Страница 56 из 174 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 5202
Тема: OPEL центр DEPARTMENT
  1. Участник Начинающий Астравод MadMeat на верном пути
    Подскажите сколько будет стоить ТО 60 000 астра h Z 16 XER и какие работы будут проводиться (так-то с работами ознакомлен хотелось бы точно знать)
    Заранее Спасибо.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    MadMeat
    ТО-4 (60 000) = 5800р
    Осмотр устройств контроля, освещения, сигнализации и подушек безопасности
    Замена баттарей пульта (2 брелока)
    Проверка и регулировка стеклоочистителей, омывателей фар
    Проверка уровня антифриза, проверка патрубков системы на герметичность, долив
    Проверка крепления клемм АКБ
    Проверка систем автомобиля посредством TECH2
    Замена фильтра салона
    Замена воздушного фильтра двигателя
    Визуальный осмотр поликлинового ремня
    Осмотр ГУР, проверка уровня масла, долив
    Замена масла в двигателе и маслянного фильтра
    Замена свечей зажигания
    Диагностика подвески
    Осмотр тормозных колодок
    Замена тормозной жидкости
    Смазка дверных петель, запорных цилиндров, замков капота и багажника
    Визуальный контроль двигателя, коробки передач, компрессора кондиционера на герметичность.
    Михаил
    Римского-Корсакова 15А1
    приемка +7 901-510-0000
  3. Михаил, подскажите что может быть:
    1,6, механика
    Ситуация такая. Как-то раз ехал в Питер и на одном из учстке трассы ехал со скорость 160-170. При этом обороты были в районе 4,5 тысяч. Так продолжалось минут 20. Потом вдруг загорелась лампа давления масла. Остановился, постоял, проверил уровень масла - все ок. Поехал дальше, ситуация повторилась. Сейчас и на МКАДе при движении с большой скоростью на повышенных оборотах, периодически лампа загорается. При проверке уровня масла - все нормально, масла либо по среднюю рику либо чуть выше ее. А вот в самое последнее время просто едешь по трассе долго без светофоров и загорается лампа. При этом обороты не повышенные 3-3,5 тыщи.
    Что это такое может быть?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    nerva
    либо датчик барахлит либо что то с мотором
    Михаил
  5. Новичок Новичок Vov@ на верном пути
    МО Лобня
    то-3 цена? ошибка P218217-данные датчика температуры вне диапазона рабочих характеристик,датчик +работа цена?,датчик есть в наличии? Z 16 XER
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Vov@
    ТО3=4100р
    по ошибке - надо смотреть машину. может дело не в датчике
    Михаил
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Gedimin на верном пути Аватар для Gedimin
    default city
    1,6, механика
    у меня было похожее и не понимал как так. оказалось - надо было мерят масло просто на холодный движок - уровень оказался в районе минимума
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    1,6, механика
    Какого цвета горел сигнализатор - красного или всё-же жёлтого?
    Может ты путаешь давление и уровень масла?
    Жёлтый сигнализатор говорит о пониженном уровне масла в картере двигателя - долей 200грам масла и спи спокойно.
    Ежели сигнализатор красный, то это уже не есть гуд, тут уже нужно копать глубже, начиная с масленого насоса.
  9. Участник Астравод mixace обладает удивительной аурой mixace обладает удивительной аурой
    во сколько встанет то-4 на opel astra h с двигателем z18xer. машинке 4 года, пробег 40 тысяч?
    +интересует замена колодок и замена ролика генератора на ролик с обгонной муфтой с вашими материалами и работой.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    mixace
    ТО4 = 5600р
    замена колодок перед/зад 5200р под ключ
    обгонной муфты счас в наличии нет
    Михаил
  11. Участник Астравод mixace обладает удивительной аурой mixace обладает удивительной аурой
    А если куплю муфту сколько установка встанет? + вопрос: а 5600 за то-4 это вместе с материалами (масло, антифриз, тормозная)? И сколько стоит установка колодок с моим материалом? Сколько будет стоить замена ксеноновых ламп с вашими лампами и какие лампы ставите?
  12. Доброго дня!
    Сколько стоит регулировка привода сцепления? (не являюсь, к сожалению, членом астраклуба)
    Сколько она занимает по времени?
    Нужно ли на неё записываться заранее?
    Добавлено спустя 12 минут:
    изитроника Z16XEP
    Последний раз редактировалось trueknight; 20.09.2011 в 19:32.
  13. Новичок Начинающий Астравод ataka на верном пути Аватар для ataka
    Краткий отчет о посещении СТО. Записывался с пятницы на утро понедельника. Работы предполагались следующие: замена комплекта ГРМ, масла, тормозной в контуре и в ИЗИ, передних амо, проверка сход-развала и диагностика подвески превентивная. Приняли в 10.00 без проволочек. Занимался мастер Сергей и подмастерье восточных кровей. Все делалось спокойно четко и при этом оперативно. Подмастерье, правда, умудрился уронить колесо с подъемника. За что получил нагоняй от Сергея и в дальнейшем не косячил. С вопросами по ходу работ приставал,- проблем не было). До кучи поменяли опорные подшипники дабы туда не влезать вновь. На все работы ушло два с половиной часа, а боялся зависнуть до обеда. Есть лишь одна претензия,- к приемке, что не предупредили что мастера по сход-развалу в понедельник не будет(не бывает?).Придется наведаться к вам еще раз, впрочем, можно совместить это еще с какими-нибудь работами…) Спасибо!
    H-5D 1,6 Темо синий ИЗЯ с благозвучным названием ЧУК. Теперь с Круизом , Шумкой подкрылок и Чиненой заслонкой) +веерные омывалки!
    Попрощался с Астрочкой(. Теперь я VECTRA-вод!!!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    mixace
    за то-4 это вместе с материалами = да
    сколько стоит установка колодок с моим материалом = 1200р перед+зад
    Сколько будет стоить замена ксеноновых ламп с вашими лампами = 4800р, филипс
    trueknight
    адаптация 660р, замена жидкости+прокачка+адаптация = 1600р
    Михаил
  15. Местный Астравод Денис150 на верном пути
    Жел-дор
     *997** 150
    Добрый день, Михаил подскажите пжл сколько стоит замена ремня ГРМ с роликами двигатель z18xer, запчасти мои.
    И надо ли записываться?
  16. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Михаил, скажите пожалуйста, сколько будет стоить у Вас замена масла в двигателе вместе с Вашими расходниками (работа + зп)?
    Синий Astra sedan, март 2008г., enjoy, z16xer, МКПП, чип eds, 193000км пробега. Октябрь 2014г. продан!
    Теперь на Land Rover Freelander 2, дизель!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Денис150
    замена грм 3500р, записываться обязательно
    DimaC_Livny
    замена масла под ключ 2400р
    Михаил
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Мишань!! традиционно - с Днём Рождения дорогой !!!
  19. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Мих-Мих Посмотреть сообщение
    DimaC_Livny замена масла под ключ 2400р
    спасиб за ответ.
  20. Новичок Начинающий Астравод Nikohka на верном пути
    Мих-мих не могли бы вы написать свой номер телефона в личку. Есть просто масса вопросов, описать которые очень сложно. За ранее спасибо.
    Oo
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    booble®
    Nikohka
    написал
    Михаил
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Gedimin на верном пути Аватар для Gedimin
    default city
    Мих-Мих
    Михаил, сколько будет стоить ТО-6 (90000) на Z18XER караван МТ? Интересуют работы плюс запчасти. Что войдет в перечень работ?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Gedimin
    ТО6=14900р
    Замена ремня ГРМ + роликов
    Михаил
  24. Новичок Новичок BEK на верном пути
    сегодня был в сервисе.
    заменили масло, фильтр,жидкость в гур, антифриз, тормозную, свечи, ступицу.
    за 1,5 часа. Всем доволен, спасибо!
  25. Здравствуйте!
    Хотел бы уточнить по ТО6 (90 000), Вы написали для Z18XER, у меня же Z16XER (115 лс), список работ и стоимость будут такими же? Если да, то уточните по замене ремня, т.к. официалы сказали, что ГРМ менять не нужно, а на данном ТО меняется приводной ремень навесного оборудования (генератор и пр.), если нет, то напишите пожалуйста какие работы и стоимость для Z16XER. Так же просьба указать стоимость работ, если с моими зап. частями.
    Заранее Спасибо!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Ascaris
    все то же самое. По условиям нашей эксплуатации ГРМ ЛУЧШЕ поменять. Если хотите, можете не менять - на свой страх и риск. Замены приводного ремня нет НИ В ОДНОМ ТО. Он меняется по мере износа. Какие то странные у вас официалы
    ТО 90000 = 5900р (только работа)
  27. Добрый день!
    Сколько будет стоить точка схватывания на opel astra h Z16XER? и замена датчика температуры на радиаторе (датчик свой)???
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    vovkain
    адаптация ИЗИТРОНИКА = 600р
    замена датчика температуры на радиаторе = 600р (а вы уверены что дело в нем? )
    Михаил
  29. Михаил, сегодня заменил самостоятельно датчик на радиаторе, но ошибка не исчезла!
    Читал, что обнуление происходит через 40 циклов (завода авто)...или не обязательно????
  30. Михаил, можно ли обнулить ошибки если снять клему с акк.?
    Еще есть пару вопросов:
    1. Сколько стоит замена задних колодок?
    2. Замена передних тормозных дисков.
    Если не трудно напишите так же сколько стоят колодки задние и торм.диски передние!
