Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 162 из 162
Тема: Ремонт своими силами (Липецк)
  1. Местный Астравод Erema_48 на верном пути Аватар для Erema_48
    Липецк
    Цитата Сообщение от zaraza1985 Посмотреть сообщение
    где можно удалить сажевый фильтр в Липецке?
    Скороходова 21. Контора ABS. Спросить Александра.
    1.8 GTC, панорама, Cosmo,
  2. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Спасибо! Заеду.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6 МТ
  3. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Ищу мухобойку EGR10546 , может кто знает где...?
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    Pokemon
    Андрей! Скажи мне, как специалист. Ты жидкость в ГУР менял? Вроде на весь срок эксплуатации залита. А вот думаю 5 лет скоро машине. Не махнуть ли.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  5. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Цитата Сообщение от BLACK-ASTRAL Посмотреть сообщение
    Pokemon
    Как художник, художнику скажу- рисовать я не умею.
    Ж в ГУР не менял, и не буду. Не потеет, уровень норм, одним словом работает. Тормозуху вот надо, но чтоб по уму крышку на бачек, покупать... подходящую не нашел.... , да и лень. как-то..
  6. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    подарю,не знаю егр или не егр,длинная,с накладками над или за фарами
    http://deflektoroff.ru/shop/CID_1562.html
    Astra Н 5d z18xerMT5-> свап z20lerMT6->свап z20lehМТ6 by MIKEoff + Overload (~300 л.с.)
    silverstar+Zimmermann+BiXenon+Lumma+тормозилки ОРС+17"МАК XLR+Steinmetz+OPC Line 1+frontgrill Irmscher
    Обитатель http://opc-club.ru/vb/
  7. Новичок Новичок Kayot48 на верном пути Аватар для Kayot48
    Липецк
    ребят подскажите, какой фирмы помпу брать, при замене грм
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    в канун моего дня рождения получил офигенный подарок - загорелась лампа аккумулятора в движении
    по БК проверил напряжение 11,7в и падало
    ошибка 062104 считывается педалями
    сегодня сняли генератор через арку колесную, сняв колесо
    отнесли домой разобрали
    сняли регулятор напряжения
    полностью полукольцо не отломалось но держалось на нитках зеленых
    зачистили пластик/кислотой протравили/проволоку припаяли
    собрали в обратном порядке
    завел машину
    лампа акб продолжила гореть (((
    напряжение по БК 11,8в и падало (акб заряжаю второй день после поездок)
    проверили тестером на заведенной машине на клеммах АКБ напряжение
    оно плавно падало до 11,65
    завтра придет заказанный тайваньский регулятор напряжения внешне не отличимый от бошевского F 00M 144 109
    снял второй раз генератор унес домой
    выводы - если кому то понадобится снять генератор, чтоб починить таблетку помогу советом и делом - там не сложно вдвоем. снимем за 10 минут на скорость)))
    если мне не поможет новая таблетка, то либо генератор накрылся либо проводка, так как пропаянная таблетка проблемы не решила
    новые приключения
    завелся, поехал домой с работы
    сначала загорелся значок АКБ. включаю БК - показывает 11в. думаю опять реле (в июле менял таблетку уже на неоригинал)
    еду домой отключаю лампы, обдув, обогревы. через минуту БК начинает показывать 14,-14,6
    о думаю клево. заработало само)))
    проезжаю километр. врубается значок перегрева ТОЖ.
    бк кажет 125 градусов.
    останавливаюсь, жду друга, еду на галстуке домой. полтора часа с замершей лобовухой.
    у дома считываю ошибки
    0115
    0621
    пойду проверять ремень навесного ща погреюсь. если просто ремень порвался то я даже рад буду.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    не ремень
    Последний раз редактировалось BLACK-ASTRAL; 10.01.2013 в 20:09.
  9. Новичок Новичок ***diag*** на верном пути Аватар для ***diag***
    Липецк
    При замене ГРМ помпа не меняется, она вращается от приводного ремня!
  10. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    BLACK-ASTRAL
    Вов,проверь клапан в крышке расширительного бачка,это по 0115
    P0621 04 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction Astra-H Z18XER
    Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    разбирай монтажный блок,под ним 3 разъёма,в них может быть влага
    ты телефон.номер что ли поменял?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    Цитата Сообщение от DOCTOR48 Посмотреть сообщение
    BLACK-ASTRAL
    Андрей, да поменял еще летом. Ща в личку кину.
    Этот пост в январе написан. машину починил давно. достаточно было заменить ДТОЖ на термостате.
    купил датчик термостата по ошибке 011517
    и диодный мост по ошибке 062103, который к счастью не понадобился.
    зарядил аккумулятор
    плотность выросла с 1100 до 1250
    пошел заменил датчик на термостате. вместо 125 градусов, БК при включении зажигания стал показывать минус 6, что соответствовало окружающей среде
    машину завел, ошибки ушли, всё в порядке.
    мои выводы по произошедшему и ошибкам:
    сдыхающий датчик термостата заставлял крутиться карлсона, чем разрядил акб, что повлекло высокое содержание воды в ней.
    вода в акб замерзла, машину я завел, но в движении видимо она уже перестала заряжаться, возможно врубившийся на морозе вентилятор усугубил ситуацию.
    из-за этого у меня засветился индикатор батареи и началась свистопляска с напряжением по бк, что вызвало ошибку 062103. Потом уже спустя минуту засигналил индикатор температуры и выскочила ошибка 011517.
    акб до инцидента была заряжена до 1,27 плотности в июле, когда менял реле и ездил 2 дня на акб. акб 2,5 года, так что убило ее что то недавно и это я подозреваю был вентилятор, пытающийся остудить двигло.
    как выяснилось ошибка 0621 не всегда означает необходимость лезть в генератор!
    это подтвердил и случай описанный здесь http://astraclub.ru/threads/76674-Ве...=1#post4244350
  12. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Прям Шерлок, ну или Мюллер.....в хорошем смысле.
    пысы Вов в личку если можно кинь номер, у мну старый почему-то.
