Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 173
Тема: Нашел почему плавают обороты!!! балдеем все! :)
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Migado
    Ну уж если горит масло то это тогда к производителю того самого масла
    да там что угодно гореть будет онож не смывается как в картере
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. Змий Магистр АСТРАномии Горыныч матерый звездун Горыныч матерый звездун Аватар для Горыныч
    ОТСЮДА...
     *941** 199
    Количество гари зависит от качества масла и бенза...
    ОРС + GTC
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    sashylet
    повстречал сеня знакомого слесаря изложил историю твою, посмеялся он однако
    Сказал что это все от бенза не качественного, ну и масло тоже как вариант
    Мдяя здается мне что у вас батенька на Украине бензик уж совсем дерьмовенький.
    Дело конечно не мое но я бы сменил и бензоколонку и производителя масла от греха подальше
    P.S. про хадо забыл ему сказать
  4. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    а я б на твоем раскрутил бы свой коллектор
    и вообще ТЕМА ПРО ПЛАВАНИЕ ОБОРОТОВ вот по этому поводу и умничайте
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  5. а я б на твоем раскрутил бы свой коллектор
    ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ САМОЕ ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ КАТАЛИЗАТОР [/quote]
  6. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    Здравствуйте уважаемые астраводители! То же самое заметил у себя года 1,5 назад...Перед 2-м ТО.(28000 пробег) Чуть чуть плавают.Совсем чуть... Озадачил на ТО знатоков с сервисного центра. Сказали мне спецы что все у моей машинки хорошо.
    .Протестили на своем компе обороты.В пределах нормы.Только говорят так бывает когда какой-то магнитик возле стрелки барахлит.Ничего говорят страшного...Упокоили да я и поехал. А через 2-3 месяца залез я в яму на машинку снизу посмотреть а там маслица потек с подшипника переднего, коленвала... Небольшой такой,а неприятно. Уровень проверил-нормальный. И поехал я к дилерам...И раскрыли мне те же парни что с оборотами занимались глаза широко! Говорят у вас диафрагма залипла отсоса картерных газов,отсюда и маслице через подшипник передний из-за повышенного давления в картере.Отсюда и обороты плавают... И предложили поменять на моей машинке крышку или головку(точно не помню) в которой установлена диафрагма- 12,5 тыщ да плюс работа -5...да плюс заодно сальник коленвала -0,5 тыщ да плюс работа 3,0.ГАРАНТИЯ то у меня ЗАКОНЧИЛАСЬ!!! Все они видели на ТО-2.Да промолчали козлы.. Решил я ничего не делать,поглядеть,как оно получится...Уже 50000 км пробега.Маслица потек имеет место быть. Раз в полгода доливаю гр 200,не более того.То бишь течь не прогрессирует. И обороты плавают не всегда и по чуть-чуть...Вот такая история... Может утомил кого столь длинным повествованием...но поверьте сам утомился кнопки нажимать...)))
    Желание - тысяча возможностей !!! Не желание - тысяча причин...
    astra Н 1.6 ( Z16 XEP мех. хэтч 2006)
  7. Местный Магистр АСТРАномии Aker на верном пути Аватар для Aker
    Мурманск - City of Murmansk
    Интересно и где эта диафрагма находится?
    Смотрю мануал по двигателю и в упор не вижу такого механизма!
    Запчасти на ОPEL..... и другие европейские автомобили
    Трансферы в Скандинавию до 6 человек.
    Большой полноприводный Multivan GP 4 Motion
  8. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    по ходу в крышке она
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  9. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    По памяти - "столпы" ремонта ОД сказали в крышке головки цилиндров...И она туда встроена. И менять надо крышку...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    В крышке масло отражатель находится и никакого влияние на давление в картере не дает... (тока в одном случае, когда он будет забит солидолом но это не реально помойму, это надо на полнейшем дерьме типо М6 кататься, а не на масле)
  11. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    ОД брешут???
  12. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ОД брешут??? Shocked
    ГЫГЫГЫ а разве они еще что то умеют???
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    а ваще еси там есть этот клапан (в чем я сомневаюсь)то кроме как в крышке ему стоять как бы негде
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Во че нарыл:
    Клапан если и есть то во впускном коллекторе (КВК по описанию) :
    а вообще почитайте:
    "Термин "картерные газы" обозначает газы, которые проходят через зазоры между стенками цилиндров и поршнями, а также через зазоры поршневых колец. Из цилиндров в картер двигателя прорываются как продукты сгорания, так и сжатая рабочая смесь. Картерные газы содержат большое количество оксида углерода и углеводородов. СПВК предназначена для исключения выхода картерных газов в атмосферу. Система работает следующим образом. При открытой дроссельной заслонке, когда разряжение во впускном коллекторе невелико, клапан вентиляции картера (КВК) полностью открыт. Это обеспечивается действием пружины клапана. Картерные газы свободно проходят через КВК во впускной коллектор, где смешиваются со свежим воздухом, и затем поступают в цилиндры двигателя. При высоком разряжении во впускном коллекторе проходное сечение КВК уменьшается под действи ем разряжения. Поступление картерных газов через КВК во впускной коллектор уменьшается.
    Главная роль в дозировании расхода картерных газов, поступающих во впускной коллектор, принадлежит КВК.
    Для поддержания устойчивого холостого хода двигателя при закрытой дроссельной заслонке КВК уменьшает поступление картерных газов во впускной коллектор.
    При нарушении нормальных условий работы двигателя и чрезмерном увеличении количества картерных газов предусмотрен отвод части картерных газов по вентиляционному шлангу в воздухоочиститель для дальнейшего сгорания в цилиндрах двигателя.
    Засорение и забивание грязью клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
    – неровная и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
    – самопроизвольные остановки двигателя или низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
    – утечки моторного масла;
    – загрязнение моторного масла продуктами окисления, появление осадка в масле.
    Нарушение герметичности клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
    – самопроизвольные остановки двигателя на холостом ходу;
    – высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. "
    sashylet
    Разбирал коллектор есть там клапан???
  14. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    в коллекторе его точно нет....в крышке есть какая то бандура но там все заплавлено если разбирать то можно сломать....
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Ну в крышке масло-отражатель там система (лабиринта типо) из перегородок
  16. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Migado
    а описаный процесс к какому движку относится?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    sashylet
    ХЗ не смотрел просто общее описание работы системы отбора картерных газов
  18. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну на многих авто так сделано: две трубки из под крышки идут...
    толстая втыкается до дросселя и работает на оборотах ,а тонкая после дросселя и работает на холостых...и клапана не надо...
    вот подумал : может мою трубку перед воздуханом впихнуть? и вентиляция и не воняет из шланга и масляные пары помогут очистить воздух от мелкой пыли...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    ну да у нас на тазе так тоже
    Там еще было написанно что не на всех надо этот клапан.
    Зависит от обьема, высоко-низко оборотистые ...
    Убьешь ДМРВ.
  21. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Убьешь ДМРВ.
    гы а у меня его нету
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Убьешь ДМРВ.
    Он у всех есть на инжекторе у нас 2 датчика температуты и ДВРМ причем последний стоит около 10-ки тысяч.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Убьешь ДМРВ.
    А спорнем?
  24. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    А спорнем?
    у тебя ж не ХЕР ...у меня нету ДМРВ
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    а где второй датчик?первый в патрубке за фильтром
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    А спорнем?
    "И правда ваша. Музыка Дж.Россини" (С)
    А как оно дозирует топливо/воздух? Наверное, как-то расчетом...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    а где второй датчик?первый в патрубке за фильтром[/quote]
    точно чето не найти, хм это конешно хорошо что одним гимороем меньше, потому как летять часто а толку мало..
    На 1,8 есть ..
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...c-354282e98d3c
  27. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    гы а вы спорить хотели
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    Мы чо, мы ничо... так, погулять вышли...
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    тогда ДАД
    или ДМРВ или ДАД, а может и то и то быть)))
    X3 xLine 20d
  30. Цитата Сообщение от sashylet
    Цитата Сообщение от dmitrokda
    Пиши где заправляешься, как часто меняешь масло?
    зачем ? я на мотор не жалуюсь и уверен на200 процентов что у всех так же в коллекторе... ТЕМА ПРО ПЛАВАНИЕ ОБОРОТОВ а плавают они из за не продуманной вентиляции картера!
    пс заливаю 92 расход по трассе 5.9(для сравнения на98 луке 7лтр)
    масло ARAL HIGH TRONIC 5W30 смена через10тык...масло не жрет ...
    движок внутри чистый и в отличном состоянии.
    Ты отпишись про уровень масла, не уменьшился при активной езьде?или ты щуп привязывать стал?
    Сам заморочен этой проблемой глаза мне мозолит тахометр когда плавает...!
    Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
    ржите ржите ржите только вот плавание оборотов еще никто из вас не победил
    а когда раскрутите свой коллектор бует вам счастье...и все станет ясно
    лично я переделал вентиляцию на открытую ,а дырку в дросселе заглушил...ещёб впускной коллектор полирнуть глядишь и лошадок прибавится :P флудите на здоровье мне не жалко
    я не ржу )))) реально давай встретимся - ты в москве?
