Страница 8 из 55 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    У меня ошибок не было. Я взял неисправный модуль на сервисе, чтобы сделать запасной. Прозвонил, отремонтировал, сейчас на нём езжу.
    Читайте внимательно тему сначала, там всё подробно и с фотографиями.
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    511SSP
    ну так неинтересно, когда пробивает модуль, показывается вполне конкретная ошибка на одном из горшков, что нет искры.
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  3. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Чтобы показало ошибку, надо полдня ездить на трёх цилиндрах. На ранней стадии ошибка загорается не сразу и зачем её ждать, если пропуски зажигания сразу слышны и заметны.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    511SSP
    в том то и дело что у меня нет ни того ни другого
    а ошибка сразу появилась, как троить начало.
  5. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    У меня у знакомого затроил мотор и вылезла ошибка. Оказалось что крысы на стоянке возле помойки перегрызли провод на форсунке второго цилиндра (дело было зимой, наверно погреться залезали, за одно и поели).
  6. Зачистил, залепил холодной сваркой, два дня ездил как на новой, чек потух, где то после 15 запуска,
    А сегодня при прогреве, через 2 минуты после запуска, почувствоал, как начала подергиваться. затроила.
    Еще не снимал модуль. Что может быть? подскажите
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Евгений86
    ошибки какие ?
  8. 0302 - пропуски на втором цилиндре.
    на нем и было и снова стало
  9. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Подскажите добрые люди.На холодную несколько раз мотор сам подгазовывает(1.8АТ) на холостых при прогреве постоянно и зимой и летом.Ошибок нет,чек не горит,на ходу всё нормально.Это оно,или что другое?
    Люди, покайтесь публично!(с).
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Починил - гуд , если свечи Заби[ы]л сменить - НЕ гуд !!! Если свечи менял и снова там-же - знач залепил хреново !
    Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
    Нет Не оно ! Вот когда затроит [колбасится, провалы в динамике] , тогда - да !
  11. Местный Опытный Астравод bolt на верном пути
    Ребят а обязательно менять свечи после того как сделаешь катушку????
    А нумерация цилиндров начинается слева на право или наоборот?
    Заранее спасибо
    Opel Astra GTC Nnjoy Black Eyed Peas Goodyear UG Extreme R/16
    116 коней О060АА 116RUS
  12. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    плохо заклеилось ! не поленись и залей нормальной эпоксидкой
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    ну если они в норме то не обязательно...проверь зазор и все...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  13. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    опять чек загорелся
    опять ошибка 2го цилиндра
    пересверлил участок, где под пластмассой металическая окантовка для свечки
    залил эпоксидкой
    все равно потраивает
    причем только на холодную
    как двиг прогреется до 70градусов все ок
    все, пиндец модулю?
    1.6 мт,караван,космо,метро
  14. Снял модуль, места пробоя видно не было. Но все же снова расчитсти то место. Оцените как. Края хоть и не ровные то твердые. Еще надо чистить?
    А нормальной эпоксидкой, это какой? Чем все же лучше залить, посоветуйте
  15. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    на фото плохо видно степень очистки...увеличит надо...
    главное не дырку в нем покавырять а отчистить нагар
    заливать лучше совковой обычной эпоксидкой
    Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
    и так как место заливки не ровное то я заливал в два присеста, но проще сделать вокруг места заливки буртик из пластилина такой высоты чтоб залилось все сразу...в смоле не должно быть пузырьков воздуха
    небольшой нагрев феном способствует их выходу...не переборщи с нагревом а то смола закипит и моментально застынет...ето происходит на 50-60 градусах дето
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  16. нагара не осталось. все края твердые.
    А вот с подбором эпоксидки проблема. Про совдепоскую в перекосившейся коробке, продавцы сказали, что при температуре около 100 гр. может потерять свойства.
    Я конечно продавцам не очень верю. но засомневался. Не хочеться еще раз потом ощищать, как это было после холодной сварки
  17. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    это давно известно... только она не теряет свойства а немного размягчается что в нашем случае только на пользу
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  18. Я то имею виду, что потом при эксплуатации авто, от температуры двигателя она не стечет, не расстрескается.
    Если нет, тогда иду в магазин покупаю нашу совдеповскую, смешиваю и заливаю?
  19. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    я использовал именно ее...ежжжу на починеной с момента создания темы
    т.е. 2месяца новый модуль имею (по глупости был куплен)
    ты место пробоя по лучше отчисти
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    sashylet
    Чем в итоге то заклеивал ???
    Сваркой холодной или еще чем как назывался клей ???
    Фотку в студию
  21. да выложи фотку, если осталось упаковка. Очень актуально
    Оно.
  23. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Оно.
    самое оно
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Оно.
    самое оно
    Счас такое хоть купить то мона ???
    Помойму буржуи все завалили своим барохлом что нашу экоксидку не найти
    Оно.
    самое оно
    Ессно мона. Только не в гламурных строительных бутиках (о как я не люблю это!)
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Я тут корпуса из него текстолитовые лью для поделок сына (8 лет и уже радиолюбитель).
  26. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    sashylet
    м.б мне заново все соскоблить и засверлить?
  27. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну раз опять началось то да надо чинить по нормальному...
    поксипол это так ...херня шоб до дому доехать имхо
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Евгений86
    Мне кажется ты плохо засверлил где железная обойма, а шьет именно там.
    СARAVAN 1.8AT
  29. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Евгений86
    Перед заливкой обезжирь место зачистки уайт спиритом, а когда обратно все собирать будешь- оберни изолентой. Резинку переставь с другой катушки.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от Мишаня78
    Евгений86
    А есчо прошепчи заговор электрика, и плюнь 3-раза через левое плечо
