Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 205
Тема: дергаеться в пробках Z16XER
  1. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    А какую подушку менять надо? Или надо смотреть?
  2. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    Ребята! ну что новости есть???
  3. Новичок Новичок Il84 на верном пути
    у нас в городе один спец говорит цитирую:
    Информация для изотроника,проходя ТО не важно где просите что бы смотрели жидкость в цилиндре сцепления и коробку обучали по полной,а не только точки схватывания,тогда все будет гуд.
    Дилеры обязаны делать но не делают,по этому поводу много копий сломано,когда работал у них.С износом сцепления и корзины меняются моменты переключения коробки,вот в этом и заключается переобучение.Точки схватывания запрограммированы ,по новому,а моменты переключений остались со старыми данными,вот и дергается коробка и не адекватно работает.
    может такая инфа кому поможет сам пока еще ни чо не делал...
  4. Новичок Новичок Grygory на верном пути
    Пенза
    та же проблема на z16xep изитроник поменял сцепление ничего не изменилось теперь в сервисе говорят менять выжимной цилиндр и причем в комплекте с блоком управления коробкой, т.к. отдельно он не меняется приговор 62 т.р.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Il84
    Grygory
    Тут у большинства страдающих механика.
    Скрипоизолированный параноик.
  6. Новичок Новичок Il84 на верном пути
    Цитата Сообщение от mex
    Il84
    Grygory
    ну если проблемы идентичны, не создавать же отдельную тему
  7. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    ПРИГОВОР ДИЛЕРА: ЭТО МАХОВИК! Сам механик катался на моей Машине, я ему сказал что менял диск+корзина! он говорит что больше не чему там такое творить! посоветывал либо новый либо точить!!!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Артем регион 93
    Жалко как-то 30 рублей
  9. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    Да есть такое!!! НАДО СНИМАТЬ МАХОВИК И К ТОКАРЮ ОН СКАЖЕТ ЧТО ДА КАК! его точить даже не вариант, если материал самого маховика плохой!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Артем регион 93
    Вот я ж и говорю, что жалко покупать новый маховик
  11. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    Все равно мне кажется это не маховик!!! дилеру лижбы сказать, почему тогда со 2 трогаешься все нормально? я вот этого не пойму? и при переключении не чего не дергается!
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    у меня теперь и на холодную дергается!!!!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Таж фигня. Как тока температура за бортом упала - началось
  13. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    _________________
    какие будут соображения?
    Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
    вот мое родное сцепление! которое прошло 76 тыс! может я дурак но мне кажется, хорошее состояния!
  14. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Диск - отличный. Корзина вроде тоже.
  15. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    я тоже так думаю!
  16. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    А почему лепестки синие,это что они покрашены или от температуры они посинели?
    Astra Caravan ,Steinmetz Edition
    , *267**177
  17. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    такие и были!!! на новой которую ставили тоже такие-же!
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Артем регион 93, положи деревяшечку на лепестки и встань всем весом на цыпочку одной ноги. Лепестки должны выдержать твой вес. Только деревяшечка должна быть квадратной, чтобы лечь на кончики всех лепестков.
  19. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    и что мне это даст?
    и что мне это даст?
    Нормальная ли жесткость у лепестков. Если будет прогиб от человеческого веса - то и получаем периодическое проскальзывание.
    Выработка на прижимной поверхности корзины большая? Я к тому, что если лепестки в порядке и выработки практиццки нет - может надо было просто ведомый диск менять...
  21. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    нормально стою ни чего не гнется!
    Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд:
    Надо было вообще не менять, просто 7 тысяч выкинул, и опять дрочусь в пробке и еще с утра!
    Це норма.
    Получаем не баг, а фичу... я помню такое бывало на москвичах-волгах после замены диска сцепления. Пока оно новое и непритертое - такой вот эффект... тут даже не знаю что и думать...
  23. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    не знаю я хочу сделать и ездить как человек!!! а не как Блондинка, это я так Образно говорю, девуши не чего личного!!!!
    Добавлено спустя 35 минут 14 секунд:
    завтро поеду в сервис!!! в нормальный по опелям, по смотрим че скажут!!!! не офицалы!
    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
    все молчат!!! наверно нравится дрочится в пробке! так обидно наши машины нормально трогаются, сегодня в пробке стоял, все как люди едут, а как немец!!!!
  24. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    сегодня был в сервисе сказали
    1-сцепление не качественное поставили
    2-первичный вал
    3- короче сказали надо разбирать и смотреть!!! про маховик я им сказал они говорят не мало вероятно! у меня подозрение на 2
    2-первичный вал
    А чего первичный вал? Диск заедает на шлицах?
  26. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    это маховик ...даже в тисе написано
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  27. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    это я уже слышал!!!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Хох... все лето было нормально, а теперь опять ппц
  29. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    все лето себя маховик вел нормально а теперь! опять таже песня? да чуш это все про маховик!!
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    летом тем более жара под 50 градусов была и не че не грелось! у меня тоже более мение нормально Было а сейчас с утра дергается но не всегда, но часто,!!!!
  30. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну поменяй первичный вал легче не станет
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
