Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 205
Тема: дергаеться в пробках Z16XER
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Roy
    Просто был отзыв у GM с похожими симптомами и виновато было сцепление.
    Скрипоизолированный параноик.
  2. Участник Астравод DYDES на верном пути
    Тюмень
    А не может быть суть в бензине? У меня если на нейтрали надовить газ чуть чуть, то обороты до 2х тысяч поднимутся, потом упадут до 1, потом опять поднимутся и так скачут, может у вас та же байда, только на скорости?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Нет, только при плавном старте с первой.
  4. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    именно нашего года был отзыв GM?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Там многих годов - посмотри на первой странице бюллетень из TIS'а.
  6. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    это где?
  7. Участник Астравод zell на верном пути Аватар для zell
    Подольск-Новогиреево
    у меня такое было на пассате сцепление это скорее всего когда часто трогаешься оно нагревается и получается такая ботва
    на холодную попробуй его поджарить и увидишь что датчик скорее всего не причём
  8. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    не знаю! значит надо разбирать смотреть сцепу, это жесть! 20 руб
  9. Участник Астравод DYDES на верном пути
    Тюмень
    Так вот обороты и плавают до 2х тысяч, как раз на первой это наиболее заметно, попробуй на нейтрали зафиксировать обороты небольшие, если плавают, то причина может быть и в этом
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Думаешь, это не проверяли?..
  11. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    кто знает почему температура движка скачет? сегодня наблюдал в пробке, когда стоишь температура 108 только тронулся падает до 96, когда зажигание выключаешь 73! че за дрянь?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Артем регион 93
    108 - температура при которой включается вентилятор, он и роняет температуру до 96.
    73 - это мифическая цифра не имеющая никакого отношения к реальности
    Кста, а у тебя номер двигателя и год/месяц выпуска какой?
  13. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    дергается
    Z16XER 20KC2536 20/02/2007
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    а зачем тебе?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Вот ищу закономерности. У меня 80JY8604 выпущена 17/05/2007.
    Похоже что и твой и мой двигатели попадают под
    Рекламация: Происходит 2 - 4 рывка сцепления при трогании с места в холодном состоянии. Такая неисправность проявляется в основном при наружной температуре ниже 10°C.
    Причина: Неподходящий фрикционный материал.
    Изготовление: Усовершенствованный фрикционный материал/маховик внедрен в производство (в мае 2007 г.) с номера двигателя 20KC2905
    Устранение неисправности:
    В случае жалобы клиента замените диск сцепления, нажимной диск и
    маховик.
    Примечание: маховик подлежит замене только на автомобилях до
    указанного предельного номера двигателя.
    Все автомобили, доработанные в соответствии с этой информацией,
    должны иметь четкую маркировку в виде точки зеленой краской на крышке
    рычага выбора передач, как показано на рисунке I, X.
  15. Участник Астравод Артем регион 93 на верном пути
    слушай надо звонить в GM, они знали что это есть! и даже опрос не провели! вот сволочи
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    а где ты это нашел? дай ссылку!
    Добавлено спустя 18 секунд:
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 10 секунд:
    У нас надо менять маховик?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Дык, гдеж живем.
    А ты во время гарантии с этой проблемой обращался?
    Это в TIS'е. Качал отсюда http://www.opel-club.ru/instruction.htm
    Ну если дело в этом, то да, походу.
  17. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    у меня z16ХЕ1 № 20JM3646 купил 13 апреля 2007. Года полтора уже иногда тоже трясет на холодную. Чаще всего в мокрую погоду. Обращался несколько раз в сервис с этим, но ответ всегда был один- сменить заправку Я попадаю под эту акцию?
  18. Участник Астравод дэн 33 на верном пути
    Двигатель устойчиво стоит? может заднея опора двигателя сломана?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    kachok79
    Артем регион 93
    Вопрос в том, был ли это отзыв или просто рекомендации по устранению неисправности.
    Вот список моделей:
    Astra-G 2003...2006,Astra-H 2004...2007,Meriva 2006...2007,Zafira-B 2006...2007,Signum 2002...2007,Vectra-C 2002...2007,Zafira 2001...2005 Z16XEP,Z16XEP| Z16YNG| Z18XE| Z18XER| Z16XER| Z16XE1,Z16XEP| Z18XE,Z16XEP| Z16YNG| Z18XER,Z16XEP| Z18XE| Z18XER,Z16XEP| Z18XE| Z18XER,Z16YNG| Z16XE| Z18XE
    дэн 33
    Дож такая мысль приходила в голову, но смущает то, что это не постоянная проблема, а проявляющаяся при определенных условиях.
  20. Новичок Начинающий Астравод Daiver на верном пути Аватар для Daiver
    У меня так же. После стояния в пробках машина начинает дергаться. Я думаю что в сцеплении что то перегревается.
    Astra 5d, 1.6 Enjoy 5MT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Daiver
    А какая у тебя дата выпуска машины и номер двигателя?(собираю статистику).
  22. Цитата Сообщение от mex
    kachok79
    дэн 33
    Был у официалов в Белгороде "престиж-авто" - вердикт, не умеете ездить )))), надо давать машине при трогании минимум 2,5т.оборотов и ничего у вас не будет трясти ...
    З.Ы. когда приезжал впервые с этой проблемой сказали слишком рано (было около 1500 км пробега, мол еще все не притерлось, потом приезжал с той же проблемой было около 10-12 т.км , что уже слишком поздно, я подпалил сцепление , причем без осмотра выдал такой вердикт - мол меняй за свои денежки и будет тебе счастье).
  23. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    у меня тоже дергается все как описано ...заметил осенью когда температура упала...по ходу в тисе все верно про материал
    и именно с ниже 10 градусов проявляется!
    и еще дергается еси как следует со старта рвануть (перегревается очень быстро) короч писдец и куйня!
    по ходу варианта 2... менять сцепу+маховик или забить нах
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Цитата Сообщение от sashylet
    или забить нах
    .. пока где-нить на дороге не встанешь... не вариант.
    Особенно в пробках задалбывает
    Просьба ко всем, у кого есть такой глюк, подписывайте пожалуйста дату выпуска машины и номер двигателя(ну хоть первые 4 символа)
  25. Новичок Начинающий Астравод Daiver на верном пути Аватар для Daiver
    Daiver
    2007г. z16xer 20ks3983
    Смотрел тут передачу про цивик клуб. У них подобного рода проблема. Они взяли и порядка 20 машин записались на диагностику к дилеру в один день
  26. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    у меня 2006 Z16XEP номер не помню ,но точно до указанного в тисе(смотрел)
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    А у тебя номер двигателя не попадает. В твоем должен стоят уже усовершенствованный маховик.
    Тоже смотрел, улыбнуло
  28. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    эта тряска ни что иное как резонанс колебаний подвесов двига и неравномерного трения счепы...в принципе не критично НО конечно напягает,..
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    mex
    о нашел номер а ну пробей 20HM3251
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    А неравномерность возникает из-за чего? Кривая сцепа/корзина? Кривой маховик? Попало масло? Как починить - вот извечные вопрос опелевода!
    ..притом не охота на лишние 15к попадать при замене исправной детали.
    конечно напягает,..
    Еще как!!
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    mex
    Он тоже ранее чем ..с номера двигателя 20KC2905
    Пока что счет 6:1. (в пользу двигателей до 20KC2905)
  30. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    в тисе ж написано не правильно подобран материал
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
