Страница 119 из 174 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,570 из 5202
Тема: OPEL центр DEPARTMENT
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Руса
    Обслуживание блока дроссельной заслонки + Сброс адаптация блока дроссельной заслонки = 1600р
    Масло в АКПП замена? (Масло ваше) = 2600р
    Михаил
    Римского-Корсакова 15А1
    приемка +7 901-510-0000
  2. Новичок Новичок 1303i на верном пути Аватар для 1303i
    Михаил, подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить поменять левое внешнее зеркало (с вашими запчастями/ с моими)? Кто-то свернул - разбит и корпус, и стекло
    Opel Astra H. Цвет у меня серебристый. И как это может получиться по срокам.
    Спасибо.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    1303i, зеркала в наличии нет, замена 600р
    Михаил
  4. Cегодня мой день рождения
    Новичок Lanruz на верном пути
    Михаил здравствуйте, подскажите, есть ли в наличии клубные карты? И по работам, если не сложно, установка брызговиков на ASTRA J (брызговики есть) + поставить сетку в решетку радитора? Заранее спасибо.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Lanruz, карт счас нет, увы... брызговики по 450р за ось, сету надо смотреть на месте...
    Михаил
  6. Осуществляете ремонт (замену) эл.проводки задних дверей ? (не работает замок с пульта, обрыв проводки).
    Цена вопроса за 1 дверь ??
  7. Местный Астравод loki1 на верном пути Аватар для loki1
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте Михаил. Загляните в ЛС, жду ответа.
    Opel Astra J - 1.6A - A16XER - 2010г - Poland
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Иванов С, да, в зависимости от сложности, от 1800р.
    Михаил
  9. Новичок Новичок oasys на верном пути
    Добрый день. А можно подогнать к Вам Астру H для комплексного ремонта?
    Планирую разбить ремонт на 2 или более частей.
    Для начала:
    Сбросить все коды ошибок и посмотреть, что вылезет снова.
    P0685(06) Низкое напряжение цепи главного реле
    P2101(11) Неиспр. Электродв. системы упр. дроссельной заслонкой
    P2120(52) Неправильное соотн. Сигналов датч. 1 и 2 положения пед. акс.
    Далее, что вылезет снова - чинить. Напишите пож. сразу цены. Детали, если необходимо достану сам или Ваши.
    Активировать бортовой компьютер
    Сразу же починить кабель задней левой двери:
    B1045(02) Низкое напряжение цепи задн. Лев. Громкоговорителя
    не блокируется левая задняя дверь
    Поставить несколько новых лампочек:
    B3883(00) Неисправность цепи фонаря освещ. Номерного знака
    B3445(00) Неисправность цепи задней левой лампы тормоза
    Не работает свет в бардачке
    Лампы заднего сиденья
    Сразу же проверить рулевое полностью - диагностика и ремонт:
    Биение руля при скорости 105-110 км/ч.
    Перед поездкой к Вам поеду сделаю балансировку колес.
    Поставить веерные форсунки омывателя 14.51.329 лев 14.51.330 прав.
    Второй этап:
    Замена коробки-автомата AF17-4
    P0715(29) Вх. цепь частоты вращ. автоматич. трансмиссии. Сигн. отсутств.
    P0773(61) Не происходит расцепление муфты C1 при вкл. Нейтрали
    Не работает мотор заднего дворника. Замена.
    Много, но обращаюсь к Вам по рекомендации с Астраклуба, поэтому напишите цены без скидок, я сам прикину, сколько будет по карте Астраклуба.
    Напишите пож. цены и как это все можно сделать, когда приехать к Вам? Все ли можете устранить?
    Коробку могу сделать в другом месте, если у Вас нет рабочей, снятой с битой машины.
    Спасибо. Можно в личку.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    oasys, диагностика от 800р, все остальное по результатам диагностики. активация БК - 600р, поставить форсунки 500р, замена АКПП 7500р.
    Михаил
  11. Участник Начинающий Астравод MadMeat на верном пути
    Добрый день, сколько стоит помпу поменять астра h 2008
  12. Участник Астравод Мещерский на верном пути
    Здравствуйте! Сколько будет стоить покраска 2 ух деталей (двери) на Opel Astra J ? На дверях царапины + затертость по размерам ширина 15 см, а длина 50 см.
    И вопрос, как вы подбираете краску? По коду или методом прикладывания образца?
    Opel Astra J / 1.6 / АКПП / Cosmo
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    MadMeat, 1800р
    Мещерский, у нас нет кузовного цеха, увы...
    Михаил
  14. Новичок Новичок Platinum на верном пути
    Михайил. добрый день. Подскажите, сколько будет стоить замена термостата Astra j 1.6XER
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Platinum, 1800р работа
    Михаил
  16. Здравствуйте Мих-Мих, сколько стоит диагностика системы охлаждения? Выкипел антифриз, не работает вентилятор.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    test_0, то 600р
    Михаил
  18. Новичок Новичок neiron на верном пути Аватар для neiron
    Moskau
    Добрый день. Opel astra h caravan z13dth. Вытекла ждкость ЭГУРа. Подскажите сколько стоит замена рейки и возможно ли заменить только сальники рейки?
    Opel Astra H 2007 Z13DTH
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    neiron, замена рейки + сход/развал = 6100р. Рейки не ремонтируем, по нашему опыту ремонтная рейка долго не выхаживает
    Михаил
  20. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    Здравствуйте, подскажите сколько стоит сход-развал на Opel Astra J ?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    сем343, 1600/2400р одна/две оси
    Михаил
  22. Новичок Новичок Myx звездочёт Myx звездочёт Myx звездочёт Myx звездочёт Аватар для Myx
    Moscow
     М***УХ ***
    Доброго времени, такая проблемка: загорелась лампа системы контр. выхл. газов. Двигатель неравномерно стал работать на ХХ и дымить, ошибки 152565, 15503А, 150052,(дроссель) 04205А (катализатор). После диагностики в сервисе было сделано: диагностика ТЕСН, диагностика электропроводки, промывка дроссельной заслонки. Последнее помогло и ошибок не было примерно 100км, после повторилось тоже самое + добавились ошибки 022001 и 012005(тоже дроссель) В сервисе говорили, что если снова будут ошибки, то только замена дроссельной заслонки. Подскажите, есть ли какие то альтернативные варианты или более точные методы диагностики, т.к. по их утверждениям замена "может быть" поможет. А может и не помочь? Довольно таки не дешевый метод тыка. К слову, вышеуказанные процедуры обошлись мне в 4 т.р. Получается деньги на ветер. Как то я к ним не хочу больше ехать, хотя отзывы здесь есть довольно не плохие. Вообщем есть ли у вас толковый электрик с опытом и интуицией? Ведь судя по форумам, дроссель это одна из головных болей человечества)
    Последний раз редактировалось Myx; 13.02.2014 в 23:37.
    Astra H 5d Z18XE AT 2006 Cosmo (Светлая память...)
  23. Михаил подскажите по ТО
    астра h, караван. изитройник. 105 т
    Интересует перечень работ, стоимость работ и материалов
    Спасибо.
    Ваш постоянный клиент)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    nik99
    ТО7 (105000км) = 5100р
    Осмотр устройств контроля, освещения, сигнализации и подушек безопасности
    Проверка и регулировка стеклоочистителей, омывателей фар
    Проверка уровня антифриза, проверка патрубков системы на герметичность, долив
    Проверка уровня тормозной жидкости, долив
    Проверка крепления клемм АКБ
    Проверка систем автомобиля посредством TECH2
    Замена фильтра салона
    Замена воздушного фильтра двигателя
    Осмотр ГУР, проверка уровня масла, долив
    Замена масла в двигателе и маслянного фильтра
    Михаил
  25. доброго дня.
    интересует стоимость работ и деталей (asrta H GTC) :
    1. замена задних амортизаторов, на авто стоит IDS+
    2. Замена гафры глушителя
  26. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Добрый день! Михаил, правый ШРУС сколько будет стоить заменить? Сами работы и стоимость ШРУСа интересует. Спасибо.
    Синий Astra sedan, март 2008г., enjoy, z16xer, МКПП, чип eds, 193000км пробега. Октябрь 2014г. продан!
    Теперь на Land Rover Freelander 2, дизель!
  27. Местный Астравод pavl1ck Астранафт
    Мытищи
    Ребята, от лица брата хочу сказать вам спасибо за ремонт (замена ГРМ, адаптация робота и т.д.) его автомобиля Opel Meriva госномер 643. Надеюсь, ваш электрик сможет решить проблему с ошибкой в виде машинки с ключом.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Мих-Мих дважды полковник Аватар для Мих-Мих
    Дед Федот
    1. замена задних амортизаторов, на авто стоит IDS+ = работа 1800р, амортов нет
    2. Замена гофры глушителя = 3000р запчасти + работа
    Инженер Щукин, работа 1600р, палка в сборе в районе 10000р, наружний шрус в районе 3000р
    pavl1ck, постараемся
    Михаил
  29. Местный Магистр АСТРАномии ЭКСТРА отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ЭКСТРА
    Мытищи
    Мих-Мих
    здравствуйте! А когда будут клубные карты?
    моя астрочка - моя свобода
  30. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    OPEL центр ОТРАДНОЕ
    Михаил, сколько будет стоить работа по замене всех(4 шт) патрубков антифриза, обгоной муфты и поликлинового оемня?
    Последний раз редактировалось spiker-86; 24.02.2014 в 09:42.
    Astra J Sports Tourer Cosmo 2012г. 1.4T AT-сейчас
    Astra H Caravan Cosmo 2007г. 1.8 А-продана
