sashylet писал что он ему порчу не наводит, его больше волнует масло от картерных газов
  16. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    бензоатмо
    не понял слово
    да от любого егр сажа илиотложения и от бензинового тож хрени навалом. принцип работы один же
    а он, егр, есть разве на херах??
    X3 xLine 20d
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    бензин атмосферный
    По мне так лучше его отключить.
  18. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну в дизеле по любому сажи больше на порядок...
    пока не пробывал свой егр глушить,но на досуге попробую...
    и вот уже наездил тысячь цать для статистики по расходу топлива...
    по трассе 6.5 (с климатом ,давление в колесах 2.0,скорость 110кмч)
    как видите расход после переделки вент.картера очень даже радует...
    он точно не увеличился а немного уменьшился ,а машина едет лучше и во впуске чистота
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  19. У меня сами перестали плавать машине 15000. Единственное что я сделал это масло поменял на то1, потом через 2000 км еще раз поменял. Машина Z16xer/ я так понимаю что на заводе льют маслице полусинтетику и не всегда качественную. Расчитывают на обкатку машины наверное?ХЗ.
    Все что я сделал это перепрошил двигатель (на низких подхватывает здорово) и менял масло.
    по трассе на круизе 120-140 км расход 8.3. Это нормально?
  20. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    у меня зимой по городу было 9 ...думаю твой расход не очень
    сейчас вот смотрел на холостых с климатом на 2 скорости вент 1.1-1.0 лч без климата 0.6-0.5 лч вот это нормал...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  21. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    AXE9
    Родное масло синтетика.
    ЭксМужWillow
    Я возвращаюсь из бессмертия
    Снова домой,
    Опять человек...
    Целую землю, вдыхаю воздух.
    Мои глаза, мои глаза открыты,
    Я снова во власти желаний –
    Я люблю.
  22. Цитата Сообщение от sashylet
    не представляю как можно уменьшить?
    машина 2008 года куплена в 2009 что уже засралась?
    оригинал ГМ.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    Народ, подскажите как снять ЕГР на z16xep, начитался тут вас, хочу проверить, а то пробег уже 160 тык.
    Его вместе с термостатом снимать, прокладку надо менять потом обязательно ?
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
