Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Обдув лобового стекла.Нужен совет срочно!!!
  1. Участник Астравод LuCap на верном пути Аватар для LuCap
    Салават
    Возникла проблема прямо перед поездкой,с обдувом лобового стекла.Стекло запотело,а обдув лобового не работает.Послушал заслонку,вроде работает.Охл.жидкость в норме.Что это может быть и как с этим бороться?
    ASTRA 1.6 GTC. MT5. METRO
  2. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    клемму скинь ненадолго
    OPEL Astra 1.6 Cosmo Pannacotta 5D ручка
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    LuCap
    1 Заслонка
    2 Салонный фильтр
    3 Заслонки климата
  4. Участник Астравод Shruser на верном пути
    Подклинивают заслонки климата. Лечится смазкой. Но скорее всего климат выставил ошибку и моторчик сейчас не работает, скинуть клемму АКБ должно помочь, но если не смазать скоро снова перестанетработать.
  5. Новичок Новичок Fantom5 на верном пути
    У меня было токое ! пошевелил предохранитель заработало
    Astra 5d
  6. Участник Астравод LuCap на верном пути Аватар для LuCap
    Салават
    клемму скинул,заработало.Всем спасибо.Я так понял если не лечить повториться опять?!
  7. Участник Астравод Shruser на верном пути
    Скорее всего да вопрос как быстро.
  8. Участник Астравод LuCap на верном пути Аватар для LuCap
    Салават
    а как смазать не в курсе?
  9. Участник Астравод Shruser на верном пути
    Снимаем под рулем декоративную панель, поворачиваем два своеобразных винтика, и вынимаем, залезаем туда с головой, и видим мотрчик и такой круг с пазами-направляющими по которому заслонка ползает, и аккуратненько закладываем смазочку в паз (лучше не вонючую), и жидкой смазкой брызкаем на все доступные сочленеия заслонок в глубине.
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Ну собственно после этого ставим декоративную панельку на место.
    Но хочу огорчить скорее всего сейчас климат работает не правильно, направления потоков не соответствуют заданным, проверить легко включить на стекло посмотреть куда дует, и так с остальными режимами. Если дует не правильно то требуется калибровка шаговых двигателей.
  10. Участник Астравод LuCap на верном пути Аватар для LuCap
    Салават
    направления потоков проверил,дует правильно.А вот когда в лоб обдув не работал вчера,прямо перед трассой,то да, дуло не правильно.
    Завтра поковыряюсь,спасиб за помощь...
  11. Участник Астравод Shruser на верном пути
    Забыл когда смазывам надо менять направления обдува, что бы смазалось все и распределилась смазка нормально. Смазали крутанули, смазали крутанули.
  12. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    LuCap
    У меня было два раза один раз сам прошёл как то,второй раз неделю назад теч показал ошибку климата в меню климата нужно убрать крестик не лобовое направление Как он там сам ставится не могли объяснить
    1,6МТ 5D Pannakota
  13. Участник Астравод LuCap на верном пути Аватар для LuCap
    Салават
    ошибки можно посмотреть ещё так: удерживая педали газ и тормоз,включить зажигание.На центральном дисплее,где километраж, появиться надпись ECN и номер ошибки,если она есть.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    у меня тоже такой было, чуть не офигел от запотевшего стекла... скинул клемму и все ок.
    как я понял заслонки очень нежные, я обычно по приезду домой вечером выставляю режим обдува как мне нужно и глушу машину .. на морозе стараюсь не дергать туда сюда заслонками .. вдруг они там примерзают или смазка густеет ) ... когда прогреются теплым воздухом - уже можно тыркать ) ..
    вот такой вот опель, приходится думать о таких мелочах ) ...
  15. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    У меня в тот момент ошибки так не показывал всё по нулям было
    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
    Мне тоже так ОД советовал оставляй вверх чтоб дуло,но на форуме прочитал где то что после выключения зажигания заслонки переходят в нижнее положение,а в память ключа записывается как они оставлены,и при включении зажигания они открываются в то положение как были оставлены т.е. из нижнего куда надо вот в этот момент и происходят поломки.Кто знает так ли это может со вторым ключём попробывать.
    1,6МТ 5D Pannakota
  16. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Скинул клемму помогло!тока перестали стекла с брелка закрываться пока не погонял их вверх вниз!
    ASTRA CARAVAN 2010 COSMO! Wir lieben Autos!!!! Ваз не ссы доедем!!!!
  17. Участник Начинающий Астравод romius на верном пути
    Тверь
    Вот и у меня позавчера тож самое началось. Включаешь обдув лобового -дует, но только не на стекло! Несколько раз включил- выключил, вроде заработало. А вчера вообще обдув отказался работать. Еле до гаража доехал, ппц! После скидывания клеммы включился, но потом после выключения- включения дует опять не туда. Что делать?
    Если человек вас не понимает, это не значит, что он глупее вас.
    астра G, астра Н GTC Z18XER, вектра С
  18. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Вчера приключилась такая же беда. Снятие клеммы АКБ помогло, но это полумеры.
    В дополнение к посту Shruser вот что нарыл (более визуально):
    вот эту панель надо снять, открутив пластмассовые шурупики на которые показывают стрелки
    и справа со стороны торпедо будет улитка, стрелками показано на какие места брызгать (стараться попасть во все ходы лабиринта), желательно на коврик постелить какую-нибудь тряпку потому что WD-40 будет капать. После того как побрызгали покрутите крутилку распределителя потоков на панели управления климатом, что бы смазка лучше разошлась.
    Взято с сайта наших коллег: http://www.opelclub72.ru/viewtopic.p...82%D0%BA%D1%83
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня проблема наверное в другом.. Дует паром.. Я на сухо вытираю и сразу затягивает ещё более толстым слоем.. Может ли вода собираться в системе, если допустим дренаж кондея забился ибо летом даже привычных лужиц не обнаруживалось под авто.
  20. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Всем привет. Прочитал всю переписку, сделал все что рекомендуют, но все равно воздух дует только "в лицо". Подскажите кто нибудь может блок управления менять, если да то где он находится и как выглядит. Заранее спасибо.
    А улитка(белая штучка) крутится при переключении режимов обдува?
    Если не движется - попробовать скинуть клемму аккумулятора минут на 5-10, может помочь
  22. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Пробовал все, ничего не помогает. (улитка не крутится)
    А ошибок нет?
    как прочитать ошибки самому: http://astra-h.ru/ecn.html
  24. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    А ошибок нет?
    Не по этому поводу ошибок нет. И сам считываю, и на компе смотрели. Так что уже не знаю как быть, придется наверно глобально лезть смотреть.
  25. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    А у меня после запуска под рулевой колонкой слышится несколько секунд истошный скрип/хруст (похоже электрического происхождения).
    Похоже это улитка из положения в ноги выкручивается как я её оставил. Что делать? Мазать? Что думаете?
    Opel Astra H Z18XER
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да, это белая программная шестерня. Спреем-силиконом ее...
  27. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Облил силиконом - сначала не прошло, там на этом кольце белом с обратной стороны тоже нарезка есть и по ней тоже бегает заслонка. Силиконом на прямую не попасть. Начал с фанатизмом создавать облако силикона. Попало. Всё стало зэргуд! )))
    Opel Astra H Z18XER
  28. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    мужики а какой силикон ?? фото балона есть ???? а то думаю вд-40 на долго не хватит((((
    Я брал смазку(под руку попался циатим, он как вазелин) на палец и мазал улитку(фото в #18) с двух сторон. Хватило на три года - как сейчас не знаю, машину продал, думаю работает
  30. Новичок Новичок НиколайПи на верном пути
    ребят такая беда- перестало дуть на лобовое, да и вообще регулироваться(дует везде, кроме лобового). Клемму скидывал, под рулем смотрел-улитка белая не крутится, ошибки нет, и заслонка не работает. Как быть? Что делать? заранее спасибо
