Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 173
Тема: Нашел почему плавают обороты!!! балдеем все! :)
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от AXE9
    я не ржу )))) реально давай встретимся - ты в москве?
    давай! я в украине
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    Ты отпишись про уровень масла, не уменьшился при активной езьде?или ты щуп привязывать стал?
    ну при активной езде (5000-6000 оборотов) масло по любому уйдет ...сгорит просто ...а при нормальной езде куда оно уйдет? давления под крышкой клапанов то нету ...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. ну так ты с какого города я летом буду в украине (надеюсь)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    sashylet
    я так и не понял ты че там разбирал впускной коллектор или дросельный патрубок???
    Хз я в колектор точно не полезу в лучшем случае летом посмотрю состояние дроселя и то аккуратненько
  4. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от Migado
    ДВРМ причем последний стоит около 10-ки тысяч
    08 36 647 1 856,18р
    X3 xLine 20d
  5. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    с николаева
    снимаешь воздуховод,потом ебу,потом дроссель,потом откручиваешь жменю винтов (пять толстых и штук 10 поменьше ) и вытаскиваешь верхнюю часть впускного коллектора,перед всем этим откручиваешь клемму акума
    форсунки можно не снимать но по нормальному надо снять...и твин порт тоже(я твинпорт не снимал)
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  6. заеду
  7. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Цитата Сообщение от sashylet
    у тебя ж не ХЕР ...у меня нету ДМРВ
    какой двиг?
    у нас 2 датчика температуты
    какой температуры 2 штуки? ОЖ?
    X3 xLine 20d
  8. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    z16xep (дмрв нету)
    нет воздуха..тока один датчик
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    какой двиг?
    Не... спутал, на 1,8 их 2 штуки
    На 1,6 действительно 1 тока температуры..
    Облазил все схемы не нашел..
    ХЗ как она смесь готовит (шайтан коробка)
  10. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    z16xep (дмрв нету)
    значит есть датчик абсолютного давления? на 1,8 xer он на рессивере
    хотя по каталогу я вижу дмрв но не вижу ДАД
    на 1,8 их 2 штуки
    где второй то??? и первый тож)))
    X3 xLine 20d
    Радиатор и термостат.
  12. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    мы про воздух
    X3 xLine 20d
    Бампер и воздухан.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Да, в смесеобразовании участвует, сами понимаете, только датчик из воздухана. Ибо и подогрев от горловины радиатора...
  14. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Бампер
    в бампере инфа не больше чем для водилы же?? какое отношение он имеет для расчета воздуха в кг\час
    короче мы про воздух для двигателя....я по крайней мере
    X3 xLine 20d
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    на 1,8 их 2 штуки
    где второй то??? и первый тож)))[/quote]
    Блин вот вам номера:
    1. 1238079
    ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
    Применение: Z18XER
    2.0836647
    РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА; Z18XER БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
    В Эксисте сами найдете по схемам..
    А в 1,6 тока 1-й и се
  16. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Блин вот вам номера
    знаешь что интересно что в книжке деталь 1238079 зовут дмрв и хз
    а если на XER есть 0836647 то есть полноценный дмрв то на хрена тогда тот датчик если в самом дмрв есть датчик температуры полюбому и иначе быть не может
    и если я вообще правильно понимаю схему на этом элкатсе и т.д. то могу предположить что есть два вида:
    1. один дмрв
    2. датчик температуры на патрубке и датчик абсолютного давления в рессивере
    X3 xLine 20d
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Блин вот вам номера
    1. один дмрв
    Пиля залезь в схемы в EXIST и сам посмотри я то тут причем 2-а их там!! маленький температуры и тот расходомер
  18. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    че вы спорите? на 1.8 дмрв+датчик температуры
    на 1.6 хер датчик температуры+вакумер он же дад
    на 1.6 xer не знаю наверное как на хер
    дмрв и датчик температуры стоят вместе в отрезке патрубка воздуховода
    у меня в таком же патрубке(с местом для крепления дмрв) только датчик температуры и дырки вместо проводов для дмрв
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  19. Новичок Новичок >>Lexus<< на верном пути Аватар для >>Lexus<<
    Ленинград
    sashylet
    поставь маслоуловитель. типа такого
    и проблем не будет
    calibra turbo 4x4 c20let
    astra GTC z18xer
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    в экзисте схем нет, а Элкатс фуфло)) по хорошему
    X3 xLine 20d
  21. Новичок Новичок Baikonurec на верном пути Аватар для Baikonurec
    МО, Одинцовский р-н
    Re: Нашел почему плавают обороты!!! балдеем все! :)
    решил я залезть везде и все почистить.(уже 65к)
    почистил егр(он не клинил но для профилактики я смазал шток графиткой
    Ну касаемо ЕГР и его влияния на плавание оборотов согласен, как одна из причин, у меня пока все новое и не засраное, но ЕГР буду глушить вообще в ближайшие дни, т.к он в принципе не нужен, проверено на разных типах машин !
    И в его чистке больше надобности не будет ), да мотор без ЕГР только спасибо скажет.
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Цитата Сообщение от Baikonurec
    Ну касаемо ЕГР
    а на астре есть егр??
    X3 xLine 20d
  23. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Ну касаемо ЕГР
    И че енто тако?
  24. Цитата Сообщение от Baikonurec
    О каком двигателе идет речь? На XER вы не найдете ЕГР. И вам нечего будет отключать, или чистить..
    Просто заткнуть или отключить клапан, если он у вас есть - это кощунство. Надо перепрошивать мозьг.
    К теме в целом
    Зачем из высокотехнологичного устройства делать черт пойми что? Вы похожи на первоклашек, которые пытаются отремонтировть шатл. Зачем что-то отключать или изменять. Эти двигатели считались целыми командами людей в 100 раз умнее в области двигателей. Из всех симптомов ясно одно: вы пользуетесь плохим топливом, и плохим маслом. Я здесь не видел ни одной жалобы от людей, кот. льют GM-ое масло.
    Самое трезвое решение:
    1. Если говно в коллекторе - отчистить.
    2. Снять кл. крышку - отчистить от говна, прочистить маслоловушку.
    3. Залить масло, купленное у диллера, или у надежного источника (НЕ ХАДО какое-то). Небыло проблем с GM и Castrol.
    4. Проехать 2-5 тыс, и поменять масло еще раз. (Смысл - промыть от отложений.).
    5. Использую 92 - там меньше говна намешано (субъективно). (на ресурс не повлияет(видел выше обр. мнение), т.к. стоит аккустичесский датчик детонации)
    Если не помогло - возможны множество проблем (начиная с топлива, кончая дросселем). И если вы не можете мириться - тогда надо уже ехать к серьезным диагностам с серьезным оборудованием, и то не факт, что все получится.
    И не надо наводить "колхоз". Вы лучше или правильно не сделаете точно!
    Vectra B, Astra H
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    о, одна из не многих здравых мыслей))
    тож думаю что Baikonurec слабо представляет отличие картерных газов и системы по частичной переработке выхлопных газов
    X3 xLine 20d
  26. Цитата Сообщение от dimm33
    Только не частичная переработка. ЕГР служит для понижения температуры горения, для того, чтобы снизить выброс NOx, путем добавления энертного газа вместе с воздухом. В XER это делается за счет смещения фаз.
    Vectra B, Astra H
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    он отбирает часть выхлопных для подачи в цилиндры? отбирает. значит часть опять перерабатывает)))) сказал как мог в суть писать долго. знаю что только для очередного евро это придумали и все
    X3 xLine 20d
  28. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    Так че обороты то плавают?
    Желание - тысяча возможностей !!! Не желание - тысяча причин...
    astra Н 1.6 ( Z16 XEP мех. хэтч 2006)
  29. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    у меня плавали по тому что залип клапан картерных газов в крышке
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    а егр вроде экономит там чета?бенз в смысле
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  30. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    А как ты его "отлип" ? Клапан то...?
