Показано с 31 по 49 из 49
Тема: восклицательный знак
    Цитата Сообщение от Виталёчек
    Интересно это серьёзный трабл?
    Серьёзный-не серьёзный, но очень не приятный
    Почитай тему и всё сам поймёшь. Отвинти клапан ближний к переду авто, который находится слева на двигателе около кожуха ГРМ . Посмотри состояние фильтрующих сеток (может их и не быть там-это плохо). Цена этого клапана 4000-4500р. Далее, после клапанов ( впускной и выпускной) накрываются шестерни ГРМ. Цена шестерни 7000-7500р за штуку, а их как и клапанов две. Но у тебя ошибка по выпускному клапану и шестерни. Работа примерно по замене шестерней ГРМ 3000-4000, вот и считай сам... Проблема начинается с грохота при заводки авто, посторонние шумы в двигатели, дизельный звук при работе и разгоне авто, провалы и тупой отклик на педаль газа. В итоги всё заканчивается эвакуатором и ремонтом на 27000-30000р.С такой ошибкой как у тебя, ездить нельзя и нужно как можно быстрее ехать в сервис.
  2. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Спасибо,а ты не в курсе по гарантии это меняют? А восклицательный знак это мне тормозухи надо долить?
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Кстати посторонних шумов не замечаю,завтра еще послушаю.
    Катаюсь на мазде 3 Sport
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    По гарантии меняют. Но меняют только шестерню, а на замену клапанов сууки не ведутся(нужно бодаться). Хотя вся проблема начинается именно с них!
    Но а тормозухи просто долей. Ну и естественно посмотри состояние колодок, так-как в скором времени наверняка придётся и их поменять.
  4. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Колодки смотрел,процентов 60 износа.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Просто я уже ездил в сервис,что-то по ушам наездили,типо из-за плохого качества топлива и походу тупо ошибки скинули,ничего не сделав.
    Добавлено спустя 41 секунду:
    И вот после этого пару недель этой ошибки не было и значок ручника не горел,а вот вчера снова началось.
    Ты наверно снаружи только смотрел, а износ внутренних наверняка не видел. Так вот, внутренние колодки обычно изнашиваются быстрее.
    Ну а так, просто долей тормозухи, и не забудь при замене колодок откачать шприцем лишнюю тормозуху.
  6. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Ну колодки я думаю пока не буду менять,кстати не в курсе у официалов тормозуху можно купить?
    Просто тупо им в падлу было, тебе по гарантии ковыряться с заменой шестерёнок, вот они и подтёрли ошибку, да ещё небось денег с тебя содрали за диагностику!
  8. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Хочется просто разобраться со всем этим делом,да в начале мая наверное на продажу буду выставлять как и планировал.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Вот слава богу денег не взяли,я им сразу сказал платить я вам не собираюсь
    Конечно можно. Можно и в экзисте или у Комиса купить её.
    Жидкость тормозная GM =1942420 (0,25л)
    Жидкость тормозная GM 1942058(0,5л)
    Жидкость тормозная GM1942059 (1л)
  10. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Там бачок вроде маленький 0.25л хватит чтобы долить А какова цена этой жидкости?)
    0.25л примерно 200-220р
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Да можно и РосДот-4 с черепахой нашу купить, рублей за 60 за 0.5л и долить(всё равно на продажу)
  12. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Ладно,большое спасибо за информацию Постараюсь добиться полного ремонта по гарантии.
    Ладно,большое спасибо за информацию Smile Постараюсь добиться полного ремонта по гарантии.
    Давай, удачи тебе! И не затягивай с ремонтом. Случай гарантийный 100%
  14. Участник Начинающий Астравод ScoffeR на верном пути
    Тоже пару раз видел лампочку, оба раза после резкого правого поворота.
    А правильно понимаю, что если загорается именно на поворотах, то дело в тормозухе или тросе ручника, но не в колодках?
  15. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Мне кажется в колодках тоже дело может быть.
    Всё просто. Колодки изнашиваются, поршня дальше выходят из цилиндров, тормозная жидкость убывает из бочка по мере износа колодок,поплавок в бочке опускается ниже, вот и срабатывает датчик сигнализирующий низкий уровень тормозной жидкости. Далей тормозухи до отметки МАХ и проверь состояние всех тормозных колодок, если износ их позволяет ездить, то катайся ещё, если нет, то меняй колодки и не забудь откачать лишнюю тормозуху из бочка при замене колодок.
  17. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
    Сегодня заменили клапан по гарантии,надеюсь теперь всё норм будет.
    Ну хоть так.
  19. Местный Опытный Астравод Виталёчек на верном пути
    Люберцы
