Показано с 31 по 34 из 34
Тема: ошибка 001161
  1. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Цитата Сообщение от olli06
    VerSerj
    Привет. А клапан комис -3780р есть в наличие или надо ждать месяц? И где его можно приобрести (желательно с доставкой)? Вкрыли машину. А на клапане сеточки нет.
    Клапан 6235597.
    В Москве они, но надо ждять 2 дня без предоплаты.
    Цены и сроки смотри тут и минусуй 5% скидки для астраклуба
    http://komis.webparts.ru/index.cgi
  2. Участник Астравод Shruser на верном пути
    Если ошибка Р0011 (61) 95% что вариатор (шестеренка), если нет возможности понять в чем дело в вариаторе или в клапане, имеет смыс переставить клапана местами и если больше ошибка не повторяется или сместилась на выпускной вал Р0014, то клапан менять, если ошибка осталась, то менять вариатор впускного вала.
    Добавлено спустя 30 секунд:
    А если Р0011 (64) то 95% что клапан
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    У какого дилера были?
  3. Участник Начинающий Астравод olli06 на верном пути Аватар для olli06
    привет. почистили клапан значок поломки исчез. но все равно клапан поменяла на новый. Сегодня поеду домой посмотрю, может все нормально будет. Вскрыли машину, а на клапане клеммы сломаны и одной сеточки нет. Думаю из-за этого и ошибка выскакивала.
    Shruser
    Были у "Русь-авто", потом хотели на каширку съездить (по телефону сразу отказали).
    В калите провели диагностику, сказали то ли шестеренки, то ли клапан, но надо все менять 27000р. После этого влезли в машину сами и весь ремонт обошелся в 4000р. Шестеренки нормальные, сухие.
    Неужели в сервисе не могут (кроме компьютера) проверить в ручную машину. То ли лень, то ли человеческий фактор. Не понимаю. Не в обиду другим сервисам.
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    спасибо всем за помощь
  4. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    При данной ошибке нужно думать и слушать и смотреть если не хотите ехать к ОД или в другой сервис для изъятия ваших лишних денег 8)
    У меня такая ошибка есть (я уже где-то писал). Вариантов в сервисах было много. Приведу ниже самые распространенные:
    - рассинхронизация впускного и выпускного распредвалов (далее пп.1,2)
    - неисправность датчика синхронизации вышеуказанных (п.3.)
    - обрыв в цепи вышеуказанных (п.4)
    - ГРМ, один из роликов (п.5)
    1. Накрылась звезда впускного распредвала (характерный шум в районе ГРМ под ним ближе к салону). Проверка - при заводе двигла слышен это характерный шум (гремит шестерня), обороты скачут почти незаметно. Решение замена звезды.
    2. Накрылась звезда выпускного распредвала (еле слышный шум в районе ГРМ под ним, но ближе к переду). Проверка - скачут обороты (+- 500 -1000), шум больше похож на свист с небольшим громыханием. Решение - замена.
    3. 4. Шумов нет даже свиста или скрипа, но ошибка есть. Решение - замена.
    5. Незначительно скачут обороты, слышно громыхание в районе ГРМ (хрен знает как опознать под ним или не под) Решение - замена (лучше сразу всего ГРМ).
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic24330_9.gif
