Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Вопрос по грязезащитным щиткам.
  1. Участник Начинающий Астравод Deni на верном пути
    Альметьевск
    Добрый день. Поскольку настал весенне грязный сезон, вопрос стоит ребром. Так всё таки стоит ли вырезать щитки и пытаться их приладить на места? А чем грозит их отсутствие? Это которые перед колёсами, а правый закрывает сигналы от грязи.
  2. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Стоит, за зиму моторный отсек остался практически чистым.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    защита четкая - броня! интересно, какая температура будет летом между капотом и этой защитой? ))) а если еще дырки закрыть, вобще атас...
  4. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Он же не собирается закрывать решётку радиатора
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    опелист
    Только не понятно что там защищать то
  5. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Прикольно свою машину увидеть в сообщениях одноклубников
    Где соблюдение авторских прав???
    Они выполняют роль пыльников, а не защиты. И зря с таким сарказмом - грязи под капотом в разы меньше.
    Температура такая же, как и без них. Движок не перегревается и вентилятор охлаждения радиатора чаще не включается.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Если нет защиты, откройте капот и посмотрите на полоску грязи на внутренней стороне капота от ремня генератора. Лучше, если бы на ремень грязь не попадала.
  7. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    чем мерил?
  8. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Instalytor
    Я думаю ты разницу этой защиты и оригинальной видел. Мне кажется немцы не зря ее дырявой всю сделали...
  9. Местный Астравод eclipse на верном пути
    ЦАО,ZM
    Что за пыльники,где купить?
  10. Местный Астравод jenia_P скоро станет знаменитостью jenia_P скоро станет знаменитостью Аватар для jenia_P
    москва ЮАО
    Сделал щитки в прошлом году, грязи от брызг подкапотом нету воабще, только легкий пыльный налет, сигналы закрывают, по поводу температуры... хз по борт компу изменений незаметил да и винтилятор особо часто не включается...
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    jenia_P
    +1 Подтверждаю! Именно - пылевой налет. Температура не изменилась.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Подозреваю. что такая сплошная закрывашка все-таки вредит температурному режиму под капотом, хоть бы какие щели там надо сделать. Фактор чистоты под капотом оспаривать конечно не стоит, штука полезная.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    не, думаю, что не вредит, а вот теплый воздух на стоянке долго там не выдувает - мотор долго теплый зимой
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    jenia_P
    Instalytor
    согласен полностью, хотя на счет брызг не совсем верно без установки еще одного щитка аналогичного правому грязь всеравно закидывает но гораздо меньше. Сам так жду весны чтоб в гараж можно было заехать буду делать небольшую доводку защиты чтоб на ремень генератора не летела грязь
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    я тож об этом думал, хочешь штатную защиту там нарастить, чтоб было так же как с другого колеса?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    +1 ...из чего сделано? не из брузговиков sparco надеюсь?
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    KAMON
    их бы по размеру не хватило
  18. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Цитата Сообщение от Mukasej
    чем мерил?
    Знаешь про такую вещь "Тест-режим БК"?
    Видел конечно же.
    Что русскому хорошо, то немцу - смерть
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Instalytor
    дк из чего сделаны фартучки то? тоже хочу.
  20. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    KAMON
    я даже не знаю, как правильно называется материал из которого они сделаны. Нашел на работе старый ненужный стенд и из него вырезал. Поэтому и синего цвета. Кстати, та сторона, которая обращена вверх - белая. Что то типа пластика, но не пластик, что то слегка вспененное, но не пенопласт. Достаточно гибкое, легко режется и сверлится, воды не боится. В общем легче показать как нибудь.
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    KAMON
    я так делал из специального коврика который под стул или кресло кладется на паркетныйили ломинированный пол.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=40220
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а кто напишет каталожный номер оригинальных, для дизеля
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    тест-пилот
    тебе что за оригинальный комплект охото выложить 7000 деревяфнных, причем закрыты будут только боковины а в углах бапера все равно дыры будут
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    так я цену хотел узнать...
  25. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    тест-пилот
    код запчасти 5212627 цена 19909,63 рубля
  26. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    тест-пилот
  27. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    тест-пилот
    да уж 20 т против коврика за 500 руб
    Астра Н 10 г. в. Cosmo 5д 1.8 ХЕР АКПП
  28. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Vadgr
    Ну коврик не 500 а 1100 еси не ошибаюс конечно хотя этоне суть важно, штатная дизельная все равно не закрывает углов бампера.
  29. Новичок Новичок Дмитрий775 на верном пути
    Сыктывкар
    Приветствую!
    Уважаемые, а шаблонов грязезащиты для седана ни у кого нету?
  30. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Дмитрий775
    у меня есть как шаблон так и готовые.
