Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 172
Тема: Установка фараомывателя
  1. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....891f354e660dc0
    Клемма с желтым проводом
  2. Местный Заслуженный Астравод Spawn на верном пути Аватар для Spawn
    Приморск, Ленинградская обл.
    УРА!!! Вчера установил фароомыватель штатный, счастлив как слон
  3. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    Цитата Сообщение от опелист
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=41955&sid=14858a2b3591bfcd81891f35 4e660dc0
    спасибо !
    теперь тоже лишняя лежит если кому надо в спб , отдам.
  4. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Ребята, подскажите, где в Питере можно найти правый омыватель фар.
    Выломан он полностью. И во сколько он мне станет
  5. Местный Заслуженный Астравод Spawn на верном пути Аватар для Spawn
    Самое простое на Экзисте заказать. Если цены сильно не изменились с июня, то полностью комлект правой/левой половинки обойдется
    1452112 Крышка форсунки омывателя правая 730,71
    1452115 Омыватель фары правый 1926,41
    1452114 Держатель форсунки омывателя фары правый 281,91
    1452118 Форсунка омывателя фары правая 944,89
    Ну как-то так.
    Можно в Формуле Опель заказать но тогда дороже будет на 10 - 15 %
  6. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    спасибо
  7. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    lexxis
    Для разных кузовов и годов выпуска партномера для крышки форсунки разные.
  8. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    5D 2008 года рождения
  9. Местный Опытный Астравод AZOT на верном пути Аватар для AZOT
    Питер, Приморский р-н
     *501** 98
    У меня есть новая правая крышка форсунки омывателя, для ГТЦ, если кому надо, обращайтесь
    ASTRA GTC 1.8AT/140 COSMO/BiXenon/ESP/17'' TECHNICAL GREY
  10. Местный Заслуженный Астравод Spawn на верном пути Аватар для Spawn
    2008 года вроде все одинаковые, кроме ГТЦ, надо по каталогу проверять
  11. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    Подскажите господа, вот держу в руках новый моторчик и бачек + кольцо.
    А как мне их соединить грамотно?
    Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
    что-то не могу сходу воткнуть
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
  12. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Alexandrovich
    Если ты под кольцом имеешь в виду то, которое крепит моторчик, то последовательность действий следующая:
    1) одеваем кольцо на мотор, садиться оно достаточно плотно.
    2) вставляем мотор в отверстие бачка омывателя(если бачёк новый,то скорее всего его нужно будет делать под размер резинового уплотнительного кольца)
    3)поворачиваем кольцо для крепления мотора таким образом, чтобы выступ на нём совпал с глухим отверстием в бачке и с небольшим усилием надавливаем на мотор, чтобы выпуклая часть кольца вставилась в бочёк. и всё.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  13. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    ёёхуу.
    Затупил пострашному. (хотел оба штуцера с мотора в бачек воткнуть )
    Собразил что ошибался
    спасибо
  14. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    а у меня в дырках под реле фароомывателя K3 нет клемм что делать?
    тоесть реле туда ставишь и оно там болтается
  15. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    СергейK
    Туда как раз и нужны клеммы лира
  16. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    жека распиши по пунктам
    ничего не понял,
    я думал что ставится реле и с ноги 46 берётся + на омыватели...
    кину я туда 4 ре клеммы и на выходе с реле 4 провода и что?
  17. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    СергейK
    А остальные 3 клеммы должны стоять в блоке. Самому нужно добавлять только + уходящий с блока на мотор фароомывателя.
  18. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    у меня там ни одной клеммы нет
    вот разъем K1 видно что клеммы есть
    а в нужном К3 видно что ни одной нет (((
  19. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    подскажите где мне взять управляющий + . где он штатно будет появляться если долго держать ручку омывателя лобового.
  20. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    тиса нет? там вроде схема была
  21. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    спасибо, посмотрю.
  22. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    jeka_022
    Цитата Сообщение от jeka_022
    У меня даже на нештатный мотор фароомывателя отлично встало.
    Какой ты поставил нештатный моторчик? За штатный больше двух т.р. рука не поднимается отдавать. Хочу дешевле..
  23. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Roman M
    Я ставил наш комплект называется Скиф, но моторы и форсунки у них полностью одинаковые с ШоМи. И мотор подходит идеально под крепления. Стоит мотор отдельно около 600-800 р.
  24. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    jeka_022
    То есть в стандартную резиновую втулочку бачка он подходит? И кольцо крепление на него одевается?
  25. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Roman M
    Я брал новый бачок без дотверстия, сверлил сам, поэтому не могу сказать ничего про штатную резинку.
    В комплекте была резинка очень похожая на уплотнения насоса от ВАЗ-08.
    Штатное кольцо плотно садится на мотор.
  26. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    jeka_022
    Я тоже брал новый бачёк , но он был с отверстием под фароомыватель.
    Так я долго подбирал резиновую заглушку, чтобы его заткнуть. Ну да ладно буду искать такой моторчик отдельно, а там что нибудь придумаю.
    Все компоненты у меня остальные есть. Кстати форсунки и вся остальная система от Бэхи шестёрки. Осталось всё заколхозить
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Подскажите, в родных фароомывателях где находится обратный клапан?
    1. в форсунках
    2. В тройнике
    3. В насосе.
    Вопрос вот почему: установил родные форсунки фароомывателя, они вылезают но обратно не залезают, мешает давление в шланге (перед форсунками стоит обратный клапан, который не пускает воду обратно). А пружины форсунок не хватает чтобы продавить воду через сопла. Есть подозрение что обрантый клапан в форсунках, так ли это?
    Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд:
    Все разобрался. Клапана в форсунках.
    Astra 1.8 XER AT
  28. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    DDP
    А чем Шоми не устраивали?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Цитата Сообщение от тест-пилот
    Цитата Сообщение от BOT
    зачем он нужен?
    Только не говорите что он фары моет хорошо.
    +1
    Фары моет отлично, но когда грязь мокрая а не сухая. Едешь по трассе ночью в дождь, фары закидало грязью, становится плохо видно. Раз дунешь омывателем и как будто шторку с фар сняли.
    Раньше помню на ваз 2110 в такую погоду приходилось останавливаться и с тряочкой бегать протирать каждые 5 минут.... А ту красотища)))
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Да всем устраивали. Но подвернулись родные за недорога, вот и взял. Как-то захотелось чтобы вид у машины был как с завода, да и хобби по вколхоживанию присутствует аж руки чешутся. Вот думаю теперь про установку автокорректора и ЕСП
    Astra 1.8 XER AT
