Страница 57 из 174 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 5202
Тема: OPEL центр DEPARTMENT
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    vovkain
    проблема может быть не в датчике
    замена задних колодок = 650р, колодки 1500р
    Замена передних тормозных дисков = 1000р, диски 4400р АТЕ
    Михаил
    Римского-Корсакова 15А1
    приемка +7 901-510-0000
  2. Понятно. что вопрос некорректный...а в чем еще может быть дело кроме датчика и проводки...связан ли клапан с какими нибудь предохранителями?
    Я наверное к Вам сегодня подъеду после работы, для диагностики. Сколько будет стоить?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    vovkain Сложно сказать, надо смотреть. По поводу диагностики - лучше предварительно записаться.
    Михаил
  4. Новичок Начинающий Астравод monch на верном пути
    Добрый день.
    Прошу совета. Недели 3-4 назад менял у вас правую переднюю ступицу. До этого был хруст при повороте налево и когда на подъемнике подняли был сильный люфт правого переднего колеса. Про остальные колеса и элементы подвески - мастер сказал, что в порядке. После замены, хруста не стало и сначала думал, что все отлично, но когда поехал по МКАДУ, то заметил что на скоростях > 100 км/ч появляется какой-то гул, ориентировочно справа. Гул как у вращающегося волчка. Хотел спросить, что это может быть? Если ехать к вам на повторную диагностику, она будет платной? Может ли оказаться бракованной ступица (ставил вашу)? В общем, хотелось бы просто узнать к каким вариантам быть готовым))
    Спасибо.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    monch
    все может быть, приезжайте, посмортим...
    Михаил
  6. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    Привет, есть вопросик ( Астра 2008 г 1.6изик. пробег 51000) Значит стою я на светофоре с выключенной скоростью, загорается зеленый я жму на тормоз включаю скорость давлю на газ а она не едет я газ в пол она не едет и машина не ревет от нажатия на газ я выключаю скорость и снова включаю все тоже самое. Я опять отключаю скорость и делаю перегазовку потом включаю скорость и машина поехала во всех трех случаях индикатор передачи показывал что скорость включается и отключается нормально. Это третий случай за три года. ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!!!!
  7. Было такое тоже...По моему просто ошибка...нужно было заглушить и заново завести (так сказать перезагрузиться)!!!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Грех
    смотреть надо... что то с изиком скорее всего. или с механизмом...
    Михаил
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Похоже так изитроник отмечает свой день рождения, если в пути застало
  10. Местный Магистр АСТРАномии Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Аватар для Kostyan
    Москва (САО) - Орёл
    Мих-Мих
    Михаил, добрый день!
    Замена ГРМ сколько у вас будет стоит?
    И если есть то по чем у вас комплект?
    Была пАмидора Astra GTC
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Kostyan
    9000р работа + запчасти
    Михаил
  12. Местный Астравод Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Аватар для Igoricius
    Москва, ЮАО
     *348** 777
    Михаил, возьметесь за мой двигатель? Сориентируйте, пожалуйста, по ценам за работу? Машина не гарантийная, запчасти частично мои. http://astraclub.ru/threads/71651-По...онта-двигателя !
    Opel Astra J Sedan, Cosmo 1.6MT., Asteroid grey, ГУ Android 2.3.
    http://www.drive2.ru/r/opel/785327/
  13. Пользователь Начинающий Астравод VintM Брежнев? VintM Брежнев? VintM Брежнев? VintM Брежнев? VintM Брежнев? Аватар для VintM
    Москва, СВАО,Свиблово
     *719** 199
    Михаил Добрый день.Сколько будет стоить ТО-3? (30000) на Z18XER Зафира В , лапа, 2008г.. Интересуют работы + запчасти (ваши). Что войдет в перечень работ?А так-же стоимость круиз контроля и его установка.Сколько времени займет То и установка круиза? Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось VintM; 14.10.2011 в 15:04.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    Михаил, Авто 74т пробег, защита картера, АКПП Z18XER Астра 3Д 2008г
    1. хочу сделать ТО5, отсюда вопросы:
    когда можно подъехать?
    стоимость для клуба?
    что будет меняться?
    2. когда с кочки на кочку переваливаюсь, под капотом стучит что то .. наверное где то что то разболталось..
    может приблизительно подскажите? собственно хочу так же исправить
    3. свист тормозов.. сейчас вроде пошел.. но надо посмотреть что с ними .. к какому километражу обычно меняют торм. диски?
    4. хрюканье летом при включенном кондиционере при трогании под нагрузкой. сколько устранить, есть ли детали?
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Igoricius
    в приниципе да. лучше послушать сначала, может дело не в толкателях....
    VintM
    ТО3=4100р
    круиз=3500р
    ТО3:
    Осмотр устройств контроля, освещения, сигнализации и подушек безопасности
    Проверка и регулировка стеклоочистителей, омывателей фар
    Проверка уровня атифриза, проверка патрубков системы на герметичность, долив
    Проверка уровня тормозной жидкости, долив
    Проверка крепления клемм АКБ
    Проверка систем автомобиля посредством TECH2
    Замена фильтра салона
    Замена воздушного фильтра двигателя
    Осмотр ГУР, проверка уровня масла, долив
    Замена масла в двигателе и маслянного фильтра
    GM
    ТО5=4100
    подвеску посмотрим
    свист может от колодок. диски - в зависимости от езды.
    скорее всего натяжитель ремня. есть в наличии
    Михаил
  16. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Замена ролика даст эффект на время, менять надо муфту на генераторе.
    http://astraclub.ru/threads/67430-%D...BC%D0%BD%D1%8F
  17. Добрый день.
    ТО2 в какую сумму обойдется с вашими материалами?
  18. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    Михаил Добрейший !
    Интересует ТО -3 без воздушного и салонного фильтров ... масло,элемент фильтра свои ...
    1,6 астра Н
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Bodun
    ТО2 = 4900р
    Pretorianec
    так и надо писать, почем замена масла замена масла 400р. +200р если установлена защита.
    Михаил
  20. Михаил, а скидку клубную дадите? А то я уже в приемку отзвонился, они мне 4910 озвучили.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Bodun
    да, конечно
    Михаил
  22. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    Михаил
    да я и не против такого написания, но ... есть ещё разные проверки так что ТО3 ... так какова цена ???
    С уважением!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Pretorianec
    +1100р
    Михаил
  24. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    +1100р
    Михаил
    Спасиб! скоро прибуду ...
    а в догонку? переобуться 16 радиус сколько ... плюс сход развал (по каким дням)??
    Последний раз редактировалось Pretorianec; 17.10.2011 в 20:00.
  25. Михаил, сколько у вас стоит ТО-3 Astra-H Z18XER + замена свечей, салонного и воздушного фильтра. Все расходники мои, кроме воздушного фильтра.
  26. Участник Астравод valiente на верном пути Аватар для valiente
    Присоединяюсь, сколько будет стоить монтаж резины на диски 16" без установки + балансировка? Резина стандарт 50 профиль чтоль, не помню сейчас...
    Astra GTC 1.8AT Cosmo Black 17" 2008
  27. Записался на субботу.
  28. Михаил, добрый день!
    Хотел бы примерно сориентироваться по цене на ТО с вашими запчастями
    Astra gtc 90 т км (какие работы проводятся).
    Спасибо.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Pretorianec 1500р, сход развал 1200р
    Билайнер 2500р
    valiente 1300р
    iGod ТО6=(90000) = 14900
    Визуальный осмотр поликлинового ремня
    Диагностика подвески
    Осмотр тормозных колодок
    Замена тормозной жидкости
    Смазка дверных петель, запорных цилиндров, замков капота и багажника
    Замена ремня ГРМ + роликов
    Визуальный контроль двигателя, коробки передач, компрессора кондиционера на герметичность.
    Михаил
  30. Местный Астравод John85 на верном пути Аватар для John85
    Москва..
    Михайил такой вопросик..
    1 замена антифриза.. стоимость работ и самого антифриза.
    2 замена масла и свечей. ст-ть работы
    3 проверить подвеску.. косточки шаровые рулевые итд..
    4 и ещё можно диагностику двигателя сделать.. компресию померить итд.. это удовольствие почём?
