Страница 47 из 174 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 5202
Тема: OPEL центр DEPARTMENT
  1. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Мих-Мих, Михаил, добрый день!
    Стесняюсь спросить, а как же с ответом на мой запрос?
    Цитата Сообщение от Rockit Посмотреть сообщение
    1. Устраняете ли вы известный в Астрах баг с трубопроводом кондея, а именно, когда кондей включен, то при трогании раздается как-бы фырчащий стук. Это вроде как согнутый под прямым углом алюминиевый кусок трубопровода стучит по металлической поверхности, на которой он лежит. На заводе туда кладут прокладку, но со временем она проминается и появляется этот стук. Когда кондей выключен стука этого нет. Если устраняете, то что это будет по деньгам?
    2. Менял лампу ближнего света в одной из фар (через арку) и из-за коротизны проводов из патрона оторвалось два провода. Я разобрал патрон, накрутил их на оторвавшиеся клеммы, заизолировал их и вставил на место в патрон, но ближний свет все-равно пропал - главным выключателем не включается ни ближний, ни дальний. Причём теперь даже при выключенном освещении как-только заводишь двигатель автоматически загораются задние габариты (раньше они не загорались при работающем двигателе). Ни подсветка номера, ни передние габариты, а именно задние габариты. Так что езжу сейчас только с габаритами и туманками. Предохранителей на свет нет, поэтому и не знаю с какой стороны подступиться. Вобщем сколько будет стоить диагностика и ремонт?
    Ну и может тоже у вас сделаю заодно:
    3. Есть у вас в наличии поводок заднего дворника на GTC без щетки (если есть то сколько стоит?) и сколько будет стоить снять сломанный старый и поставить новый?
    4. Один из двух клаксонов перестал работать - по чём хоккей с мячём этот будет?
    Последний раз редактировалось Rockit; 05.05.2011 в 18:02. Причина: Напоминание предмета запроса
  2. Местный Астравод ergil на верном пути
    Москва/Королев
    Цитата Сообщение от Мих-Мих Посмотреть сообщение
    ergil
    к сожалению, кузовного ремонта у нас нет
    А на сайте заявлен! А тоноровку делаете?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    alpha_tier
    надо диагностировать.
    муфту скорее всего менять придется, дворник надо смотреть...
    Rockit
    виноват, пропустил что-то сообщение . надо смотреть машину....
    ergil
    на сайте нет ничего про кузовной ремонт.....
    тонировку пока нет...
    Михаил
    Римского-Корсакова 15А1
    приемка +7 901-510-0000
  4. Местный Астравод ergil на верном пути
    Москва/Королев
    ergil
    Михаил
    Ну как нет, на главной странице! И в адресе еще номер дома обрезан.
    Предлагаем дополнительные услуги:
    • Шиномонтаж
    • Сход-развал
    • Тонирование стекол
    • Обклейка кузова пленками 3М
    • Студия HI-END автомобильной электроники (АУДИО, ВИДЕО, НАВИГАЦИЯ)
    • Шумоизоляция автомобиля
    • Круглосуточная эвакуация
    • Цех кузовного ремонта
    Корпоративным клиентам услуги эвакуатора предоставляются бесплатно.
    Осуществляется трансфер клиента до ближайшей станции метро (Отрадное, Владыкино).
    Режим работы: 10-21 без выходных, прием а/м круглосуточно.
    Расположение: Москва, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе, 3
  5. Участник Астравод M9lcHuK на верном пути Аватар для M9lcHuK
    Зеленоград
    Подскажите расписание работы с 7 по 9 мая. Есть проблемы с системой охлаждения, течет антифриз где то снизу....хотел бы посмотреть и устранить, ах да ещё ГРМ и поликлиповый необходимо заменить сколько денег?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    ergil
    хых, действительно... как туда попало непонятно.... в услугах такого нет...
    M9lcHuK
    без выходных
    Михаил
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии __madD__ на верном пути Аватар для __madD__
    Мих-Мих
    замена впускного вала на z20ler сколько будет стоить? что кроме вала ещё необходимо? Замена масла и фильтра?
  8. Участник Астравод astral79 на верном пути Аватар для astral79
    москва жулебино
    Цитата Сообщение от toxa222 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Тоже нарисовалась ошибка 001161. Сколько у вас будет стоить диагностика ? (двиг Z18XER , АКПП, Астра универсал 2007)
    Почитав форум понял что наиболее вероятна замена впускного клапана и шестерни. Если диагноз подтвердиться то во сколько обойдется эта процедура с моими запчастями?
    И можно ли у вас сбросить ошибки?
    Еще интересует диагностика износа тормозных колодок/дисков, какова цена? (пробег 45к, еще не менял ниразу).
    Спасибо.
    была такая проблема оказалось развалилась фильтрующая железная сеточка на впускном и выпускном клапанах, сетки просто сняли и все проблема исчезла делал у офицыалов по гарантии. при этом был переодический небольшой стук в работе двигателя
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    __madD__
    5000р
    toxa222
    надо посмотреть, может можно обойтись малой кровью...
    Михаил
  10. Участник Астравод M9lcHuK на верном пути Аватар для M9lcHuK
    Зеленоград
    Михаил, так сколько стоит замена ГРМ+поликлиповый?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    M9lcHuK
    3500р
  12. Новичок Новичок MAXIK на верном пути
    Москва Алтуфьево
    Краткий отзыв по ТО4. Цена соответствует заявленной. Всем советую присутствовать во время проведения работ, чтобы не возникали вопросы что сделано, а что нет. Плюс рекомендую перед ТО попросить мастера, чтобы старые з/ч(расходники), такие как фильтр салона, воздушный и свечи оставили в багажнике(так делал дилер).
    Я при всех работах ТО не присутствовал и мне не поменяли один из фильтров. Правда на следующий день эта проблема была решена(бесплатно).
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO
  13. Новичок Новичок lovedrive на верном пути
    Добрый день!
    Пришел срок проходить ТО 90000, напишите какие работы предусмотрены и сколько это будет стоить все расходники Ваши, замену масла из ТО исключите, менял на 81000км.
    Далее в какой день можно пройти ТО, там же, если я все правильно понял необходима диагностика, а диагност у Вас ни каждый день бывает.
    Еще нужно проверить передние тормозные диски, при смене на летнюю резину шиномонтаж сказал, что диски подлежат замене из-за изношенности. Если это так, то напишите сколько будет стоить замена передних дисков, диски ваши.
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    lovedrive
    ТО6 (90 000 км) = 12800р (без учета масла) при условии что у вас не z18xe двигатель.
    для ТО диагност не нужен, звоните и записывайтесь на любое время.
    Замена передних торм дисков и колодок = 7500р под ключ. все АТЕ.
    Михаил
  15. Местный Астравод ergil на верном пути
    Москва/Королев
    Посетил этот сервис в субботу. Обстановка нормальная, мастера производят приятное впечатление.
    Ложка дегтя: записывался на ТO-2 в итоге получил замену масла и расходников.
    Никакой диагности и визуальных проверок, напоминание о прохождении ТO не сбросили.
    А табличка с регламентом висит около каждого рабочего места!
    В наряде значится: вид ремонта - замена масла. В сумме работ на три нормо-часа, управились за 1 час 15 минут.
    Общая стоимость с расходниками (масло, тормозуха, салонный и моторный возд. фильтр, маслянный фильтр) составила 5144 рубля.
    Скидку на работы сделали.
    После оплаты подошел к мастеру спросить про состояние торм. дисков, так он и не смотрел. А машину уже приемщик из бокса выгонял.
    К проведенным работам притензий нет, но неприятный осадок остался.
  16. Новичок Новичок lovedrive на верном пути
    lovedrive
    Михаил
    А как же вы проведете диагностику подвески и электроники, которая предусматривается регламентом?
    И еще забыл спросить, сколько будет стоить прошивка бортового компьютера с установкой скандинавского света?
    кстати двигатель у меня как раз Z18XE, уточните тогда, пожалуйста, цену прохождения ТО.
  17. Спасибо за осмотр ГУРа!
    К тому же бесплатный!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    lovedrive
    диагностику подвески проводит слесарь, а не диагност. Проверять а/м TECH2 буду я. Прошивка БК + свет = 800р. не забудьте CARPASS.
    ТО6 (90 000 км) = 3100р (Z18XE, без учета масла)
    Михаил
  19. Участник Астравод astral79 на верном пути Аватар для astral79
    москва жулебино
    Добрый день!
    подскажите осуществляете ли чистку кондиционера и если да то каким способом и сколько стоит.
    сколько стоит замена тормозных дисков передних вместе с колодками если запчасти мои.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось astral79; 15.05.2011 в 20:59.
  20. Местный Астравод mad1982 на верном пути Аватар для mad1982
    Москва-Калуга
    Добрый день!
    Ставите ли оригинальные ступицы? Или только неориг?
    Загудел подшипник передний слева.
    GTC 1.8MT Cosmo Power Красный
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    astral79
    чистку чего у кондиционера?
    замена тормозных дисков передних вместе с колодками = 1100р
    mad1982
    Оригинальные ступицы ставят дилеры.
    Скажу Вам по секрету, что SKF ничем от оригинала не отличаются кроме цены.
    Михаил
  22. Участник Астравод astral79 на верном пути Аватар для astral79
    москва жулебино
    astral79
    mad1982
    Михаил
    ну например радиатор кондиционера и сливного (дренажного) патрубка от него ? (для устранения неприятного запаха после выключения кондиционера)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    astral79
    чистка радиатора АС с разбором 1800р.
    сливного патрубка от него не бывает.
    Михаил
  24. Диагностика
    Добрый день, у меня целый список проблем. Хотелось бы узнать стоимость детали/работ по каждой позиции.
    Opel Corsa D 2007г, пробег 61тыс.
    1. По всей видимости протекает какой-то из сальников толи ГРМ, толи где-то рядом. Видно по замасленным деталям, снизу двигателя. Сколько будет стоить диагностика/ремонт/сальник. У вас сальники на корсу есть в наличии?
    2. Печка/кондиционер работают только на 4 скорости. Нужно поменять реостат. Сколько будет стоить диагностика/ремонт/реостат?
    3. Двигатель работает громко, как дизель. В салонах говорят это нормально, но мне кажется звук усиливается постепенно (хотя может кажется). Диагностика?
    4. Сегодня машина начала вибрировать в вялотекущей пробке (троит, но не глохнет). Загорелся индикатор выхлопных газов. Простым перезапуском двигателя проблема не решилась (пару лет назад перезапуск помог, больше не повторялось до сегодняшнего дня). После нескольких попыток завода, вибрации закончились. Была на ТО неделю назад. Меняли масло, свечи. Бензин - 92 пульсар ТНК.
    Сколько будет стоить диагностика?
    Анна
  25. Местный Астравод Tanist на верном пути Аватар для Tanist
    МИХ-МИХ, а сколько будет стоит поменять лобовое стекло на Опель Астра Н (седан 2008 года выпуска)?
    Opel Astra H Sedan Cosmo 1.8 МКПП \Black Sapphire\
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    domovenok
    по данным проблемам лучше приехать и мы посмотрим машину. Сложно говорить о цене не видя проблемы...
    Tanist
    арматурными работами не занимаемся, к сожалению...
    Михаил
  27. Новичок Новичок EVG2005 на верном пути
    москва, зеленоград
    Сколько стоят работы по замене передней ступицы 5 болтов astra h? ступица skf уже куплена
  28. #ЯРусскийОккупант Заслуженный Астравод Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Аватар для Scythian
    Московская область, г. Красногорск
     хххххх 777
    Мих-Мих
    Сколько будет стоить замена шаровой опоры, замена 2 опорных подшипников и замена левого заднего углового стекла
    Машина OPEL Astra GTC
    Opel Astra GTC 1.8 AT, EDS 113 Кв/155 коней +20 Нм, cosmo, metro, ESP, bixenon, лето 18" Tomason TN6 / зима 17" sport, Coil-overs H&R, подсветка Powered by UFO --- продан
    Opel Astra GTC 2.0D AT, белого цвета, sport, фильтр Pipercross, спорт-режим, чип от MadCat 192 лс/450 нм
    Tifoso di Lokomotiv Я на drive2.ru
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    EVG2005
    1000р
    Scythian
    замена рычага 900р
    замена подшипников 2000р за пару
    замена стекла 1600р
    Михаил
  30. Местный Астравод Рома868 на верном пути Аватар для Рома868
    Москва САО
    Михаил, приветствую. В прошлую пятницу так и не смог дозвониться после обеда для записи на замену масла фильтра (мсл.) и свечей. Твой телефон был вне зоны. Хотел тут поинтересоваться следующим:
    1. До которого часа работает сервис в будни? (приехать смогу только после работы)
    2. Сколько будет стоить замена (с вашими расходниками)
    -масла двигателя
    -масленного фильтра
    -свечей
    Машина astra 5d 1.8 АКПП 2006 г.в.
    Миш, заранее благодарен.
    Роман.
