Страница 6 из 55 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 1634
Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!
  1. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от INTEGRO
    как быть с резинками? можно что то с ними нашаманить. я не уверен что ставить порваную хорошая идея
    я бы попробовал склеить силиконовым клеем ...таким как для склейки аквариумов...так как эти резинки тоже силиконовые то должно получится(естественно перед склейкой нужно все обезжирить ацетоном) ...а чтоб не рвались я смазываю их жидким силиконом(смазка)
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  2. Народ, посмотрите, это оно? Это и есть дорожка от искры? Не вижу пробоя. Глубина - десятые доли мм...
    http://astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=6907
    http://astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=6908
    Astra GTC 1.8 MT Sport Casablanca White, IDS+, Recaro, Bi-Xenon, 17'', др.
  3. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    А ты просто попробуй малость надавить или пошкрябать это место чем то острым и тонким, если относительно легко продавится или посыпется черная угольная пыльца то это и есть то место пробоя! Я свою тупо шилом нашел, да и пластмасса из которой этот изолятор легко этим же шилом колупалась! Очищай до металла, уголь весь по любому надо счистить ну а потом мона и обезжирить и уже латать далее
    1,6MT, 105л.с., 5D
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Это касаемо металлических экранов
    Цитата Сообщение от sashylet
    первый просто стягивается а второй приварен(нужно отламывать бортик в кот упирается уплотнитель)
    Я вот второй тоже снял(сила есть-ума не надо) Теперь надо ломать бортик чтобы обратно хоть припоем его прифигачить или просто засунуть обратно. Пока засунул.
    СARAVAN 1.8AT
  5. Цитата Сообщение от Убивец
    Попробовал иголкой поцарапать. На уголь не похоже, вроде просто пластмасса. Наверное, стоит все же пока не ковырять дальше, а проверить свечи или еще что-то. Вероятно, поеду на диагностику. Свечи не менял еще ни разу, а уже 54 тыс. Может же дело быть в них?..
  6. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Alexx
    Да свечи теб полюбому поменяют! но сомневаюсь что в них дело! А модуль значит изучай тщательнее! снимай все резинки осматривай швы сварные на пластмассе и как правило если посмотреть с торца/сверху на саму катушку но на пластине металлической которая облицовывает катушку будет виден след от искры! там и слепой увидит. вот тогда от него и надо плясать! Если надо будет катушку пиши в Л.С. поговорим у меня есть еще
    1,6MT, 105л.с., 5D
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Специалисты по электрике, хелп плиз!!!
    СARAVAN 1.8AT
  8. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Сделай пропил небольшой (типа прямоугольного окошка возле основания модуля) там где провод на экран выходит. Припаяешь и зальёшь это место эпоксидкой. Я так сделал, всё ОК работает.
    P.S. На будущее, экраны трогать точно не надо. Под ними всегда всё ОК.
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  9. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Андрей Максименков
    я с отломаным буртиком поставил...экран надо припаять,а буртик просто уплотнитель толкает ...свой уплотнитель я пальцами запхал и усе
    но при мойке движка надо быть на чеку
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    лучше просверли там дырку запаяй и заклей потом
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    511SSP
    sashylet
    Спасибо!
    Нафиг я его снимал??? Очковал что шьет и под ним.
    СARAVAN 1.8AT
  11. Местный Заслуженный Астравод Kofman на верном пути Аватар для Kofman
    ЮВАО, Люберцы
    sashylet
    Выражаю искреннюю благодарность за фотоотчет о ремонте.
    Сцуко все работает))) экономия 10 000 греет душу
    Insignia 2.0 Turbo
  12. Новичок Новичок energo на верном пути Аватар для energo
    Балашиха
    Перед ремонтом МЗ сначала надо убедиться в отсутствии обрыва цепи внутри блока. Если есть обрыв (у меня был именно обрыв 1-го горшка), всякие пропилы и т.п. бесполезная трата времени. Если не ошибаюсь - цоколевка разъема:
    1 - +
    2 - масса
    3 - 4-й горшок
    4 - 3-й горшок
    5 - 2-й г
    6 - 1-й г
    1,8/140, Silver, Enjoy, MT
  13. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    как снять резиновые наконечники с модуля чтобы не порвать их?
    а то как то страшно
    1.6 мт,караван,космо,метро
  14. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    energo
    Ошибаешся. 1 - масса, 2 - +12В
    Astra H, Z16XER, MT
  15. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    снял наконечник
    места пробоя нет
    ни нагара, нифига
    наконечники намазаны какой то жидкой резиной
    у всех так или мне достался уже чиненный модуль?
  16. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Цитата Сообщение от zyxel
    у всех так
    Да, у всех.
    Читай тему с начала внимательно. Визуально видно не всегда.
    Я когда взял на сервисе неисправный модуль, визуально он был как новый.
  17. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    у всех так
    Да, у всех.
    читал внимательно
    просто на фотках на 3-ей странице не видно герметика на наконечниках
    пробой нашел
    совсем мизерный, искал под лампой с лупой))))
    МЗ уже на батарее лежит)
    надеюсь поможет, 3хтьфу
    наконечник, после высыхания смолы, так просто надеть? не будет ли он спадывать?
  18. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    пробой нашел
    совсем мизерный
    Не смотря на то, что пробой мизерный, надо убирать старый текстолит до белой основы катушки и до металла, куда пружинка упирается. А если только сверху пошкрябаешь, то это не надолго.
  19. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    пробой нашел
    совсем мизерный
    надо убирать старый текстолит до белой основы катушки и до металла, куда пружинка упирается..
    так и делал
    воткнул модуль
    сменил свечки, на новых выставил 1.0мм
    чек сразу же погас
    РЕСПЕКТ ТОПИКСТАРТЕРУ!
  20. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Вроде 0,9 мм положено.
    Я проверил свои на 20 000 км, зазор был 1,1-1,2 мм. Уменьшил до 0,9 мм.
    На 30 000 км планирую заменить на новые.
  21. Местный Астравод zyxel на верном пути Аватар для zyxel
    на астраклубе видел скриншот из ТИСа
    для 1.8 - 0.9мм
    для 1.6 - 1.3-1.4мм
  22. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    В среду утром появилась та же проблема (троение и горящий чек) сразу понял, что МЗ крякнул и уже начал морально готовиться расстаться с деньгами на покупку оного, НО почитав форум увидел эту ветку и настроение улучшилось)) Вчера купил и заменил свечи, а МЗ отнес домой на операцию по оживлению)) все сделал как здесь описано!! Теперь работает пуще прежнего!!)) ОГРОМНОЕ спасибо ТС и ВСЕМ за предоставленную инфу!!
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    АфТАР, требуй щенками или коньяком.
  24. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Щенков и коньяк - нельзя скурить !
    Думаю , вот этому -
    - больше обрадуется .
    я ; не криминалист , не курю (ваще ничего) .
    я - грузчик , иногда выпиваю .
  25. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    МОРДАВОРОТ
    это че личные запасы сфоткал?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Смех-трава...
  27. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ
    больше обрадуется .
    sashylet
    тогда вот это тебе: [img]http://s4.**********/3f03b7e2349f7578a77c01f0745fbc64.gif[/img]
    спасибо!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    Друзья, у меня вчера затроило и загорелся ключ, я отстановился, сбросил клему, вроде нормализовалось, проехал 30 км, опять повторил процедуру, потом ещё 60 уже до дома доехал нормально.
    Посмотрел ошибки, пишет ошибки в цепи управления 1,2,3,4 форсунок
    и P0353
    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
    разобрал МЗ, втыкаю уже час в него, вроде всё нормально
    подскажите, какую именно катушку смотреть судя по ошибке ?
    кстати это не пробой? даже два!
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  29. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от Canavaro
    кстати это не пробой ?
    Не, не он.. пробой видно сразу (у меня во всяком случае) по характерному опаливанию.. его кстати видно на силиконовом изоляторе (изнутри). У меня ошибка была: "отсутствие искры в 1ом цилиндре" а у тебя, видимо другой косяк..((
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Цитата Сообщение от Мишаня78
    Не, не он.
    а ничего что там зияет что то белое ?
