Страница 34 из 174 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 84 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 5202
Тема: OPEL центр DEPARTMENT
    Цитата Сообщение от Мих-Мих
    диски перед
    c колодками?
    сколько дырок?
    пять
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    BUSIK
    7400р. все АТЕ
    Михаил
    Римского-Корсакова 15А1
    приемка +7 901-510-0000
    7400р. все АТЕ
    спасибо ждите в субботу 8)
  4. Участник Начинающий Астравод Evgen_22 на верном пути
    Москва, САО
    Мих-Мих а у вас в сервисе возможно сделать экспресс замену масла, пару замен назад "умелые" хлопцы сорвали резьбу в поддоне, заметил не сразу, немного подкапывало масло, взял посадил пробку на фиксатор резьбы(синий-сказали можно потом открутить), может и в этот раз так сделать? или есть еще варианты?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Evgen_22
    лучше снять поддон/нарезать резьбу. или б/у поддон поставить.
    отсосом масло лучше не менять, грязь останется в поддоне...
    Михаил
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    можно и так и так. как скажете
    уже не актуально...
    звонил сказали что нет
    эвакуатора нет
    трансфера нет...
  7. Участник Начинающий Астравод Evgen_22 на верном пути
    Москва, САО
    это понятно что масло не все высасывается, и грязь в поддоне оседает, вот только с заменой поддона не хочется сейчас заморачиваться, а по поводу нарезать- поддон дюралевый, и сказали что там впресована железная втулка с резьбой, хотя на другой машине не снимая поддона мечиком прогоняли и уже не текло.
  8. Мих-Мих
    Если Ровшан работает в это воскресенье, запишите меня на ТО6 (без ГРМ, с вашими расходниками) и замену задней опоры МКПП.
    Опора имеется или самому приносить?
    Втулка кулисы имеется, если придется менять?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    AlbertKh
    может не туда звонили?
    эвакуатор есть, но бесплатно только для корпоративных клиентов.
    трансфер есть.
    vonar
    по записи - лучше позвонить на приемку и записаться.
    опора и втулка - на заказ.
    Михаил
  10. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Мих-Мих
    ТО4 = 7900р
    Осмотр устройств контроля, освещения, сигнализации и подушек безопасности
    Проверка и регулировка стеклоочистителей, омывателей фар
    Проверка уровня атифриза, проверка патрубков системы на герметичность, долив
    Проверка крепления клемм АКБ
    Проверка систем автомобиля посредством TECH2
    Замена фильтра салона*
    Замена воздушного фильтра двигателя*
    Визуальный осмотр поликлинового ремня
    Осмотр ГУР, проверка уровня масла, долив
    Замена масла в двигателе и маслянного фильтра
    Замена свечей зажигания*
    Диагностика подвески
    Осмотр тормозных колодок
    Замена тормозной жидкости*
    Смазка дверных петель, запорных цилиндров, замков капота и багажника
    Визуальный контроль двигателя, коробки передач, компрессора кондиционера на герметичность.
    Замена масла АКПП*
    Масло с фильтром свои. Какая в итоге цена получится на ТО если не учитывать выделенные элементы в списке? Спасибо.
  11. vonar
    Михаил[/quote]
    1. Сколько будет по цене ТО6 без ГРМ + замена опоры (моей)?
    2. Все работы по ТО6, которые вы публиковали, делаете?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    xduvx
    1000р
    vonar
    5900р
    да
  13. Местный Астравод John85 на верном пути Аватар для John85
    Москва..
    Мих-Мих
    тормозушку поменять у вас по чём? с вашей жидкостью.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    John85
    900р
    Михаил
  15. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Западная Сибирь - Москва
    Вводная: Бухает левая передняя сторона на небольших кочках. По всем признакам -это левая тяга стабилизатора.
    Правую менял сам прошлым летом, сейчас не сезон на улице и под дождем, а гараж маленький, не развернешся. Вопрос: Что стоит работа по его замене, просьба озвучить как с ценой тяги, так и просто цена работы.
    + замена тормозной жидкости, но здесь всё понятно, стоимость всего процесса указана выше.
    Заранее спасибо за информацию.
    Opel Astra Caravan дв. 1.8, 140 л.с. МКП, продал.
    спасибо ребятам, поменяли все очень быстро
  17. Участник Астравод Desmur на верном пути
    Королёв
     *852** 150
    Здравствуйте.
    сколько ориентировочно будет убрать ошибку 218217+адапатция+ремонт железяки над правой аркой(она как то странно отошла теперь очень неприятно гудит)
    и еще хотелось бы узнать делаете ли вы что нибудь с трещинками на стекле лобовом(их там вроде как то убирать надо)
  18. Местный Заслуженный Астравод maximus1808 на верном пути Аватар для maximus1808
    Добрый день, сколько будет стоить:
    1) Сход-развал передней оси
    2) Поменять два сайлентблока в задней балке? Только работа.
    GTC Продан.
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Мих-Мих
    Течет масло скорее всего, под кожухом грм на углу пятно
    Сколько будет стоить поменять прокладку, а возможно и сальник? Я так понимаю это на месте уже смотреть надо, что конкретно нужно менять.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Desmur
    адапатция = 600р
    по остальному надо на месте смотреть
    maximus1808
    сход развал = 1100р
    с/б точно надо менять? они вечные...
    xduvx
    800р замена прокладки, для замены сальника надо грм скидывать...
    Михаил
  21. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Поменял рычаг стабилизатора. Быстро и за разумные деньги. Нормальные парни с хорошим чувством юмора. +5
  22. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    Мих-Мих
    Подскажите по ценам:
    Сколько будет стоить поменять ремени ГРМ и поликлиновый для навесного оборудования? Ремни мои, ролики (надо ли?) и работа ваши. Астра Н, двигатель 1,6XER. Заранее спасибо за ответ.
    Opel Astra H 1,6ХЕR Мех. 5 дв. CosmoМобиль
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Dee
    3500р. грм надо комплектом. приводной - может понадобиться натяжитель, но не обязательно.
    Михаил
  24. Местный Заслуженный Астравод LUK на верном пути Аватар для LUK
    Подмосковье
    сегодня поеду в данный сервис на большое ТО-6. По результатам отпишусь
  25. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    Мих-Мих
    это стоимость за замену обоих ремней (ГРМ + поликлиновый)? Если вдруг старый натяжитель приводного ремня приговорят к замене, то можно ли у Вас же в сервисе сразу его приобрести и поставить (опять же цена)?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Dee
    да.
    натяжитель 2500р
    Михаил
  27. Участник Астравод Izverq на верном пути
    Долгопрудный
    Привет.
    1) есть прокладка термостата за номером 6338479 (или аналогичная)?
    2) сколько стоят работы по замене термостата?
    3) дистиллировка для разбавки антифриза найдется?
    Astra H, двигатель 1.8XER, механика
    XER 18 механика 5-дверка
  28. Здравствуйте Михаил.
    Диагностику АКПП на Astra H, двигатель 1.8XER
    делаете и сколько это стоит?
    Спасибо.
    Astra Sedan Cosmo 2008, чёрный, автомат 1.8
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Izverq
    прокладки нет, к сожалению...
    работа 1600р
    dobryak7
    акпп не занимаемся, к сожалению...
    Михаил
  30. Новичок Новичок <Parazit> на верном пути
    Обнинск
    ремонтом гура занимаетесь??? + надо поменять ролик натяжной поликлинового ремня + сам ремень (запчасти ваши) сколько по ценам? двигатель Z18ХЕ
