Показано с 61 по 78 из 78
Тема: куда лучше запитать радар-детектор (навигатор)?
  1. Местный Опытный Астравод Mad Gary Астранафт Аватар для Mad Gary
    Санкт-Петербург, Приморский р-н, МО Долгое озеро
     о363ук 178
    фоты давай, идея хорошая
    Что-то сразу по ходу дела не догадался сфотать, а разбирать неохота... Я сфотаю, то что получилось. Но позжее немного.
    Рассвело. Сфотал. Вот клавиша выключателя и отверстие, через которое провод для навигатора пропущу. Там было еще одно отверстие, но его частично использовал под выключатель.
    Последний раз редактировалось Mad Gary; 30.12.2013 в 12:42.
    Не мешайте механизму работать!
    Opel Astra H Enjoy 1.8 MT 2013 г. в. Royal Blue
    Владею с 25.09.2013
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что-то я не въехал, в откидной крышке вырезано окно что-ли?
  3. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Нет!
    1. Снята донная резинка из углубления для мелочи - оголились отверстия.
    2. Туда же врезалась кнопка - клавиша, прямоугольной продолговатой формы.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  4. Местный Опытный Астравод Mad Gary Астранафт Аватар для Mad Gary
     о363ук 178
    В моей комплектации откидная крышка только над гнездом прикуривателя. Откидывается вправо. И как Maister верно отметил, убрал резинку со дна и вырезал отверстие под клавишу. Не хочется что-либо дырявить на виду. Резинку сверху положил на клавишу. Все равно никогда ничего туда не клал. Разве что штекер от разветвителя прикуривателя.
    Вот, как-то так...
    Владею с 25.09.2013
    ну и дела
  6. Местный Опытный Астравод Mad Gary Астранафт Аватар для Mad Gary
     о363ук 178
    ну и дела
    Ну вот так!
    Владею с 25.09.2013
  7. Новичок Начинающий Астравод pavlinbl4 на верном пути
    Что-то я совсем запутался с подключением потребителей к плафону салона. Еще в сентябре 2012 года купил себе видеоригистратор и подключил его напрямую к плафону питания салона, к постоянному плюсу и земле. Все стабильно засыпало через некоторое время и камера гасла. В этом году решил добавить камеру заднего вида с беспроводной передачей сигнала и к месту, где запитан видеорегистратор добавил еще питание монитора, который включается, когда поступает видеосигнал и радиоприемник видеосигнала. Ездил ездил , все хорошо, но тут на праздниках машина постояла несколько дней и аккум сел. Стал тестировать токи утечки, проверял и заднюю камеру, включенную через реле и отключал полностю блок подсветки салона. Оказалось, что потребляет блок. Я успокоился, ведь он засыпает через некоторое время, но выйдя через час к машине, я увидел, что индикатор видеорегистратора горит. Те блок не заснул. Решил перебросить питание на штурманскую лампочку. Перепаял провода, лампочку вынул. При включенной кнопке все работает, при выключенной соответсвенно нет. Правильно ли я понимаю, что включенная штурманская лампочка, после выключения двигателя и постановку на охрану тоже должна заснуть через некоторое время ? У меня не засыпает. Включал вторую штурманскую лампочку, пока был в магазине ( прошло более получаса) все равно горит.
    Резюмируя, вопросы следующие
    1. Должено ли засыпать питание плафона салона, при всех отжатых кнопках без подключения каких либо приборов. ( наткнулся в форуме на версии, что не засыпает и теперь сомневаюсь) и в варианте с подключенными потребителями?
    2. Должен ли засыпать плафон с оставленной включенной штурманской лампой ?
    3. Если все должно засыпать, а у меня это не происходит, то как это лечится?
    Spoiler :
  8. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Там ни одного технически грамотного и до конца просчитанного решения. Все наобум без замера тока. Ежели там даже кранч блоки подсаживает... о нафигаторе не может быть и речи.
    Пример развязывающего реле:
    TRB-SB3. Обмотка: 12 В (DC), 400 Ом. Контакты: 30В (DC), 3А.
    Диод - любой с напряжением пробоя выше 200 В. Я перестраховщик, поэтому Д226.
    Спасибо, а можно схему сделать чтобы один минус был, и какие ножки реле за что отвечают?
  9. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу подсказать решение.
    Хочу подключить доп.оборудование (навигатор, регистратор, радардетектор) с постоянно присутствующим питанием напрямую от АКБ через конвертор 12/5 В.
    Развязку планирую сделать через 4-х контактное реле с защитным диодом и нагрузку включать отдельной слаботочной кнопкой. В цепи будет предохранитель сразу после АКБ.
    Возможно ли для подключения к управляющей обмотке реле использовать 12 В от АКБ, скажем через резистор, чтобы уменьшить ток до 150-200 мА, необходимые для реле?
    Теоретически 15 В/ 200 мА = 75 Ом. Тип МЛТ и мощностью рассеивания 0,5 Вт. Подойдёт такой резистор? 15 В - расчётное напряжение сети.
    Радардетектор потребляет 12 В. Хочу подключить тоже через реле и тоже с включением отдельной кнопкой.
    Или управляющий + брать с подсветки прикуривателя, аварийки или...?
    Последний раз редактировалось DLY; 23.08.2018 в 12:04.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Для управления питанием попогрейки (на заднем сиденье) подключал к освещению бардачка (отключается через 10 мин после откл. зажигания). Само питание попогрейки брал с прикуривателя. Зачем Вам питание напрямую от аккумулятора?
  11. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Дмитрий 36, а почему бы и нет?
    Бывает, что питание нужно не только при работающем двигателе и ключе в замке.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Не знаю как у Вас, но у меня прикуриватель ни спереди ни в багажнике не отключается.
  13. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Дмитрий 36, мне нужен слаботочный управляющий +.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    DLY
    Для Ваших нужд (регик. навигатор, радар) подошел бы простой разветвитель с отдельными выключателями нагрузки. В него же можно встроить преобразователь 12/5 В. Вот например:https://key.ru/shop/avtoelektronika_...prikurivatelya
  15. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Дмитрий 36, спасибо, но я наоборот стараюсь избавиться от подобных устройств и висящих кабелей. Да и мощности у него явно недостаточно.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    DLY
    Я просто не люблю колхозить с проводкой, поэтому и предлагаю легко демонтируемую конструкцию.
    А по Вашей схеме ограничивать резистором ток реле нет смысла. Резистор только греться будет. Проще просто на кнопках (надежных) сделать без всяких реле.
  17. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Дмитрий 36, как раз проще и надёжнее сделать через реле, кнопка должна быть управляющей, а не силовой, резистор можно подобрать с соответствующей мощностью рассеивания и он не будет греться, конструкция вся будет под обшивкой и демонтироваться не будет.
    Я интересовался по технической части вопроса. Т.е. за идею.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    DLY
    Я ставил реле для управления попогрейкой (типа емеля). Там потребление около 60...80 Вт. А в Вашем случае нет смысла реле плодить. Так же через реле у меня запитаны альтернативные "гудки", т.к. кнопка сигнала на руле отказалась работать через СИМ модуль.
