Страница 9 из 55 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    А вообще очищай все до металла и заливай однородно! и будет те счатье!.... пузырики тока не оставляй в клее..я так похоже тоже раз накололся
    1,6MT, 105л.с., 5D
  2. Участник Астравод NuclearFisher на верном пути
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Оно.
    О! Вот это правильный материал!
    Хотя сам по лени своей катаюсь на поксиполе (без наполнителя).
    Вчера у меня пробило вторую катушку. Залечил так же плюс сменил таки свечи (на NGK ZRF5F).
    Astra-H, HB 5d, 1.6MTA, Cosmo, Pannacotta
  3. Провел чистку еще раз, слабое место оказалось, где с ужение, примерно там где оголовок свечи. Выскоблил до твердого. фото
    Буду пробовать заливать
  4. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Евгений86
    обезжирить лучше ацетоном можно жидкостью для снятия лака(с ногтей)...
    пс ну ты и нашкрябал
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  5. Ну да широкая борозда получилась, но так крошилась, видимо пока заделана была холодной сваркой пробой проходил с обоих сторон. И именно столько сгорело.
    Сейчас сохнет эпоксидка. Отпишусь потом
  6. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    У меня почему то после ремонта через некоторое время стали появляться пропуски зажигания. Обычно на холодную или после небольшой стоянки. Чек не загорается, просто заметны небольшие подёргивания на холостых. На ходу всё работает нормально. Пробег 21 000 км, свечи проверял, всё в порядке (визуально), зазор 0,9 мм выставил сам (был 1,1 мм на 20 000 км). Сейчас поставил родной не ремонтированный модуль. Посмотрю как будет на нём работать.
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  7. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    +1
    именно на холодную периодически подтраивает
    как прогреется до 60-70 градусов, все ок
    задавил жабу, купил на луганской новый МЗ
    1.6 мт,караван,космо,метро
  8. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Я вот думаю надо другой (совдеповской) эпоксидкой попробовать заклеить. А то я купил современную в шприцах, написано диэлектрик. Выглядит гламурно, качество видимо не очень.
  9. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    а у меня кусок резинового покрытия оторвался, может ету резиновую хрень заменить? или не получится? страшновато чтото самому делать, а новый покупать дороговато,черт...
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Derango25
    Если ты имеешь в виду колпачок на свечной сосок, то купить его не получится. Он продаётся только с модулем в сборе.
  11. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    да он самый...
    в принципе етого ответа я и ожидал
    топ о покупке создал, может и здесь кто-нибудь поможет советом...
    или же если есть такие умельцы кто может починить, готов хорошо отблагодарить чем-нибудь по договоренности
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    а от другого такого же модуля колпачок подойдет?
    Derango25
    От другого БУ модуля можно поставить. Нужно искать на разборках или у тех, кому совсем не нужен полностью убитый модуль.
  13. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    спасибо)поищем)
  14. Местный Опытный Астравод bolt на верном пути
    У меня есть два модуля вторым могу отблагодарить за починку первого???. Сам пробовал сделать ремонт не получилось(( А в Казане искал умельцев не нашел((
    Opel Astra GTC Nnjoy Black Eyed Peas Goodyear UG Extreme R/16
    116 коней О060АА 116RUS
  15. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    sashylet, Убивец
    на сколько критично наличие пузыриков? и какого размера?
    про фен поздно заметил, да и особо некогда было - быстро высох слей. у меня мелкие - с кончик иголки.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  16. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ReH
    нуууу критично если пузырьки внутри...если на поверхности то не критично... что бы не было пузырьков нужно подогреть смолу и не кидать много отвердителя! тогда пузырьки успеют выйти до застывания...я подогревал и уже залитое место тоже...в итоге получил прозрачное место заливки...
    ну если уже залил то ездий так пока опять не пробьёт
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  17. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Цитата Сообщение от sashylet
    ReH
    понятное дело - просто так переделывать не буду
    пузыри внутри, заметил, когда уже поздно было что-то делать, заливал быстрозастывающей иностранской "эпоксидкой". Слой клея получился толще родного пластика - может проканает...
  18. Новичок Новичок POWAR на верном пути Аватар для POWAR
    Пробило модуль... Искал новый ... Нашёл вашу тему про ремонт... Всё работает спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ...!!!
  19. Местный Астравод Totti-msk на верном пути
    Москва (ЮВАО-Марьино)
    Камрады, как где-то писали opel - отстой, astraclub - рулит.
    Еще один модуль починен, покрутил сегодня движок, так как пробило именно после того как надавил на тапку. Поживем увидим как долго проживет модуль
    Astra Caravan 1,8MT
  20. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    если все сделать правильно то будет жить не меньше нового...
    а если подойти к вопросу радикально и залить по кругу то он вечный станет
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  21. . Заслуженный флудер Lmx на верном пути
    Mосква
    +1 исправленный модуль благодаря этой теме.
    Отдельное спасибо Сергею Б. за подробную и вдохновляющую инструкцию на 3ей странице.
    А эпоксидку я брал в ОБИ, "Момент", бесцветная, размешивал по инструкции.
    Ошибка перестала появляться на второй день.
  22. Участник Астравод NuclearFisher на верном пути
    Иногда (к счастью, видимо, нечасто) неисправность МЗ не ограничивается пробоем изолятора.
    Если после эпоксидного ремонта обрастете глюками, придется таки менять.
    Я оставлю здесь мою историю на всякий случай.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....520537#2520537
    После ремонта первой катушки эта картина наблюдалась изредка (раз в неделю-две). После второй стало практически невозможно ездить - вырубало движок почти через каждые 5 минут.
    Аналогичную картину ошибок получил также vasilius.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Папин Тапок на верном пути Аватар для Папин Тапок
     х100хх 116
    Проехал уже 7 тыков. Проблем пока нет. Тьфу-тьфу.
    Ремонтировал не клеем, а холодной сваркой.
    Большим слоем, так что бы резинка натягивалась.
    С пахмелья мне труднейе всево нойти на кловеатуре букафку «ё». А веть она самайя нужнайя с пахмелья то. Седит себе техонька в уголке, и торащеца хитро на миня своиме точечкаме. Сцука бездушная...
  24. Новичок Новичок John_0 на верном пути
    Анжеро-Судженск
    У меня тоже затроил двигатель и выдает ошибку 30201. пробег 50т. свечи не менял. ставлю седня новые свечи. тоже самое, начал искать прожиг на модуле, не могу найти, все нормально, проверил модуль со свечами снаружи(свечи замкнул на массу), во всех свечах есть искра (одинаковая), подумал что пробивает на корпус головки, обмотал под резинкой, сверху все скотчем. Поставил а тоже самое, вытащил, на изоленте следов пробоя нет. Может это на сам модуль? может что нибудь с топлевом?
    Opel Astra 2007г. 1.6xer
  25. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    John_0
    если у тебя действительно исправен мз то проблема или с проводами или с ебу ...так что возьми на пробу заведомо исправный мз и проверь...
    если с форсунками траблы то ошибки будут другие,а у тебя пропуск зажигания
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  26. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    John_0
    У тебя проблема точно как моя была. В результате замеров обнаружено повреждение самой катушки (1 горшок). Лечил ее ампутацией и пристраиванием катушки от Приоры. Пока так и езжу.
    Astra H, Z16XER, MT
  27. Участник Астравод NuclearFisher на верном пути
    Цитата Сообщение от Lost
    John_0
    Фотки и описание - фстудию!
  28. . Заслуженный флудер Lmx на верном пути
    Mосква
    John_0
    Я свой пробой едва заметил.
    И то только потому, что знал, что он по шву идет.
    Там была всего лишь маленькая точка на металле, и сам шов был не такой, как все....
    Сфоткай его с боков и с торца, где резинки, и выложи. Вместе посмотрим ))
    А изолента или скотч такое напряжение не удерживают
  29. Новичок Новичок John_0 на верном пути
    Анжеро-Судженск
    Да ясно что изолента не удержит, я хотел пробой увидеть по мзоленте пробой (точку). Седня поставил рабочий, все нормально стало. Взял свой модуль, разворошит стык на 2 цилиндре и залил эпоксидкой (с 2 сторон), результата нет. Вопрос: это ошибка точно на 2 цилиндр, не может ли пробивать под белым кожухом (черный получается снять. а белый нет).
  30. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Нет, не может там пробивать. Смотри тему с начала. Снимать чёрный и тем более белый экран точно не надо, если не хочешь модуль выкинуть. Проверь тестером на каком цилиндре пробой. В начале темы всё подробно написано.
    П.С. После ремонта на своём модуле прежде чем одевать резинки на место надо побрызгать силиконовой смазкой все наконечники. Так будет надёжнее, проверил. На новом модуле тоже чем то под резинками намазано. Силикон я думаю в самый раз.
