Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 156
Тема: Отказ работы замка лючка бензобака. Где искать неисправность
  1. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    В этой теме надо различать открывание лючка бензобака в зависимости от кузова. Они все разные.
    Для универсала смотреть с 39 сообщения.
    у меня аста Н 5д, 2008 ручка
    ЦЗ работает а бак не открывается
  2. Новичок Новичок krajurik на верном пути
    Доброго времени суток. У меня до замены дисплея лючок бензобака запирался по второму нажатию на брелок, а теперь по первому.
    Кто нибудь знает, как вернуть к закрытию по второму?
    Было очень удобно - приезжаешь на заправку, выходишь из машины, жмёшь 1 раз на брелке и машина заперта вся, кроме лючка. И заправщик ничего не ломает, закрывая лючок.
    А в других местах жмёшь 2 раза и заперто всё, в том числе лючок.
  3. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Тоже заклинил в закрытом состоянии активатор, снял его через лючок в обшивке багажника для замены ламп, и оставил его в багажнике подключенным к проводу.
    Через некоторое время смотрю, что он работает - шток вполне нормально отрабатывает по нажатию кнопки на брелке. Решил смазать и поставить обратно. Разобрал, заложил смазки, но вижу что шток болтается туда-сюда относительно оси (по моему так не должно быть).
    Подключил, а из него реально идет дым при активации ЦЗ. И после пяти-десяти переключений снова заклинил. Похоже хана ему, моторчик подгорел и перегревается.
    Но космические цены на этот некачественный оригинальный узел удивляют, он новый стоит более 3000 р, при том что аналогичный китайский активатор стоит около 500 р, но не подходит по креплениям.
  4. Новичок Новичок ruslsus на верном пути
    UA
    У меня opel astra h универсал люк бака не закрывается, так как нет штатного актуатора. Подскажите может можно от центрального замка туда втулить актуатор и как?
    А разве актуатор на лючок бензобака штатно не на все авто ставился?
    Странно как-то.
  6. Новичок Новичок ruslsus на верном пути
    UA
    От opel zafira подойдет актуатор лючка топливного бака?
    терли неоднократно, полистайте тему или тырнет.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Тожэ не совсем понял родного совсем нет или кончился?
    Анархия - мать порядка!
  9. Новичок Новичок ruslsus на верном пути
    UA
    Родного нет.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я тожэ не сталкивался с комплектухами без актуатора но я такпонимаю там место под актуатор не предусмотрено и на лючке ответной части нет.В связи с этим монтаж будет довольно затруднителен но если есть жэлание заморочиться то можно попробовать внедряшить от Приоры ( стоимость копеешная) а зная недолговечность этого узла я бы сделал привод от тосика без всякой электрики.
  11. Новичок Новичок ruslsus на верном пути
    UA
    Место есть и проводка есть с разъемом, но нет самого узла. Машиной владею несколько дней пока разбираюсь понемногу, видимо предхоз этот актуатор сам демонтировал.
    Тогда просто купи на разборке актуатор и поставь его на место
  13. Новичок Новичок ruslsus на верном пути
    UA
    Штатный актуатор трудно найти, есть от зафиры как писал выше номер 90589918 продавец не знает подойдет ли он на астру.
  14. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    www.elcats.ru для Астры Н выдаёт артикул 13224654. Ваш номер для Астры G, Зафиры А.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
    Для хэтчбек вроде этот 13208157
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Караван и Зафик разные актуаторы ,штоки разные .
  17. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Кто знает на универсале и седане активаторы одинаковые, или разные?
    И можно ли его заменить на универсале снаружи из лючка бензобака, или только разбирать обшивку багажника (читал разные мнения на этот счет)?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Скорее всего Вектра С и Зафира В должны подойти судя по разборам.Без разбора то как поставить?
  19. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Цитата Сообщение от vanis777 Посмотреть сообщение
    2 месяца. полет нормальный
    2 года - моторчик и актуатор работают!
    Уже сдохли помпа, МЗ, прокладки теплообменника, датчик темпры ОЖ нижний, в руле "улитка" глючит, а моторчику хоть бы что))))))))))))))
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Год на Р .Сценик работает с подобным движком из Приоровского актуатора (это не считая других машин)
  21. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Вчера столкнулся с такой же проблемой, крышку лючка открыл, актуатор снял, буду искать моторчик и менять его, пока в впзовском магазе купил крышку бензобака с замком от Ваз -2108 подходит в аккурат за 200 рублев
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Дык в приоровских актуаторах стоят такие жэ китайские движки стоят р 250.Нужно только шэстеренку с родного якоря стянуть (лучшэ газом подогреть) и если приоровский вал тонковат будет то облудить ево
  23. Новичок Новичок Dobrodey на верном пути
    Новочеркасск
    Заказал в Китае такой
    https://aliexpress.ru/item/400126051...archweb201603_
    Вроде один в один
  24. Местный Опытный Астравод sulfur Астранафт Аватар для sulfur
    Уфа
    В любом магазине электроники (детали),в районе 150р.Только свой лучше взять для образца.
  25. Новичок Новичок Алекс19720909 на верном пути
    ижевск
    На моем моторчике пайка коллектора к обмотке почему то оплавилась, восстановил и работает, но ремонт геморный.
  26. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Ездил пару лет без замка. Цены на оригинал и б/у не радовали, к тому же нет гарантии что он не сломается снова.
    Весной этого года были подозрения, что пару раз слили литров по 10-20 бензина. Машина тогда ночевала рядом со строящимся объектом, откуда ездили туда-сюда всякие личности на убитых жигулях.
    Озадачился этим вопросом и нашел статью на drive2:
    https://www.drive2.ru/l/558968897768784658/
    Из которой понятно, что к бензобаку универсала подходит замок от Astra G где он используется на запирание багажника. Вот его код: GM 13 118 786
    Тут же заказал в евроавто такой замок, он стоил, около 500 р (смешные деньги по сравнению с тем, что продают на разборках итальянский "родной" замок sogemi около 1500-2000).
    Причем, этот замок сделан в Германии фирмой Kiekert, в отличие от родного сделанного в Италии Sogemi. Явно он намного более надежен. Можно в интернете найти информацию, что этот же замок используется в Саабах в крышке бардачка, и он оборудован токоограничивающим резистором (это я не проверял, но если так, то это очень хорошо, не сгорит если заклинит штырь механизма зимой из-за льда).
    И действительно, замок идентичен 1:1. Даже разъем проводки тот же самый. Нужно только отщелкнуть с него наконечник (движением вбок) и поставить наконечник со штырем с "родного" .
    Геморой при установке заключается в следующем. Лучше ставить через лючок. Направляющую можно и нужно снять из него, но для этого нужно применить расшатывающее усилия и значительную силу, ничего страшного ничего не ломается, только пластмасса внутри коцается, не критично. А вот потом есть проблема с подсоединением разьема проводки из лючка в багажнике (иначе это не сделать). Это затруднительно т.к. длина проводов маленькая а там темно и тесно. Я откусил одну клипсу крепления жгута к усилителю кузова, и смог присоединить разъем только после этого.
    Теперь все работает отлично, замок не жужжит как писали тут у старых замков sogemi и срабатывает как и замки дверей. Надеюсь хватит надолго.
    PXL_20210618_171506694.jpg[ATTACH=CONFIG]234599
    Последний раз редактировалось sergewolf; 19.07.2021 в 00:48.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    В emex цена негуманная
  28. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Так это на новый цена, я брал б/у в ЕвроАвто по этому коду.
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Мог бы и сразу об этом написать
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  30. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Как у вас закрывается лючок бензобака, по первому или по второму щелчку с брелка? После замены моторчика на указанный выше бензобак закрывается с первого щелчка. Вот хоть убей не помню как было изначально, может и со второго. По идее со второго удобней так как можно закрыть двери машины и идти платить на АЗС не мешая заправщику вставлять пистолет.
