Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Количество топлива в баке
  1. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Rahge показывает что осталось проехать еще 180 км, а на самом деле нет больше бенз0ина в баке, там от силы литра 2. Как это исправить, OP COM у меня есть, подскажите куда какие индексы поставить, чтобы RANGE не врал.
  2. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Делай все как в ссылке http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000075
    Отправлено с моего HM 1SW
    Opel Astra H 5D 1.4xep 2007г
  3. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    После установки дисплея GID (трех строчный) вместо GID (двух строчный), куплен месте с магнитолой от машины 2007 года, возникла проблема.
    В тестовом режиме БK неправильно отображается количество топлива в баке.
    БК сброшен. Заправлен полный бак. В тестовом режиме: кол-во топлива 52 литра, range 920 км.
    Далее проезжаю 200 км. По БК ушло около 11 литров, стрелка на приборке показывает верно.
    В тестовом режиме: кол-во топлива 25 литров, range 450 км.
    Вот такое несоответствие.
    Вроде веткой я не ошибся. ))
    Посмотрел "OP-COM 08-2010 EN" что у меня творится в модуле DIS.
    Индентификатор DID_0x1402, КИ 009. Изменить его можно только на КИ 008. Попробовал - деактивировался БК.
    Ознакомился с информацией тут .
    Если я правильно понял, то что бы решить мою проблему мне нужно установить КИ 007. Но вот не задача, такого КИ нету в соответствующей папке "DID_0x1402".
    Загрузил из сети OP-COM 2012 года, там в папке "DID_0x1402" появились КИ 004, 005, 008 и 009 в двух вариантах (с предупреждением и без о скользкой дороге). Того что мне нужно нету. В OP-COM 2013 года - аналогично.
    Может быть кто-нибудь подскажет решение проблемы?
    Последний раз редактировалось miles134; 18.03.2015 в 09:58.
  4. Участник Астравод AnthonySTR на верном пути
    г.Уфа
    У меня другая проблема, хотя может уже обсуждалась в ветке, но лень перечитывать) Подъезжаю я к заправке, на БК остаток бензина на 50 км допустим. Я доливаю литров 10,выключаю зажигание, стрелка поднимается, а вот по БК как было 50, так и осталось. Иногда стрелка может сразу не подняться, только на утро корректное кол-во топлива покажет, если с вечера заправился. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Опишите как решили, пожалуйста
  5. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    всем доброго времени суток.
    astra h 2007 1.9
    Поменял насос в баке вместе с датчиком
    уровень топлива на щитке показывает неправильно
    Бортовой ранее не был активирован
    я активировал бк и он вроде все верно показывает полный бак 50 л и убавляется как положено
    зашел через op-com в -кузов- приборная панель и там где должен быть тип датчика иероглифы , хотел поменять
    на 005 и у меня требует код безопасности - что делать , 1234 не подходит!
  6. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Вам нужен car pass, если в сервис книжке его нет, то вам дорога к диллеру, а там уже как повезёт, либо бесплатно, либо за денежку
    Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Прив. Подниму тему.
    "Накрылся" родной дисплей GID. Установил от ЗафирыБ.
    На дисплее, теперь уровень топлива показывает, при полном баке 54-55 литров. ( и верхние 2 строки так же).
    Мне куда "втыкаться", что изменять?
    посредник eBay - RU
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Сменил индекс дут в блоке дисплея. Поставил 09. Всё равно что то не так. При полном баке показания 52л,. А при показании на компе 5л, вошло в бак 44л.,а на дисплее 52л.
    Напишите кто нить, каков запас хода на дисплее при 52л. (сейчас на моём 52л и 580км)
    посредник eBay - RU
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    У меня при заправке до полного бака запас хода около 700 км
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    около 700 км
    Спасибо.
    посредник eBay - RU
