Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Подсветка номера светодиодами
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    заказал с BIC лампы филипса - Crystal vision 4300k в ближний - уже месяца 4 горят гуд. Сейчас такие же в дальний заказал.
    Ясно, спасибо! Мне бы в габариты и подсветку, т.к. стоит штатный ксенон.
    В габариты 5ти диодные подошли.
    Тоже Филипс?
    заказал с BIC
    Извиняюсь, может глупый вопрос, но это какой-то аукцион? Я пока только E-bay освоил.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Андрюха77
    Не, обычные типа как маяк - 5 диодов 5050(ну я брал ноунейм с ебея)
    BIC=BuyInCoins - вбей в яндексе) почти тоже самое - диалэкстрим )
  3. 2 метра счастья :) Магистр АСТРАномии Edushka681 на верном пути Аватар для Edushka681
    Domodedovskoe GETTO-Kolomna
    купите обычные фирмы маяк 5 диодов и поменяйте предохранитель на более мощный и радуйтесь))) я себе сделал так))) ( писал вроде уже)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    А это, прости, зачем?
  5. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо!
  6. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Ну так есть диоды подсветку номера которые не моргают? Стояли филипс блю вижн - отлично! Но сейчас один плафон поменял на камеру заднего вида, там места для лампы поменьше, филипс сгорел, я думаю от нагрева. Вывод - надо ставить диоды, причем небольшого размера, а то не влезет!
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  7. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    подскажи как питание камеры реализовал?
  8. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    ) да еще никак, подсоединили она на зажигании работает, на заведенной отрубается!
    Поеду на днях к тому, кто мне парктроник устанавливал, он сказал, что сделает!
  9. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    На форуме myzafira.ru есть подробный отчет с фото. Обязательно подключение питания через реле. Я себе делал по этой схеме- работает все без проблем (судя по отзывам - и не у меня одного).
    Последний раз редактировалось andrew7777; 25.12.2012 в 21:42.
  10. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    Цитата Сообщение от andrew7777 Посмотреть сообщение
    На форуме myzafira.ru есть подробный отчет с фото. Обязательно подключение питания через реле. Я себе делал по этой схеме- работает все без проблем (судя по отзывам - и не я меня одного).
    а ссылку можно плиз)
  11. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
  12. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    пасиб
  13. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Приобрел недавно в Китае неплохие светодиоды для подсветки номера:
    Не без косяков, конечно, но за свою цену более чем. По факту один диод горел, а вот второй пришлось пропаивать, что впрочем видно по фото .
    Вставил их в подсветку, но периодически они начинали мигать, а затем полностью отключаться, причем в той же подсветке салона они работали без сбоев. Подумав, что все это происки CAN-шины, отключающей подсветку, из-за малого потребления думая, что лампочки перегорели, решил приколхозить "обманки" - резисторы на 270 Ом.
    Нетрудно прикинуть, что на таком сопротивлении будет рассеиваться порядка 0,75 Вт. Соответственно вариант с SMD-резисторами типоразмера 1206, из которых любят лепить обманки наши китайские друзья, нам не подходит (они рассеивают только до 0,25 Вт). Поэтому придется брать металлоксидный резистор мощностью 1 Вт:
    Лучше было бы, конечно, взять на 2 Вт, но он уж больно большой.
    Начнем собственно колхозить. Нам понадобится паяльник, флюс, припой, изолента, кусачки, маленькие пассатижи и желательно термоусадка.
    Смысл работы в том, чтобы в параллель диодной лампе установить резистор. Припаивать будем непосредственно к токоведущим дорожкам платы лампы. Резистор будем монтировать со стороны платы, противоположной той, где установлена сборка диодов.
    Итак, вырезаем кусочек изоленты и наклеиваем на сторону платы, на которую будем монтировать резистор, чтобы избежать случайного закорачивания контактов. Напомню на этой стороне находятся токоведущие жилы, SMD-резисторы и стабилизаторы. На всякий случай, я наклеил изоленту в два слоя.
    Затем производим цоколевку резистора: кусачками укорачиваем ножки до нужной длины и маленькими пассатижами подгибаем их так, чтобы положить корпус резистора на плату резистора, а кончики ножек вставить в отверстия на токоведущей дорожке. Так как у меня есть небольшая паранойя, по изоляции всего и вся, я подмотал изолентой ножки резистора. Просто на всякий случай. Аккуратнее было бы термоусадкой, конечно, но у меня ее не было.
    После этого можно припаивать:
    Не знаю почему, но припой ложится не особо хорошо. Но да фиг с ним, вроде держится.
    После этого проверяем сопротивление на ножках лампы и можно ставить.
    Вот как это дело светит ранним морозным утром:
    Очень ярко, заметно лучше штатных ламп. Езжу уже два дня, больше ничего не моргает и не отключается. После трехчасовой поездки плафон ощутимо не нагревается. Я доволен
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  14. Новичок Новичок r_e_M на верном пути
    Ковров
    Подскажите на J GTC БК ругается на плафоны BMW 63267193294?
    есть опыт по плафону BMW 63267193293?
    Последний раз редактировалось r_e_M; 26.01.2019 в 11:20. Причина: дополнение
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    и нафига это нужно, ты-то этого не видишь, а другие злые люди видят твой номер за километр, да и едущим за тобой не особо приятно, попадёшься передо мной, получишь дальний в зеркало постоянно
  16. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    злой прям такой искатель истины. На фотке это ярко, в реале - ты не отличишь от обычных лампочек. Разве что по цвету. С момента покупки на моей ашке стоят светодиоды в габаритах, ПТФках, везде в салоне(даже в подсветке ног) и в багажнике. Никого почему-то не слепило, никто не жаловался.
    Astra H sedan cosmo z18xer акпп
  17. Новичок Новичок r_e_M на верном пути
    Ковров
    Разъем для BMW 63267193294 это разъем ВАЗ-2115 датчика наружной температуры воздуха герметичный CARGEN AX332
  18. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Тоже стояли диоды, сменил на лампы, ремонт микросхемы в блоке, управляющей включением подсветки номера стоит недешево. Есть случаи выхода ее из строя из-за нештатного использования. Хотя казалось бы диоды меньше кушают...
