Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 156
Тема: Отказ работы замка лючка бензобака. Где искать неисправность
    мужики ставьте обычный привод от сигнализации это вменяемый подход по цене-качество и штоки тросики периодически смазывать моторным маслом.
  2. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Разобрал двд привод- фигня там а не моторчик- в магазе радиодеталей купил моторчик точь в точь - но шестерня там на другой стороне- попробую сместить ротот относиттельно вала на 5 мм.
  3. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    DSC02308.JPGDSC02309.JPGDSC02311.JPG Пришлось резать корпус - моторчик чуть чуть не такой,хотя размеры один в один . Выводы не с той стороны - зато в 100р уложился) Вчера поставил ,помудохался чуток ,жужукает как робот терминатор. Смазал шестерни и направлящую силиконовой смазкой ,коллектор мотора техвазелином- все замечательно. Шестерня пластиковая,родную снять не удалось .
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Malt
    Ты бы отчёт лучше сделал как и что, а то фото и описание работ ни о чём.....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    +1 народ не ищет легких путей )))) некоторым надо мучиться неделями и идти по сложному пути ))
    Если мне не изменяет память то никто еще моторчик чтобы подошел один в один не смог подобрать .....
    Сам себе ставил за 100руб от ваза и уже год работает )))
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  6. Новичок Новичок Negodyaj на верном пути
    Артикул моторчика F280-15200 12v
  7. Новичок Новичок fryze на верном пути
    волгодонск
    Вчера тоже делал моторчик, подходит от приоры точь в точь по крепежу подходит.
    Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
  8. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Какой номер запчасти или артикул?
  9. Новичок Новичок rnlllat Астранафт Аватар для rnlllat
    УФА
    Может кому пригодится трос лючка бензобака
    Opel 51 82 978
    General Motors 13125620
    Мой оборвался, надо теперь лезть смотреть работает ли сам моторчик, стоимость в автодоке около 800 рублей.
  10. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    У меня полтора года проработал. опять лючок не открывает...вот блин подстава езди так и не заправится...
    ЗАВТРА ПОЛЕЗУ ОПЯТЬ вскрывать обшивку в багажнике и смотреть что с ним...ставить если что от приоры
    UPD разобрал, моторчику кабздец (щетки развалились, перегрев был)
    наше в местном магазине за 77р такой же без шестерни..
    как пересадить шестерню??? сидит мертво
    Последний раз редактировалось vanis777; 24.04.2017 в 07:22.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  11. Новичок Начинающий Астравод xsport на верном пути
    Уфа
    Тут не первый раз пишут что моторчик подходит от Приоры! Какой номер детали? Может кто фотки выложит что да как?
    Последний раз редактировалось xsport; 25.04.2017 в 19:36.
    Opel Astra Z1.8XER AT Cosmo, Уфа
  12. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Купил вот такой моторчик F280-15200 12v -- 89р
    Он почти такой, НО не совсем!
    0) Снять шестерню со старого, упором на распор. туго очень, но сошла с вала.
    1) Контакты внешние сбоку а не под стерженьки - пришлось срезать пластик возле них заподлицо поверхности (на фотках отмечу эти места).
    2) Чуть не входил в посадочное место, пришлось подрезать с торца еще его , подточить.
    3) Проводки при пайке утапливал, чтобы он опять же вошел на своё место.
    4) Родные контакты что в зоне моторчика на дне вырвал как мог и остатки паяльником нагрел и "утопил", чтобы на корпус не замыкали
    Фотки как доработал моторчик и итоговая.
    Меня интересует импульс который подается на него, он должен быть очень короткий 1сек ну 1.5 сек не более!!
    Крутит очень быстро. т.е дойдя до крайнего положения механизма и е сли подается напряжение - мотор будет греться т.к механически крутить некуда а напряжение подается
    А отсюда потом и выход из строя щеток и нагрев.
    Имхо. Сделать стОит. Но на сколько хватит не могу сказать. У меня проработал 5 лет родной моторчик.
    Можно просто снять этот узел и выкинуть, а фишку за изолировать.
    Зачем закрывать бак, там сетка в горловине, никто ниче не сольет и так. А кому надо и лючок сломают, т.к он пластиковый.
    Пинайте
    Spoiler Фото:
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (26.1 Кб, Показов: 442)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (29.0 Кб, Показов: 90)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (34.5 Кб, Показов: 89)
    Последний раз редактировалось vanis777; 02.05.2017 в 09:34.
  13. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Закрылось не очень плотно с одного краю,внутри помазал все мех. передачи, подмотал потуже синей изолентой верхнюю крышку. Засунул на место. Собрал обивку и пол багажника. Жужукает вновь
    Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Буду в скором времени делать - по фоткам всё легко и не принуждённо! На первой странице всё есть с фото!Тут главное чтобы одновременно и багажник не заклинил с этим лючком - как я понял тросик можно и вручную дёрнуть....
  15. Цитата Сообщение от creativ Посмотреть сообщение
    кузов хетч ?
    если так , то можно сунуть руку в отверстие для откручивания правого фонаря, там нащупать трос идущий от лючка, он приходит к моторчику чуть ниже - ближе к пластиковой обшивке у 5 двери. В общем на конце троса стоит "пипка" вот двигая ее можно открыть лючок.
    Последний раз редактировалось Бандитский творог; 26.05.2017 в 17:25.
    Z16XER Enjoy
  16. Новичок Начинающий Астравод xsport на верном пути
    Уфа
    vanis777
    Что-то подводных камней много... Потом отпишись по надёжности после нескольких месяцев работы!
    Ребята, повторю вопрос - он всех интересует, у кого проблемы с моторчиком лючка бензобака!
  17. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Цитата Сообщение от xsport Посмотреть сообщение
    vanis777
    2 месяца. полет нормальный
  18. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Вот и у меня на заправке не открылся лючок бензобака.
    Снял привод - напряжение подходит, привод (снятый) работает.
    Раз 10 сработал и дымок из него пошёл.
    Сейчас сел читать форум, заодно у китайцев посмотрел.
    Нашёл вот это :
    https://ru.aliexpress.com/item/2X-FC...6e660c49&tpp=1
    завтра, на работе, разберу привод, размеры сравню, а дальше - посмотрим, что делать.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  19. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Нашёл вот это :
    О как .. визуально он. Должен подойти.
    Я когда менял на али не было даже близко, теперь корпус уже раскурочил, контакты сломал..не пойдет теперь родной моторчик
  20. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Промерил моторчик - размеры совпадают, за исключением длины вала ( опель - 12,4 мм., китай - 9 мм.)
    и клеммы не на том месте. Шестерня, думаю, такая-же, по месту влазит.
    Если за пару дней ничего больше не найду - буду заказывать.
    У китайцев есть и с длинным валом, но без шестерни, и шестерёнки отдельно, но с
    клемником на нужном месте не нашёл.
  21. Новичок Новичок abaddone на верном пути
    Серпухов МО
    Приветствую!
    Astra H Caravan. Та же проблема началась. Пока подозрение на то, что моторчик просто выпал из пластмассового крепления на кочке. Хотя, после прочтения этой ветки, верится с трудом. Однако вопрос!
    Как можно снять пластмассовую направляющую замка из лючка бензобака? Выкрутил крышку бака, отвернул 2 винта. Пытаюсь вытащить... Да куда там, упирается в горловину бака и ни под каким углом не вылазит. Сколько еще мне надо разобрать?)
  22. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Цитата Сообщение от abaddone Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Не с той стороны пытаешься снимай обшивку в багажнике
  23. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Приветствую!
    У меня направляющая вышла с очень большим усилием (и неслабыми матюками), так-что вытащить можно.
    А за обшивкой снимается сам привод (актуатор) с язычком,
    сначала нужно его снять (там две защёлки), а затем уже - направляющую.
    Я приспособил к направляющей обычный привод с двери за 150 руб.
    Как поставлю, если нормально будет, отпишусь.
  24. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Мой эксперимент не состоялся, так как нашёл моторчик,
    такой-же как хотел заказать в китае, только с длинным валом
    и без шестерёнки.
    Полтора часа - вал отпилен, шестерёнка насажена,
    клемник перепаян, привод собран и работает.
    Буду ставить на место.
  25. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    Цитата Сообщение от OPЁL Посмотреть сообщение
    Свершилось!
    Представляю отчет о проделанной работе:
    1) Необходимо снять обшивку багажника.
    Начинаем с центральной (пластик) и аккуратно, но с усилием отгибаем.
    Когда снимал в первый раз поломал одну клипсу. Далее отгибаем боковую обшивку (ковролин).
    2) Смотрим на расположение активатора (кузов 5d!).
    Как раз под правым фонарём. Зная местонахождение активатора заранее, можно открыть
    заклинивший лючок вручную через окошко для замены ламп, потянув тросик в сторону активатора.
    3) Активатор крепится к кузову двумя специфическими саморезами.
    Чтобы открутить нужен шестигранник и накидная головка под этот же шестигранник.
    Номер не скажу, т.к. откручивал плоской отверткой и разводным ключом, т.к. под рукой ничего
    другого не оказалось. Сначала одеваем головку на торчащие "шестигранники-саморезы",
    снимаем с затяжки, сдвигаем активатор в сторону левого фонаря и вытаскиваем его.
    Фотку активатора в разобранном виде не прилагаю, т.к. её уже выложил KAMON.
    На старом код детали 13 208 157, экзист выдает другую кодировку.
    Заказал активатор по номеру 62 07 146.
    http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...4AB3&office=ru
    Ставлю новый, т.к. люблю, чтобы в машине все работало без "колхоза" (тапками не кидать, у каждого свои тараканы).
    Старый разобрал. Итог: электромоторчик под замену.
    Будет время и желание, поищу моторчик и сделаю запасной активатор.
    Rusofil, в моем случае тросик был хорошо смазан и двигался очень легко.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится эта информация.
    Желаю всем удачи и спасибо за внимание!
    Добрый день,
    подскажите а какой предохранитель отвечает за этот моторчик?
    Честно говоря не очень хочется снимать обшивку, может предохранитель сгорел ??
    Вы привели ссылку за 2010г. Машина уже на аватаре Шкода, полагаете он помнит как защищен моторчик?!
  27. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    возможно ответит знающий человек, моторчик молчит, может просто сгорел предохранитель или же какой то предохранитель отвечает за группу эл оборудования?
    Последний раз редактировалось Николя=); 19.09.2017 в 11:43.
    Беларусь
    Николя=)
    Никакой!
    Замками управляет REC? и если все замки работают, то это точно не предохранитель!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  29. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    Николя=)
    Никакой!
    Понял, спасибо. все замки в норме.
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    В этой теме надо различать открывание лючка бензобака в зависимости от кузова. Они все разные.
    Для универсала смотреть с 39 сообщения.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
