Страница 7 из 55 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Canavaro
    какой пробег? свечи менял??
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    пробег уже 130, свечи менял в 70 где то, вот щас хочу тоже поменять, уже заказал, в понедельник заберу.
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  3. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Canavaro
    дрочи катушечный разьем должно кончиться
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Не меня вот это чето настораживает тут отметил !!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    sashylet
    может вайтспиритом почистить ?
  6. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    не там все нормал . дефект отлива..следа от искры нету
    только обязательно под звуки бубна с танцами
    с начала
    Цитата Сообщение от sashylet
    катушечный разьем
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  7. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    вряд ли.. у тебя, походу ЭБУ форсы отключает.. а по какой причине-ХЗ
    мож форсы засорились.. мож давление в рампе померить.. с таким пробегом и ТН накерниться мог..
  8. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    какие форсы ??? ошибки по катушкам
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  9. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Посмотрел ошибки, пишет ошибки в цепи управления 1,2,3,4 форсунок
    А это что??
    может сетка в БН забилась, или форсы сами??/давление в рампе упало вот ЭБУ и кумекает.. ИМХО
  10. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Мишаня78
    бррррр чета я ослеп извини я чета подумал автоматом что там пропуски по всем цилиндрам...
    так тогда питание надо проверить на форсунки и на мз
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    МСК, Новокосино
    sashylet
    Вот и я об чем.. А при падении давления на форсах, ЭБУ МЗ отключает??
  12. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    не знаю а зачем ему это делать?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Мишаня78
    я тут бак докатал почти до суха, может поэтому ?
    так с этой царапиной ничего не надо делать ?
  14. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    sashylet
    Может так: давление упало------ЭБУ отключил форсы, а затем отключил МЗ... хотя при таком раскладе движка не завелась бы(
    НО ошибка по ВСЕЙ рампе.. значит--- давление упало, но МЗ живет пока, пытаясь на малом кол-ве топлива доехать.. и показывает ошибки на всех четырех форсах.. наверно так
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Забей пока!!
  15. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Мишаня78
    честно не знаю и звездеть не буду
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  16. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Вот здесь и собака порылась)) ИМХО
    насос собрал всю грязь из бака (при твоем пробеге вполне) и засрал форсы или сеточку в насосе.. соответственно давление в топливной магистрали упало, на что отреагировал ЭБУ..
    зы ну, диагноз со слов ставить трудно, полюбасу в сервис надоть
  17. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    не так не может быть ...там фильтр тонкой очистки ...с форсами порядок но давление проверить надо и питание мз и рампы
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    вообще у меня вот что показывает на дисплее, может я что не так расшифровываю
    020100
    020200
    020300
    020400
    035300
    161450
    161600
    но я недавно задний рек ковырял и отключал от него шлейф, поэтому некоторые ошибки могут из-за этого быьт
    кстати две последние были и до проблем с троением.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    кстати форсы я чистил на 110 где то
  19. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    он мог забиться..
    Полюбасу давление глянуть надо.. а МЗ тут не причем.. скорее всего..
    Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
    020100
    020200
    020300
    020400
    035300
    161450
    161600
    ну это ты в тему расшифровки ошибок сходи.. я тоже не в курсах..
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    а давление мне в любом сервисе померить могут ?
    может ещё форсунки помыть ?
  21. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    в любом сервисе
    позырь тут про дружественные сервисы.. тока к офицыалам я б не ходил..
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Canavaro
    P0201 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
    P0201 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
    P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1
    P0202 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2
    P0202 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 2
    P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2
    P0203 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3
    P0203 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3
    P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3
    P0204 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4
    P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4
    P0353 Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 3
    P0353 Цепь катушки зажигания цилиндра 3 вне диапазона рабочих характеристик
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор
    P1614 Неправильный транспондерный ключ
    P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Давление ты сам можешь померять - на рампе штуцер, он 1:1 от штуцера, которым холодильщики (бытовые и магазинные) меряют давление фреона. Подъедь в любую службу быта - может за рублей 100 сторгуешься за штуцер.
    Далее его хорошо крепишь к шлангу, шланг к манометру, манометр под дворник на лобовое стекло. Езди и смотри на давление.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    PIVO70
    Rusofil
    спасибо, буду пробовать
  25. Новичок Новичок energo на верном пути Аватар для energo
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Lost
    energo
    Ошибаешся. 1 - масса, 2 - +12В
    Да не в этом дело - ошибаюсь или нет.
    Прозвонить сначала надо, чтоб не тратить время, пальцы и эпоксидку напрасно!
    1,8/140, Silver, Enjoy, MT
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Я сегодня утром поставил на место МЗ, в котором так и не нашел пробоя, протер его контакты и эбу, и весь день катался без тупняков, даже чек погас.
    хз что было, ещё завтра свечи поменяю, посмотрим что с ними.
  27. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Тестером прозванивал? Или на глаз пытался определить?
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    511SSP
    на глаз, весь облазил, да и к тому же ошибка не та, чтобы думать на пробой
  29. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    На глаз не определить. Мой был как новый, пока не прозвонил и не нашёл какой цилиндр шьёт.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    511SSP
    а у тебя какая ошибка была ?
