Показано с 31 по 60 из 96
Тема: Фак или как я менял лампы ксенона
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт Аватар для F-ZerO
    МО г.Балашиха
    ViekAnd
    Скорее всего лампа "кончается"
    У меня сначала был гламурно розовый цвет, потом фиолетовый, потом лампа перестала включатся вообще. Блоки розжига тут не причем.
    Гарантия на лампы 1 год
  2. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    F-ZerO
    вообще-то два года, не надо народ путать - лично узнавал в GMе.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  3. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    ViekAnd
    Меняет цвет, однозначно лампа
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    gva
    Меняй сразу обе, так-как вторая долго не проживёт.
  5. Местный Опытный Астравод Сергий на верном пути
    Саратов
    спасибо!
    я сам поменял уже правую лампу - там действительно все бымтро и, кстати, обошелся набором мебельных шестигранникоы - вместо звёздочки. уло на замену минут 20
    А вот левую лампу так и не поменял - думл, что понадобится снять аккумулятор и снял его, но это, судя по отчёту, излишняя процедура.
    и завис на съёме блока предохранилей - не нашел 4-й винт, который спрятан под верхней, оказывается, маленькой крышкой блока.
    Я даже мелкие черные шурупчики открутил, думал в них засада и не снимается из-за них, но нет...
    Спасибо! Сегодня всё поменяю до конца!
  6. Новичок Новичок Beetle на верном пути Аватар для Beetle
    САО
    Афтору огромное спасибо за отчет по замене ламп. Правую то я еще заменил бы наверное, а вот левую, ту что возле блока предохранителей, не осилил бы без советов.
    На днях тоже поменял лампы. Хочется добавить, что даже при снятом блоке предохранителей, очень неудобно откручивать саморезы, и тем более закручивать. Особенно тот, что ближе всего к крылу. Я например так и не смог его обратно закрутить, плюнул, посадил крышку фары на 2 самореза. Рекомендую прикупить набор звездочек с гибкой рукояткой (если сможете найти). Я пользовался г-образными - очень неодобно.
    Времени все заняло часа полтора примерно. Второй раз поменяю минут за 20-30.
    Короче жесткачь. После замены ламп на акценте это показалось адом.
  7. Местный Опытный Астравод Fuf на верном пути Аватар для Fuf
    pnexpert
    фотоотчета нет? или где бы посмотреть что куда откручивать? атонадо обе менять - так хочется хотя бы по фоткам представить фронт работ
    Все фигня, кроме пчел... но если вдуматься, то и пчелы - фигня...
    *076**98 GTC Black
  8. Местный Астравод Sega_WV на верном пути Аватар для Sega_WV
    Москва,Ярославка
    Ребят,подскажите пож-ста номерочки в Existe на лампы.
    Отчёт Супер!!!
    1.8 XER,Ручка GTC ,Ultra Blue,Ксянон Климат, Cosmo,все дела))
    Upgrade by UFO - продана в надёжные Руки.
    Passat CC - 2011
  9. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    85122 вроде бы он...
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Sega_WV
    В Экзисте не покупай, там цена на родные лампы за облачная.
    Бери по интернету, хотя бы тут:
    http://www.avtoprofi.ru/D2S-PHILIPS-...aya-lampa.html
    http://www.ksenon.ru/
    http://www.avto-xenon.ru/tovar-33
    D2S Лампочки OSRAM & PHILIPS
  11. Местный Астравод Sega_WV на верном пути Аватар для Sega_WV
    Москва,Ярославка
    Парни,Спасибо!
    Одну поменяю по гарантии,другую уже привезли сегодня.)
    Воспользуюсь фото-отчётом с субботу,буду снимать блок предохранителей...мля..
    Passat CC - 2011
  12. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...фотоотчет - зачоТ ! Но можно левую лампу поменять без снятия блока предохранителей и отключения аккумулятора. Нужен будет только обязательно длинный гибкий переходник на отвертку с трещоткой. Выворачиваем вправо колеса до упора, скидываем лючок в арке, и через него в первую очередь откручиваем самый неудобный нижний левый саморез. Вынимаем с торца блока предохранителей разъем, ( не размыкаем его а просто снимаем со своего места ! ) просто потяните его вверх - и он очень легко выйдет со своего места. Откручиваем еще 2 самореза. Весной так менял без снятия блока предохранителей левую лампу. Лучше с помошником который направит эту гибкую х..ню именно в это неудобное место. Держите саморез ! Иначе он легко упадет и потеряется в недрах бампера . Здесь на форуме прикупил у XER-MOTOR=) оригинальную лампу за 1 700 руб. ))) Подарок вобщем И
    кстати, при замене только одной лампы свет ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ, если только присмотреться, то можно заметить едва различимую разницу в цвете ксенона. Разница м/у лампами получилась в 2,5 года.
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  13. Местный Астравод Sega_WV на верном пути Аватар для Sega_WV
    Москва,Ярославка
    Итак,вчера под пиво поменял обе лампы.
    Всё на самом деле быстро,около 30 минут.
    Но без отвёрки,которая гнётся во все стороны я бы не смог)
    Спасибо за подробный фотоотчёт.
    Passat CC - 2011
  14. Местный Опытный Астравод Still_Alive на верном пути Аватар для Still_Alive
    Спасибо за отчет!!!
    Только что поменял ксенон, габариты на белые.
    Тока с противотуманками беда совсем - задолбался менять их - горят со сверхзвуковой скоростью((
  15. Местный Опытный Астравод dezha на верном пути Аватар для dezha
    столица
    меняли ксенон на сервисе:
    правый обошлись сменой фильтра, левый - снимали бампер.
  16. Местный Опытный Астравод Alexa53 на верном пути Аватар для Alexa53
     т407ну 98
    Успешно не спешно поменял сам, делал все как в инструкции. Действительно, проблемно менять слева, пришлось повозиться с блоком предохранителей (но аккумулятор и нижнюю часть блока предохранителей не снимал), а так ничего сложного.
    Огромне спасибо за FAQ!
    Opel Astra GTC 1.8 AT Silver Ligtning т407ну98
  17. Местный Магистр АСТРАномии ber172 на верном пути Аватар для ber172
    кому это интересно?
     *096** 197
    nuts
    Респект и уважуха!
    Установлю в холодильник глазок, недорого. Тёрка вместо ведёрка.
    *096*197 Nissan X-Trail 2011 2.0 AT DCI
    http://www.c17fm.ru/ позывной БэР.
  18. Участник Астравод graphite на верном пути Аватар для graphite
    msk
    Сейчас звонил и интересовался, сколько же стоят оригинальные лампы у диллера... 7,5р за шт! +работа. Итого почти 10.000 за 1 фару!
    Я не понимаю, в чем практическая разница штатных ламп и тех, что можно купить в интернете за 1500р? Можно ли менять только одну, а вторую оставить штатную?
    ps: какие кстати лампы нужны на астру H 2008 года?
    будут ли они разноцветными при замене только одной?
    GTC cosmo 1.8 black ++
    graphite
    Лапшу тебе вешает дилер! Посылай их в опу со своими услугами! Лампу можно поменять двумя способами: 1- Снять передний бампер и спокойно заменить лампы (это быстрый способ), 2- менять лампы через подкапотное пространство (этот способ дольше и требует снятие АКБ, блока предохранителей и короба воздушного фильтра). Лампы родные продаются во многих магазинах, а не только у дилера, в пять раз дороже чем реальная ихняя цена. В Москве например цена на оригинальные лампы http://www.avtoprofi.ru/D2S-PHILIPS-...aya-lampa.html http://www.avto-xenon.ru/tovar-33 http://www.ksenon.ru/ . Покупай две лампы и меняй в вменяемом неофициальном сервисе за 1000-1500 р. обе лампы и езди себе в своё удовольствие.
    ОПИСАНИЕ:
    Оригинальная лампа D2S Philips - это высококачественная лампа, которая ставится на большинство автомобилей в штатном ксеноне. Ксенон D2S Philips используется в линзованной оптике большинства иномарок, обарудованных ксеноном в заводской комплектации. Производство в Германии. Philips - это лидер производства автосвета, поэтому лампы D2S являются одними из самых ярких. Лампа D2S Philips является по-настоящему высшей степенью качества.
    Ксенон D2S Philips Original поставляется всего лишь с одной цветовой температурой в 4200K-4300K, что позволяет достичь высоких показателей освещенности - 3200 лм. Цветовая температура представляет собой модель, которая говорит, как должен быть нагрет газ внутри колбы, чтобы лампа светила тем или иным цветом.
    Лампа Philips D2S обеспечивает «активную» безопасность для предотвращения несчастных случаев путем улучшения общего обзора и лучшего освещения дорожного полотна.
    Ни одни корейские лампы, у которых яркость не больше 2700 люменов, не сравнятся с лампами Philips D2S.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....936&highlight=
    http://www.astraclub.ru/viewtopic.ph...bda67af4f685ad
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...233275314#1525
  20. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    всё тоже самое только ещё желатедьно отвёртку гибкую и через лючок в подкрылке орудовать надо
  21. Участник Астравод graphite на верном пути Аватар для graphite
    msk
    Цитата Сообщение от PIVO70
    PIVO70
    Спасибо, разобрался.
    Выбрал вот эту http://www.ksenon.ru/?pageId=2&state=info&Id=271
    Попробую поставить по мануалу автора топика.
    ...или все таки проще бампер снять? )
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от graphite
    Нормал.
    Быстрее бампер снять (ссылку я давал выше), просто если будешь менять через капот, то придётся скидывать АКБ и блок предохранителей (все показания БК обнуляться ). В общем смотри сам.
  23. Местный Астравод Hunter13 на верном пути
    самый легкий способ это снять бампер, делов на 15 минут
  24. Участник Астравод N@$h на верном пути Аватар для N@$h
    Цитата Сообщение от pnexpert
    неделю назад, тоже менял лампы - разбирать под капотом было неохото, поэтому было принято решение снять бампер и фары, так мне кажется быстрее и удобнее, тем более что бампер можно совсем не снимать, а просто открутить и вытащить пластиковые клипсы и немного сдвинуть не отсоединяя омыватели и птф, по времени получилось около 30 минут на всю работу
    Делал точно так же. Реально проще и быстрее
  25. Местный Опытный Астравод Kraftstoff на верном пути
    Огромное спасибо за инструкцию!
    В выходные буду развлекаться на даче!
    В прошлые выходные левая лампа начала светить гламурным розовым светом!
    Лампы прошли 65000 на скандинавском свете.
    Александр
    Astra H Caravan 1,8МТ
    Красная стрела
    Enjoy+ESP+Nivomat+Wagon Beauty+Bi-Xenon+Dualtone Horn+Athermal Glass+Outlet
    Все любят гипножабу!
  26. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Менял штатные лампы ксенона. На левую ушло мин 30, на правую мин 15. Делал без снятия бампера. Выпито 4 банки пива.))
  27. Новичок Начинающий Астравод Kandelyabr на верном пути
    Хотелось бы выразить автору респект за подробное описание. Занялся сегодня перестановками ламп. С правой, та что под фильтром проблем не возникло, все открутилось за 5 минут, но вот с левой пришлось попотеть. Сначала снять блок предохранителей, махнуть местами лампы, поставить предохранители, включить - проверить. Не горит, опять снять предохранители, махнуть игниторы, поставить предохранители, проверить - не горит. Поняв наконец что причина в блоке все-таки, начал собирать все на место и вот тут начался кромешный кабздец. Сначала куда то в недра подкапотного пространства упал шурупик от крышки фары, мать-мать-мать...потом прикинув что достану его немного подвинув фару, начал откручивать ее. Естественно один из болтов крепления фары провалился туда же
    Ну и тут понеслась...
    Не читав мануал по снятию бампера начал разбирать машину интуитивно. Оказалось все не так уж страшно. Сначала открутил решетку, держится на трех саморезах. потом открутил по два самореза в каждой из арок и без проблем отщелкнул весь бампер целиком
    Открутил нафик обе фары и закрутил все шурупики удобно на улице, при свете. Затем собрал все в обратном порядке.
    Резюмирую
    Способ без снятия бампера хорош для замены правой лампы, или обеих при наличии хорошего намагниченного инструмента. Без такового проще и приятнее снять бампер, с пивком, музычкой и хорошим настроением.
    Однако автору поста полюбому огромное спасибо, узнал много нового и интересного в устройстве автомобиля. Иначе бы все процедуры со снятием бамперов я считал бы верхом сервисного профессионализма и никогда бы в жизни туда не полез бы сам. Теперь сделаю все что с этим связано на раз-два
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Уважуха автору)
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  29. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    сегодня поменял обе лампы данным способом,ничего геморойного,всё очень быстро меняется. лампы прошли 130000км,2,5года.
    Opel astra ST 1.6T AT
  30. Новичок Новичок mrak151 на верном пути
    Автор, спасибо тебе огромное за мануал. Очень пригодилось. Перегорела левая лампа, в сервисе за замену лампочки зарядили 1100 за замену лампы, через снятие фары и бампера, послал их на. По твоему мануалу поменял лампочку за пол часа!!!
